olio motul 5100 e bardahl xtc
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mag 11, 2012 6:15 pm
Ciao a tutti,
sono in procinto di fare il tagliando alla moto ed al momento ho dentro il motul 5100 (semisintetico); adesso ho preso il bardahl xtc c60 quindi 100% sintetico.
leggendo il manuale di officina noto che il cambio olio è di 2,7 litri senza sostituzione filtro, 2,9 sostituendo il fitro e 3,3 litri in caso di revisione.
questo significa che tirando fuori il motul e mettendo 2,9 litri di bardahl ne restano dentro circa mezzo litro del vecchio ( più del 10%) che è semisintetico.
C'è qualche modo per tirare fuori anche questi 400 g di olio vecchio senza tropi sbattimenti?
Immagine Immagine
Re: olio motul 5100 e bardahl xtc
Messaggio da pike » ven mag 11, 2012 6:25 pm
Non è facilissimo...
Intanto lasciare sgocciolare a lungo la moto aiuta, con filtro olio e tappo scolo aperti.
La mia Sprint, che ha una capienza da "asciutta" di 3,5lt non sono riuscito a drenarla oltre 3,2...
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mag 11, 2012 6:49 pm
Avevo letto di qualcuno che effettuava il lavaggio interno, ma penso che qualunque cosa metti dentro poi ne resterà una piccola quantità ed inevitabilmente si mischia.
ritornando al discorso quei 400 gr che rimangono dentro di olio di diverso tipo non penso che possano creare problemi, del resto l'olio e relativo filtro lo cambio una volta l'anno e raramente arrivo a farci più di 3K chilometri con lo stesso olio.
Immagine Immagine
Messaggio da pike » ven mag 11, 2012 7:17 pm
maxim ha scritto:e raramente arrivo a farci più di 3K chilometri con lo stesso olio.
.... :noia:
Sarà mooolto sporco l'olio...
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mag 11, 2012 7:36 pm
pike ha scritto: .... :noia:
le patatine non ce le posso friggere :roftl:
Immagine Immagine
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
R: olio motul 5100 e bardahl xtc
Messaggio da Frank_88 » ven mag 11, 2012 8:01 pm
Di sicuro lascia scolare l'olio una volta scaldato il motore può aiutare un pò
Ma non riesci a toglierlo tutto
Metterne un pò del nuovo, accendere, far scaldare e scolare di nuovo?
Certo butti un pò d'olio in più ma la percentuale di quello vecchio rimasto cala
Inviato dal mio telegrafo tascabile
Messaggio da pike » ven mag 11, 2012 8:45 pm
Per le condizioni dell'olio stesso non ha un grande vantaggio a fare questo.
Teoricamente e senza troppi rischi potrebbe "buttare" i 10-15 euro dell'offertona di olio auto dal supermercato per fare questo (e intanto deterge molto lo sporco) però rimangono i residui di un olio non adatto affatto alle frizioni a bagno d'olio...
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » ven mag 11, 2012 9:51 pm
io ho mischiato il bardhal con il castrol e prima ancora del cambio olio avevo addizionato l'olio del mecca con altro castrol di diversa gradazione...la moto va bene come un orologio.
Unica segnalazione da fare è che con il castrol actevo 5-40w andava meglio e il cambio era meno ruvido
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » lun mag 14, 2012 12:25 pm
pike ha scritto:Per le condizioni dell'olio stesso non ha un grande vantaggio a fare questo.
e chi ha parlato di olio non adatto?
Messaggio da pike » lun mag 14, 2012 12:45 pm
Frank_88 ha scritto:???
Io.
Leggi meglio l'evidenziato.
Chiaro così?
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » lun mag 14, 2012 3:34 pm
basta prendere un olio DA MOTO economico ed hai risolto il problema :)
Messaggio da pike » lun mag 14, 2012 5:57 pm
L'olio da moto più economico che ho visto faceva almeno 6euro lt.
Poi... 18 euro per un lavaggio motore non son nemmeno tanti (purchè si cambi il filtro...)
