ecco la nuova arrivata
Frank_88
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
Re: ecco la nuova arrivata
eh sì, ma costano quasi 200€ contro i 150 delle diablo
vedremo a settembre dai, tanto tra 3 settimane si parte
dato il prezzo basso, l'uso sicuramente non esasperato del mezzo che ne farà, ripensandoci le diablo non sono affatto una scelta malvagia, tutt'altro. con il vantaggio che ci farà una bella vagonata di km con quelle gomme.Frank_88 ha scritto:eh sì, ma costano quasi 200€ contro i 150 delle diablo
io ho la diablo dietro e la diablo ross avanti,la differenza tra le 2 si sente ,vai di diablo rosso se ogni tanto ti piace andar forte
Frank_88
è la moto della mia ragazza, presa da pochi giorni...direi che andar forte non è l'obbiettivo
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
In inglese, ma ho anche la parte relativa alla K7 in avantiFrank_88 ha scritto:il manuale lo hai in italiano o in inglese?nitosv ha scritto:Ciao, il manuale d'officina si reperisce facilmente in rete, se hai problemi io comunque c'è l'ho...........
ho trovato quello in inglese per la 2003
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
E le M3? Io ci ho fatto 8800 km andando tuttaltro che piano e con utilizzo al 90% montagnoso!Frank_88 ha scritto:o diablo
più che altro sto guardando qualcosa di economico...altrimenti avrei optato per M5 tanto per dirne una
invidio i vostri kilometraggi, io non li raggiungo proprio, allora vai di diablo base
Frank_88
R: ecco la nuova arrivata
Cambia qualcosa?nitosv ha scritto:In inglese, ma ho anche la parte relativa alla K7 in avantiFrank_88 ha scritto:il manuale lo hai in italiano o in inglese?nitosv ha scritto:Ciao, il manuale d'officina si reperisce facilmente in rete, se hai problemi io comunque c'è l'ho...........
Anche le M3 ma costano comunque di più e non so quanti km farà all'anno.cucciolotto ha scritto:E le M3? Io ci ho fatto 8800 km andando tuttaltro che piano e con utilizzo al 90% montagnoso!Frank_88 ha scritto:o diablo
Rischia di doverle cambiare prima che siano finite eheh
Frank_88
Se ti dico quanti km faccio con le rennspprt sul corsaro ti consoliDTJ ha scritto:invidio i vostri kilometraggi, io non li raggiungo proprio, allora vai di diablo base
Mardox
- Moto: SV650n K8 Tit.Grey
- Nome: Gianni
Scusa ma una foto no? E vediamola questa nuova nata
TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO E IL
Frank_88
ci credi che non ne ho?
la mia ragazza le ha fatto il servizion fotografico eheheh
nitosv
Re: R: ecco la nuova arrivata
C'è la parte relativa a sonda lambda e doppia candela (per l'euro3), che ci sono dalla K7 in avanti.............Frank_88 ha scritto:Cambia qualcosa?nitosv ha scritto:In inglese, ma ho anche la parte relativa alla K7 in avantiFrank_88 ha scritto:il manuale lo hai in italiano o in inglese?nitosv ha scritto:Ciao, il manuale d'officina si reperisce facilmente in rete, se hai problemi io comunque c'è l'ho...........
Aggiungo : gli stavo dendo un occhiata proprio ora : c'è una pappardella infinita sull'abs, e sui codici di errore, un sacco di disegni tecnici (interessanti) e niente di pìù.............. Alla fine quello della K3 basta e avanza (almeno per me)
Cambia le gomme e stop.
Molto piu' importanti le gomme che l'olio freni. L'olio andra' sicuramente ancora bene, le gomme invece no.
sara23
- Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Allora...visto che sono donna il mio consiglio é quello di metter le diablo normali. Le ho montate 3 volte e le ho portate alla frutta sempre (19.000-17.000-15.000). Son ottime gomme per chi non é molto pratico di moto ma allo stesso tempo non vuole delle caciotte. Tengono bene sul bagnato, meglio delle rennsport, e sull'asciutto si sanno difendere.
Inviato col pensiero e un po di vino...
yep.Frank_88 ha scritto:la K7 ha la doppia candela??? davvero?
Frank_88
liquido freni già cambiato comunque, gomme appena si torna dalle ferie credoVinz ha scritto:Molto piu' importanti le gomme che l'olio freni. L'olio andra' sicuramente ancora bene, le gomme invece no.
thx, allora Diablo siano.sara23 ha scritto:Allora...visto che sono donna il mio consiglio é quello di metter le diablo normali. Le ho montate 3 volte e le ho portate alla frutta sempre (19.000-17.000-15.000). Son ottime gomme per chi non é molto pratico di moto ma allo stesso tempo non vuole delle caciotte. Tengono bene sul bagnato, meglio delle rennsport, e sull'asciutto si sanno difendere.
erano già le candidate n°1 per prezzo e tipologia di gomma
sara23
Quest'anno non le ho rimontate solo per gusto di provare qualcosa di diverso
