consiglio smontaggio pignone
reaker
Moto: R6 polpettaRace
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 11:43 am
adesso non mi rimane altro che smontare il pignone ma dubito si riesca con una chiave normale :roll:
prima di tutto il verso...credo che sia anti orario per svitare giusto?
poi come strumento pensavo alla pistola, ma un bussolotto da 30 dove lo trovo!!!!! a comprarlo mi costa quanto la pistola :cry:
accetto consigli da voi veterani, trucchi e archibugi :D
ps. il bullone da 30 non ha vero dei fermi strani o seger da svitare?????
reaker
Re: consiglio smontaggio pignone
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 11:52 am
ah la moto e un R6 del 2006 :oops:
delpholo
Moto: SV650N & SV1000S
Messaggio da delpholo » gio mar 24, 2011 12:12 pm
Fallo fare dal meccanico... serve per forza l'avvitatore pneumatico ;)
Delpholo - SV Millona Special
reaker
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 12:15 pm
quello lo ho...mi manca solo il bussolotto da 30 che mi faro prestare
altro dubbio:
conviene provare a svitarlo con ruota montata e catena tirata o con catena sganciata?
io per ora ho tolto gomma e sganciato catena!!!
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Messaggio da gidea75 » gio mar 24, 2011 12:38 pm
Bussolotto da 30???? Sicuro? Di solito è una 17 o una 19, hai già smontato il carterino e misurato il dado?
In ogni caso, una volta che avrai la chiave adatta, per svitarlo c'è chi mette il cambio in prima e svita con l'avvitatore, c'è chi sostiene che questa pratica non fa del bene agli ingranaggi del cambio e allora tiene fermo il pignone frenando (proprio col freno) la ruota posteriore (a questo punto però dovreste essere in due, da solo non ce la faresti)
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » gio mar 24, 2011 12:41 pm
gidea75 ha scritto:Bussolotto da 30???? Sicuro? Di solito è una 17 o una 19, hai già smontato il carterino e misurato il dado?
Il problema è che a quanto ha scritto ha smontato la catena...
reaker
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 1:14 pm
che sia una 30 e sicuro!! quindi a quanto dite per sarvaguardare gli ingranaggi mi conviene rimontare gomma e catena 8) e magari oltre a frenare potrei metterci anche "un bastone tra i raggi e telaio"
Cmq sia e d'obbligo utilizzare una pistola, a mano non ci si riesce proprio vero!!??
pegattosilvestro
Messaggio da pegattosilvestro » gio mar 24, 2011 1:19 pm
reaker ha scritto:quello lo ho...mi manca solo il bussolotto da 30 che mi faro prestare
altro dubbio:
rimonta la catena e la ruota, metti un pezzo di legno tra forcellone e razza della ruota, in maniera che la ruota sia bloccata, alza la linguetta che ferma il dado pignone,poi svita
per sbloccare, dai dei colpetti sulla chiave. (non mazzate :D )
ovviamente antiorario (filetto destro) :wink:
Uploaded with ImageShack.us
reaker
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 1:24 pm
altro dubbio:
mi cogli impreparato, quale linguetta??? osservando il dado effettivamente si nota una fessura rettangolare, ma non so se e quello di cui parli te!!!
pegattosilvestro
Messaggio da pegattosilvestro » gio mar 24, 2011 1:30 pm
altro dubbio:
di solito può esserci una rondella con linguetta piegata sul dado per non farlo svitare, se non c'è svita senza problemi :wink:
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Messaggio da gidea75 » gio mar 24, 2011 1:36 pm
Magari mi sbaglio io, ma da questa fiche:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... ANSMISSION_" onclick="window.open(this.href);return false;
Il dado del pignone non mi pare proprio che possa essere da 30 ... Un dado così grosso di solito è quello del perno ruota posteriore ... e poi che vuol dire "ho smontato la catena"?
Per farlo, dovresti aprirla oppure staccare il forcellone dal telaio ... posso dire che non ho capito come stai lavorando?
Cambiare il pignone è una cavolata, bisogna togliere il carterino che lo copre sul motore, bloccare la catena come ho detto e svitare il dado che lo fissa, cambiare il pignone e rimontare il tutto ... che c'entrano la ruota posteriore e la catena smontata? :mumble:
reaker
Messaggio da reaker » gio mar 24, 2011 1:40 pm
hai ragione mi spiego un po male!!!
la catena e solo sganciata dalla corona avendo tolto la ruota!!
la grandezza della chiave la verifichero meglio!!!!
niente rimonto tutto e provo a seguire i vostri consigli!!!!
Manetta scarsa
Messaggio da Manetta scarsa » gio mar 24, 2011 2:01 pm
1 marcia -bastone tra i raggi e (almeno con la sv) sviti tranquillamente con chiave a cricchetto - al massimo usi una prolunga :wink:
occhio alla "rondella piegata"
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » gio mar 24, 2011 2:06 pm
io uso questo metodo qui e si può fare anche da soli.
ti siedi sulla moto al contrario, spalle al manubrio.
piede sx, freni
metti la prima
mano dx tira su la chiave che sarà quindi rivolta verso la coda..
sulla R6 al rimontaggio o compri un nuovo bullone (già impastato di frenafiletti) oppure usi lo stesso ma applichi la loctite frenafiletti.
io ho anche l'avviatore pneumatico ma sia per allentare che per stringere (dinamometrica) è meglio il braccio e uso sempre questo sistema
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
reaker
Messaggio da reaker » ven mar 25, 2011 11:38 am
operazione eseguita con successo :lol: ed è stato piu facile del previsto!!!!
il bullone alla fine era veramente un 30 :smilone:
grazie a tutti per le dritte e pre i consigli utilissimi!!!!!!!!!!
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Messaggio da gidea75 » ven mar 25, 2011 1:00 pm
... Vai con le impennate!!! ... :smilone:
Pitchblack
Ho anche suonato..
Ho anche suonato..
Moto: CBR 600 F '06
Messaggio da Pitchblack » ven mar 25, 2011 5:20 pm
piede sx, freni
metti la prima
Geniale!!!!!!! :eureka: :eureka: :eureka:
Vrazzu
Moto: Melanzana 650s
Messaggio da Vrazzu » ven mar 25, 2011 5:54 pm
reaker ha scritto:operazione eseguita con successo :lol: ed è stato piu facile del previsto!!!!
l'ho appena fatto anche io sull'R1! sulla mia però il dado è da 36 :loool:
--> Zena Zone: Slow Food :cincin: , Fast Ride! :cool2: <--
...Sfreccia, impenna, esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta; motociclo o motocarrozzetta, sgomma, inchioda, va a manetta, fa cagare addosso i matusa e il governo, go go go go go governo...
sbalbi
Messaggio da sbalbi » ven mar 25, 2011 5:56 pm
neanche andando al bracco a cercare le chiavi perse in giro ci riusciresti..
