caricare batteria SV senza smontare nulla.
pasqualz
- Moto: sv650s K3-Nevada 750
http://i45.tinypic.com/2eyz9jn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nella foto c'è il sistema realizzato da me per evitare di smontare fianchetti e sella pilota per ricaricare la batteria.
Basta prendere in un negozio di elettronica un connettore maschio-femmina polarizzato (ovvero con unico verso di montaggio), un portafusibile e un po' di cavo rosso-nero, poi un po' di guaina in PVC e due coccodrilli.
Il cavo lo si collega alla batteria con il connettore femmina, interponend il fusibile e portando il tutto fino al codone, sotto la sella passeggero. Poi si fa un altro spezzone con i coccodrilli e l'altro pezzo (il maschio) del connettore.
Quando serve di ricaricare la batteria si apre le sella passeggero, si tira fuori il connettore e lo si collega all'altro pezzo, poi si collegano i fili al caricabatteria.
P.S.: il caricabatteria è un home made con due portate, 1A e 0,5A, così da non eccedere la capacità dell batteria in nessun caso. si fa, con lo schemino preso da internet, con una trentina di € (si trovano anche a meno, ma vuoi mettere la soddisfazione?).
per aspera ad astra
corruptissima re publica plurimae leges
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Re: caricare batteria SV senza smontare nulla.
questa è proprio una bella idea! Complimenti!
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
bravo!!!in effetti è un po uno sc...zo smontare la sella....i fianchetti...molto piu pratico cosi!!
BobCa
- Moto: ex SV650N K3
Alcuni caricabatterie forniscono questo connettore a corredo (vedi gli italiani BC Controller), ma se uno ha già un caricabatterie, sicuramente è utilissimo da avere.
Bob.
Bob.
bastava una presa accendisigari stagna sotto la sella del passeggero ( che può risultare sempre utile) e la relativa spina da collegare al mantenitore
pasqualz
Si, ma il connettore è 4 volte più piccolo, e non è che sia molto spazio sotto la sella del pass.
per aspera ad astra
biso374
- Moto: sv 650 k8
però il mio caricabatterie (lidl) dice di staccare la batteria dall'impianto elettrico della moto prima di ricaricarla, ed io non sapendo né leggere né scrivere... ho fatto che farlo!
Ci avevo pensato anch'io alla tua soluzione ma non volendo rischiare (vedi sopra), e considerando che la batteria la carico mediamente una volta all'anno (all'inverno), ho lasciato perdere...
Cmq bella idea, già che hai anche previsto fusibile e tutto!!
pasqualz
Probabilmente dipende dal tipo di caricabatteria.
Quello che ho realizzato non è ad alta frequenza come i tipi più recenti (quelli desolfatanti, per intenderci), ha un transistor che interrome la carica quando la corrente assorbita scende sotto un certo valore e un diodo che impedisce alla corrente della batteria di tornare indietro.
Sicuramente non può creare danni all'elettronica della moto (cosa sperimentata su: sv 650s e nevada 750ie).
Poi, che io sappia, essendo il collegamento diretto sulla batteria il circuito è chiuso fra questa e il caricabatteria, essendo il resto dell'impianto tagliato fuori dalla chiave quadro. Quindi problemi non dovrebbero essercene.
per aspera ad astra
Ti faccio i complimenti perche' hai letto le istruzionibiso374 ha scritto:però il mio caricabatterie (lidl) dice di staccare la batteria dall'impianto elettrico della moto prima di ricaricarla, ed io non sapendo né leggere né scrivere... ho fatto che farlo!
Io invece non l'ho fatto e l'ho caricata montata sull'auto(anzi su 2 auto), e non e' successo proprio niente oltre trovare la batteria carica al mattino
Penso sia piu' che altro una precauzione.
Mardox
- Moto: SV650n K8 Tit.Grey
- Nome: Gianni
piuttosto qualcuno di voi ha già installato una presa accendisigari sul davanti. oltre a collegare il carica batterie potrebbe essere utile per il navigatore... o eventualmente ricarica cellulare... Nel caso potete dare delle info e una foto?
Nel Transalp l'ho fatto ma c'è parecchio spazio a disposizione nel cupolino davanti...
TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO E IL
fabio536
R: caricare batteria SV senza smontare nulla.
Scusate l'ignoranza imbarazzante...la stessa presa accendisigari che alcuni di noi han montato sotto la sella...può essere usata anche in senso inverso,per caricare la batteria?:oMardox ha scritto:piuttosto qualcuno di voi ha già installato una presa accendisigari sul davanti. oltre a collegare il carica batterie potrebbe essere utile per il navigatore... o eventualmente ricarica cellulare... Nel caso potete dare delle info e una foto?
Ma voi,la S,la vedete mezza-nuda o mezza carenata?
La presa accendisigari e' una PRESA.
Da' e volendo, riceve.
Sempre che non sia stata pensata in modo che dia e basta, con l'aggiunta di diodi che consentono all'elettricita' di andare in una sola direzione.
Ma se si tratta di una semplice presa accendisigari collegata direttamente alla batteria, la risposta e' SI, puoi usarla anche come megapresa per collegarci il caricabatterie (che avra' lo spinotto accendisigari di tipo maschio).
Mardox
- Nome: Gianni
Oggi mi è arrivato il caricabatteria della BC, l'ho preso dopo aver letto un post qui su sv... Devo dire che oltre a darmi un'impressione di ottima costruzione ha come acessori un cavetto con attacco rapido che
va Benissimo per essere portato nel sotto sella passeggero. Un attacco accendisigari sempre attacco e sgancio rapido e un cavetto con pinze a coccodrillo per morsetti batteria... Cosa chiedere di più?
pasqualz
Un Lucano?
per aspera ad astra
