petrolio lampante per pulire le pinze dei freni
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » ven mar 25, 2011 3:37 pm
Come da oggetto posso usare il petrolio lampante con il pennellino per pulire le pinze (compresi i pistoncini) come faccio per la catena? 8)
grassie :roll:
Frank on SV650 "AoZora"
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
Re: petrolio lampante per pulire le pinze dei freni
Messaggio da pike » ven mar 25, 2011 3:50 pm
Io non lo farei... Acqua calda e sapone neutro.
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » ven mar 25, 2011 3:52 pm
pike ha scritto:Io non lo farei... Acqua calda e sapone neutro.
si ma almeno il pennellino lo posso usare? non penso vada a rovinare i cilindretti.... :roll:
Messaggio da pike » ven mar 25, 2011 3:53 pm
Anche uno spazzolino da denti, se vuoi ;)
Taglia le setole per renderle più rigide e pulenti. Oppure, ci sono gli spray apposta per pulire i freni.
Come questo Macota. Però non ho esperienza diretta.
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » ven mar 25, 2011 4:10 pm
pike ha scritto:Anche uno spazzolino da denti, se vuoi ;)
ok grazie, vado a curare un po' la mia piccola allora 8)
ciauz
Messaggio da pike » ven mar 25, 2011 11:47 pm
Questa mi mancava... nessun problema dal lato esterno delle guarnizioni di tenuta?
Messaggio da pike » sab mar 26, 2011 12:19 am
Ecco la mia ignoranza... ho visto delle guarnizioni di pistoncini a sezione quadrata (nelle auto) che non sembravano affatto monomateriale.
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » sab mar 26, 2011 5:01 am
io proprio ora ho finito di pulire la pinza posteriore che mi rimaneva incantata. effettivamente era piena di sporco addensato e i pistoncini erano parecchio sporchi ed ingialliti. io ho smontato la pinza dalla sede, tolto il tubo e chiso con dado e bullone così nn perdeva tutto l'olio che era nel tubo, tirato via i postoncini, uno con un punteruolo e l'altro con una chiave da 18 all'interno facendo leva sulle scanalature interne in modo da farlo ruotare e venir su, pulito gli oring (2 per lato, uno liscio e spesso e l'altro con un canaletto centrale), pulito l'interno della pinza con sgrassatore e spazzolino e asciugata per bene, pulito i pistoncini con sgrassatore e spazzolino e gli ho dato una bella lucidata con la pasta abrasiva e un panno di cotone (sono venuti come nuovi), riempito la sede del pistoncino con l'olio dot4, allentato la valvolina di sfogo così almeno un lato l'avevo già riempito, inserito il pistoncino e fatta la stessa operazione per l'altro. rimontato tutto sono bastate 3 pompate per far tornare in pressione l'impianto, ma comunque ho provveduto a fargli lo spurgo... operazione lunga ma non difficile. bisogna avere pazienza e fare le cose per bene! spero che ora non rimanga più incantato perchè il cigolio di pasticche contro dischi è orribile!!!
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » sab mar 26, 2011 9:23 am
Buon lavoro plandeo,però. Mi turba un Pò l'idea di pulire i pistoncini con la pasta abrasiva e di scalzarli a forza...
Io li ho sempre fatti uscire premendo sulla leva,e in ogni caso senza mai intaccarli troppo. Se li hai puliti in quel modo e non hai cambiato i paraolio, verifica che andando non trafilino in nessun modo... almeno sei sicuro di non averli puliti eccessivamente.
Ciao
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab mar 26, 2011 1:52 pm
la pasta abrasiva (è una rimuovi graffi, quindi non è molto aggressiva) toglie i residui di incrostazione, non va minimamente ad intaccare l'acciaio (o il materiale di cui sono fatti i pistoncini). purtroppo alle 4 di notte nessun ricambista è aperto :lol: quindi ho provveduto a pulire per bene questi "or" e li ho rimontati. nn avevo trafilaggi prima, spero di non averne adesso.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » sab mar 26, 2011 2:01 pm
mi sa che è un lavoro che devo mettere in conto anche io visto che le pastiglie strisciano rumorosamente contro il disco!
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab mar 26, 2011 2:14 pm
ma fin quando strisciano senza bloccare la ruota ok, ma quando cominciano a fare quel cigolio da moto vecchia mi fa inc....re
@edit: ho provato la moto oggi e la pinza ha dato i risultati sperati!!!sono molto soddisfatto e penso che questo lavoro lo farò anche alle pinze anteriori..
Sbenga
Moto: TriumpStreetTripleS
Messaggio da Sbenga » dom mar 27, 2011 3:29 am
Che devo dire io che oggi ho dovuto pulire i pistoncini a carta abrasiva :fuori:
Non c'era soluzione, erano corrosi dalla ruggine nella parte esposta, quindi facendoli rientrare avrei triturato il paraolio.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom mar 27, 2011 10:07 am
ma con la carta abrasiva non rischi che poi il parapolvere si possa danneggiare?
O l'unico pezzo importante è l'o-ring di tenuta per l'olio mentre il parapolvere non ha tutta questa importanza?
Ovviamente ho dato per scontato che la parte da te abrasa non vada a contatto degli o-ring anche quando i pistoncini sono completamente rientrati per sostituire le pastiglie.
Sbenga
Messaggio da Sbenga » dom mar 27, 2011 10:33 am
Come feci per le forcelle con lo stesso identico problema...a suicidio...
Della seria o la va o la spacca; bene o male una coppia di pinze usata la pago poco visto che sono uguali alla sv.
Io spero che il paraolio sia abbastanza interno e largo, in modo da andare a toccare sulla parte ancora buona di pistoncino.
plandro82
Messaggio da plandro82 » dom mar 27, 2011 1:35 pm
al massimo potevi fare un lavoro di fino e usare alla fine una 2000 e poi una pasta abrasiva in modo tale da rendere la superficie quanto più liscia possibile ;)
Sbenga
Messaggio da Sbenga » dom mar 27, 2011 2:13 pm
Non li ho neanche levati perchè a quel punto avrei obbligatoriamente dovuto sostituire i paraoli...e ritorna la questione che in mercatino le trovo a due lire già belle e pronte.
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » dom mar 27, 2011 5:31 pm
neeko72 ha scritto:per pulire i pistoncini usa il liquido dei freni...non c'è niente di meglio...;)
infatti l'ultima volta ho fatto così, olio freni e uno straccio ma a questo giro volevo cercare un metodo più veloce e meno faticoso 8)
leggendo i commenti però (e non avendo tempo di smontare tutto) penso che farò nello stesso modo in cui ho fatto l'altra volta :wink:
Grazie cmq per le risposte!
kenzox_86
Moto: Sv650-N
Messaggio da kenzox_86 » sab apr 02, 2011 10:11 am
Ragazzi!!! non vi rendete conto di come erano combinate le mie pinze freno sia ant che post e comprensivi cilindretti!!! :o tutto completamente bloccato olio che in pratica era ACQUA con residui tipo (scusate il paragone) CATARRO all'interno!!! Sto ancora effettuando la manutenzione, una domanda dove si acquistano le guarnizioni per i cilindretti delle pinze? la ponpa frenante e della nissin e le pinza tokico a due pistoncini, quelle di serie della sv650n del 2001 insomma... GRAZIE!
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » sab apr 02, 2011 12:50 pm
Ma quando è il caso di pulire le pinze freni?
Quali sono i "sintomi" che dovrebbero portare a pulire le pinze?
