La mia Bestiola V1.2
- Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: La mia Bestiola V1.2
IL miglior business?
- Moto: Street Triple R
ammortizzatore di sterzo e tamponi modello paravacche!!
mannaggia la miseria voglio quel faro!!!di usato nemmeno a parlarne,uno ne avevo trovato e me lo sono lasciato scappare
su motoshop.it ne trovi quanti ne vuoi ad un prezzo tutto sommato onesto!!DTJ ha scritto:mannaggia la miseria voglio quel faro!!!di usato nemmeno a parlarne,uno ne avevo trovato e me lo sono lasciato scappare
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
scusa ndcr80 ma come si puo mettere un sensore che legge la temperatura nella versione 99-02?mi piacerebbe averla anche a me!
STEELGIOVI ha scritto:ammortizzatore di sterzo e tamponi modello paravacche!!
E' vero ahaha!!
Devo trovare una soluzione tipo paracarter/tamponi.
Però già c'erano.
Non so cosa rispondertitrinikos85 ha scritto:scusa ndcr80 ma come si puo mettere un sensore che legge la temperatura nella versione 99-02?mi piacerebbe averla anche a me!
Quello che ho io fa parte della strumentazione trail tech vapor(che sconsiglio) installata sulla mia SV.
By ndcr80 at 2012-05-25
mark ha scritto:le piastre di sterzo sono nuove!!!!!
Altri highligths
By ndcr80 at 2012-05-27
uuuuuuuuuuuuuu........la strumentazione fa anche da contagiri vero?quanto costa?funziona tutto o ce qualcosa che non va tipo contagiri.temp acqua,spia benzina?
Dunque....
Dopo annosi problemi mai risolti(es. strumentazione) decido di rivolgermi ad un esperto a cui commisiono interventi finora mai fatti , nello specifico:
-regolazione strumentazione vapor e relativa spia riserva
-mappatura al banco PCIII
-installazione Ammortizzatore di sterzo gsx r 1000 k4
-controllo forcella
-sostituzione piastre superiore ed inferiore
-cuscinetti a rulli conici per la serie di sterzo
-pneumatico anteriore 120/70
Le piastre,un vero e proprio colpo di testa , sono state realizzate dal Bravissimo Dilone su specifiche Gsxr/sv 650 in modo da far funzionare anche il blocca sterzo.
L'unico inconveniente è venuto fuori quando si è cercato di mettere in bolla la moto. L'inghippo risiede nella forcella Gsx r; questa, rispetto a quella di serie, risulta essere più corta di 40 mm.
Qualcosa si è riuscito a recuperare infilando un poco le forche nelle piastre.
L'avantreno tra piastre,cuscinetti a rulli conici e ammortizzatore di sterzo è un vero e proprio vomere nell'asfalto.
-controllo forcella
Funziona anche da contagiri.DTJ ha scritto:uuuuuuuuuuuuuu........la strumentazione fa anche da contagiri vero?quanto costa?funziona tutto o ce qualcosa che non va tipo contagiri.temp acqua,spia benzina?
costa circa 90€
se non installata bene,cosa abbastanza ardua, non funziona una fava sopratutto la spia della benzina che mi ha lasciato a piedi innumerevoli volte.
Se accetti un consiglio la strumentazione è una delle cose da non sostituire assolutamente, c'è da impazzire.
L'ultimo tassello è il sensore di velocità della strumentazione vapor il quale essendo stato mal installato precedentemente si è affettato vicino al disco ed il tachimetro non funziona.
SV + GSX R 1000 FORK+ PIASTRE+RAZZI E MAZZI + PISTA=
Gran gomma la rennsport
Chiudibile,sincera, e in tre turni non ha ceduto neanche minimamente.
Credo che mi occorrano delle pedane arretrate.
La moto è ancora un pò bassa.
Uploaded with ImageShack.us
- Moto: street triple r
ma hai sostituito i levaraggi al posteriore? qualche cm in altezza te lo danno!
comunque grandi foto!
No dietro ho sostituito il mono ma non i leveraggi.iguanapik ha scritto:ma hai sostituito i levaraggi al posteriore? qualche cm in altezza te lo danno!
Grazie per le foto
- Moto: SV 1000 S
Stupenda! Complimenti.... Modificherei, anzi taglierei un pchino la sella passeggero (è sempre stata troppo alta).
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 55ac6363e0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Spettacolare!!
.....hai mai pensato di verniciare i fianchetti radiatore?
Io li ho fatti nero opaco (per abbinarli al telaio)...il risultato non è niente male!
Non mi sembra affatto una cattiva idea....nanni ha scritto:Spettacolare!!
