Check su Sv 2005
Check su Sv 2005
Ciao a tutti un mio amico ha preso da qualche giorno una SV N del 2005 il meccanico gliel'ha data così così deve cambiare un pò tutto, ha fatto la revisione ed era tutto ok...l'unica cosa è che rimane sempre scritto CHECK sul quadro...anche dopo l'avvio, non si spegne mai....c'è un modo per toglierlo fai da te ?
Hello! ^_^
Re: Check su Sv 2005
Si si parte senza problemi e non dà nessun tipo di problema...è quasi al traguardo dei 12,000 km dopo 2 anni di "rimessaggio"mark ha scritto:la moto parte e non vi sono anomalie?
Hello! ^_^
sinceramente è proprio strano!!
è un po che non ho più montata la strumentazione originale quindi non ricordo esattamente cosa facesse all'avviamento.
per caso, nella parte bassa del display, ti compare una C con due linee ( C-- ) ?
Provo a chiederglielo se compare quella scritta oltre al solito check...se così fosse cosa sarebbe?
Hello! ^_^
se compare la scritta C -- è stato ponticellato il connettore per la diagnosi della moto.
si usa per verificare se vi sono errori nei vari sensori