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » lun mag 14, 2012 7:24 pm
in simpatia, eh!
ma che state a dire??? abbiamo una delle moto più indistruttibili della storia, dove l'olio c'è gente che lo cambiava tranquillamente a 10000 km senza che abbia avuto problemi.
e che siamo un team della supersport a cambiare l'olio ogni 3000 km? a usare altri 3 litri per "pulire" il motore? pulire da che? mica è una grondaia.
una volta cambiato l'olio e il filtro ogni 6000 km basta e avanza, ed è addirittura maniacale.
che poi ragazzi... l'aveste sempre a limitatore in prima seconda e terza per luuungo tempo...ma siamo seri, va già bene se lo facciamo in pista come si deve, figuriamoci per strada... è solo uno spreco, di risorse, di tempo, di soldi e di inquinamento.
Messaggio da pike » lun mag 14, 2012 7:46 pm
Con pacata fermezza, sbalbi, stai un po' sparando a zero.
Quanto scritto da te (cambiare olio ogni 3000km) lo fa maxim, non altri.
Ho parlato di possibili metodi per ottemperare le sue necessità, ma concordo con te che non c'è affatto bisogno di cambiarlo così frequentemente; un olio da 3.000km ha un sacco di vita davanti, il mio Castrol se non mi fa girare la Wallera mi accompagnerà per 10.000km.
Hai tutto il diritto di criticare e di dire la tua opinione, ti chiedo solo di indirizzarla dove merita, per cortesia.
sbalbi
Messaggio da sbalbi » lun mag 14, 2012 8:41 pm
dai pike, ho detto in simpatia!
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » lun mag 14, 2012 11:15 pm
pike ha scritto:Con pacata fermezza, sbalbi, stai un po' sparando a zero.
CUT.
Io mi attengo alle istruzioni, l'olio si cambia ogni 6000 Km o ogni anno, io purtroppo a causa del mio avoro, non riesco a farceli i 6000 Km quindi lo cambio una volta l'anno e visto che lo faccio da me per soli 6 euro cambio anche il filtro.
Il mio dubbio era solo che i due olii hanno sicuramente due pesi specifici diversi, quindi potrebbero anche non mescolarsi ottimamente.
Che poi indubbiamente capita spessissimo di cambiare tipo di olio e non farsi tante seghe mentali, questo non significa che non si possa cercare di capire cosa succede dentro il motore anche se va perfettamente.
Immagine Immagine
GerardoC
Moto: SV 650 K3
Messaggio da GerardoC » mar mag 15, 2012 9:56 am
Stai più che tranquillo, tutti gli oli motore sono perfettamente miscibili e a parità di gradazione SAE hanno densità praticamente uguali (e in ogni caso la densità, non ha alcun effetto sulla miscibilità) :wink:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » mar mag 15, 2012 10:22 am
GerardoC ha scritto:Stai più che tranquillo, tutti gli oli motore sono perfettamente miscibili e a parità di gradazione SAE hanno densità praticamente uguali (e in ogni caso la densità, non ha alcun effetto sulla miscibilità) :wink:
come dicevo prima la mia non è una preoccupazione, perchè so benisimo che cambiare tipo di olio non è la prima volta che lo si fa e non è mai andato in malora un motore per questo, il mio era solo la curiosità di sapere come si comportano due olii diversi mischiati anche se con percentuali del 90 + 10 circa.
comunque a prescindere da questo, ritornando al discorso dei 3000 Km, ho notato che già adesso il cambio si è un pò irruvidito, inoltre ho letto in giro che i motori Suzuki tendono a fare invecchiare l'olio più velocemente.
Immagine Immagine
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mar mag 15, 2012 10:35 pm
mai come un K :asd:
anche senza parlare del mio modello, anche gli altri richiedono di cambiare l'olio abbastanza di frequente :pecorajump:
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven mag 18, 2012 10:23 pm
Dunque, oggi è arrivato il materiale ordinato da pit-stop e mi sono messo all'opera.
ho tirato fuori l'olio vecchio di circa 3000 Km ed era proprio nero; ne è venuto fuori in tutto circa 3,2 lt (ho fatto sgocciolare per circa due ore con motore caldo) poi rimesso filtro dell'olio nuovo e circa la stessa quantità di olio per portare il livello al massimo, ma non ho potuto provare la moto perchè stava iniziando a piovere.
Mi sorge comunque un dubbio: nel manuale di officina dice che il cambio olio è di 2.7 litri senza sostituire il filtro, 2,9 litri con il filtro e 3,3 litri in caso di revizione del motore.
Immagine Immagine
