Motore k3 su k7
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » lun giu 04, 2012 12:48 pm
Ciao ragazzi, domanda semplice semplice...il motore di una k3 monta tranquillamente su un telaio di una k7?
Tutto compatibile? Avviamento, pompa acqua, corpi farfallati, centralina?
Gio
NaNNi
Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » lun giu 11, 2012 2:27 pm
nessuno mi sa aiutare?! :((
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da SteVe650s » lun giu 11, 2012 2:37 pm
Purtroppo no so aiutarti, ma mi viene da pensare che probabilmente hanno due omologazione euro diverse e quindi potresti avere problemi in fase di revisione.
Attendi il consiglio di qualcuno più preparato di me.
NaNNi
Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » lun giu 11, 2012 2:43 pm
mmm si...a questo non ci avevo pensato...però so che il k3 dovrebbe essere il motore più potente in quanto a CV...:)
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da tonno86 » lun giu 11, 2012 5:16 pm
Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da sbalbi » lun giu 11, 2012 6:00 pm
devi anche trovare l'impianto elettrico... sono completamente diversi..
salvatorest
Moto: SV650s K3
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da salvatorest » lun giu 11, 2012 11:50 pm
tonno86 ha scritto:Che io sappia, il motore k3 ha la sola l'iniezione elettronica, mentre il K4 in avanti ha si l'iniezione elettronica, ma anche la sonda lamda e doppia candela per cilindro.
mi pare che il discorso doppia candela si ha solo dalle k7 in poi
NaNNi
Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » mar giu 12, 2012 9:50 am
Quindi presumo che tutti i motori fino al k7 abbiano l'impianto elettrico completamente diverso
biso374
Moto: sv 650 k8
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da biso374 » mer giu 13, 2012 8:59 am
credo che anche la lambda sia solo dalla k7 in poi, quelle prima hanno il PAIR (se l'ho scritto giusto) con un controllo che butta aria fresca allo scarico... mi sa che cambiano un bel po' di cose...
Moto: sv650s k6
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da ^Juza^ » mer giu 13, 2012 10:23 am
dal k7 doppia candela sonda lambda e impianto elettrico diverso....
il k3 potrebbe differire per delle inezie da i k4 k4 k6 ma i motori sono gli stessi se non erro
NaNNi
Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » mer giu 13, 2012 10:36 am
grazie ragazzi
Ros
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da Ros » mer giu 13, 2012 11:21 am
monta mail k3 ha una sola candela x cilindro il k 7 ne ha 2 x fare un bel lavoro dovresti montargli le teste del k7.
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
NaNNi
Nome: Desire
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da NaNNi » mer giu 13, 2012 5:22 pm
Quindi Ros, dici di montare un k3 (con impianto elettrico k3) e montargli le teste del k7?
Credo cambi anche la centralina giusto?
Ros
Re: Motore k3 su k7
Messaggio da Ros » mer giu 13, 2012 5:32 pm
motore k3 , teste,centralina e impianto K7
oppure tutto k3 comprese le teste.
Ros
