Catalizzatore SV K8
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Catalizzatore SV K8
Messaggio da numenor8011 » gio mag 03, 2012 7:42 pm
Ciao a tutti,
ho una SV naked del 2008 dotata di sonda lambda e catalizzatore.
Vorrei cambiare lo scarico con un roadsitalia o con il Silmotor però ho un dubbio: il catalizzatore dove si trova esattamente?
Roadsitalia fornisce solo il terminale con eventualmente la possibilità di aggiungere il catalizzatore.
Vorrei essere sicuro che se tolgo lo scaldabagno originale tolgo anche il catalizzatore originale,perchè se per caso invece non è li e prendo il terminale roadsitalia con catalizzatore non voglio avere due catalizzatori in serie che mi tappano tutto!!
Ciao
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Re: Catalizzatore SV K8
Messaggio da Motosolista » gio mag 03, 2012 8:30 pm
il catalizzatore è nello scaldabagno.....tolto quello, tolto tutto.... :)
Messaggio da sniper765 » gio mag 03, 2012 9:26 pm
allora, il problema fondamentale è che l'sv 650 dalla k7 in poi ha proprio due catalizzatori:
uno nel terminale, uno (precatalizzatore per l'esattezza) nei collettori, appena dopo la sonda lambda, dove i collettori da due diventano uno.
ora, se tu prendi un impianto roads completo di collettori il precatalizzatore lo elimini subito, mentre il catalizzatore che ti forniscono forse può essere rimosso (in genere i catalizzatori degli impianti aftermarket sono ad incastro e possono essere facilmente rimossi), ma per sicurezza dovresti chiedere a loro visto che lo vendono.
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » gio mag 03, 2012 9:43 pm
sniper765 ha scritto:allora, il problema fondamentale è che l'sv 650 dalla k7 in poi ha proprio due catalizzatori:
Ok grazie. Allora chiedo a Roads e vediamo cosa dicono, anche se mi sembra di aver capito che lo scarico completo non prevede i collettori interi (cioè tutto il tubo che dai cilindri va al terminale) ma solo gli attacchi per collegare il terminale con i collettori.
Comunque verifico con loro.
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » ven mag 04, 2012 8:53 am
Confermo i due catalizzatori, il primo (quello che immagino condivide con tutte le sv dalla k3 in poi) è all'inizio dello scaldabagno, il secondo è nel tubo, appena dopo la sonda lambda.
Guarda la pag. del manuale d'officina in allegato!
ciao ciao
Scusa ma, che io sappia nè il silmotor nè il roads hanno un loro catalizzatore, sbaglio?
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » ven mag 04, 2012 12:07 pm
biso374 ha scritto:Confermo i due catalizzatori, il primo (quello che immagino condivide con tutte le sv dalla k3 in poi) è all'inizio dello scaldabagno, il secondo è nel tubo, appena dopo la sonda lambda.
ciao ciao
No, il roadsitalia lo fornisce anche con il cat se lo richiedi, con un extraprezzo di 30euro.
Loro mi hanno detto che il catalizzatore è nel terminale (lo scaldabagno) e che vicino la sonda lambda c'è una sorta di taglia fiamma. Sostituendo lo scarico con il roads quindi il taglia fiamma rimane e il catalizzatore si può decidere se averlo o meno.
logatto
Messaggio da logatto » ven mag 04, 2012 1:54 pm
io credo che più riesci ad eliminarne di questi tappi e meglio è..per il rendimento della moto, ovvio.
poi il discorso legale va dalla parte opposta 8)
La mia ex moto...
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » ven mag 04, 2012 2:32 pm
Ciao io ho il roads special, comprato l'anno scorso, e a meno che ora siano cambiate le cose, la roads per la nostra moto ( io ho la K7) fa lo scarico completo di collettori........ quindi togli tutto dell'originale..........
Fossi in te non acquisterei nessun catalizzatore (quoto Logatto), io ho anche modificato il DB, per far uscire meglio ( e per il sound)..................
ImmagineImmagineImmagine
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » ven mag 04, 2012 4:18 pm
nitosv ha scritto:Ciao io ho il roads special, comprato l'anno scorso, e a meno che ora siano cambiate le cose, la roads per la nostra moto ( io ho la K7) fa lo scarico completo di collettori........ quindi togli tutto dell'originale..........
La roads mi ha confermato che lo scarico originale si elimina totalmente e mi hanno anche detto che senza catalizzatore la moto guadagna agli alti ma perde in basso, mentre con il catalizzatore non si perde nulla come coppia ai bassi. Ecco perchè secondo loro conviene lasciare il catalizzatore. Fra l'altro rilasciano l'omologazione sia sonora che di emissioni il che è bene per il discorso legale e per la revisione.
Ciao
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » ven mag 04, 2012 4:23 pm
numenor8011 ha scritto: No, il roadsitalia lo fornisce anche con il cat se lo richiedi, con un extraprezzo di 30euro.
mmh non credo sia un semplice rompifiamma... tantoché il manuale parla proprio di "cathalist"
E ad essere sincero non so neanche che cat riesci a comprare, con 30 euri... mah!
Se lo prendi accertati che sia removibile! almeno così male che vada lo togli...
Però se loro dicono così... l'avranno provata!
(spero)
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » ven mag 04, 2012 4:29 pm
E' removibile, mi sono informato :up:
(spero)
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » ven mag 04, 2012 5:04 pm
numenor8011 ha scritto: E' removibile, mi sono informato :up:
allora... :up:
ottimo ottimo
(i 30 euro li vale solo l'omologazione emissioni)
Quando e se lo prendi, mi raccomando recensione!
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » ven mag 04, 2012 8:10 pm
allora... :up:
ottimo ottimo
OK, vi farò sapere!
Messaggio da sniper765 » ven mag 04, 2012 10:00 pm
e allora ti prendi lo scarico completo compreso di catalizzatore e omologazione, fiondi via il cat, tieni il foglio e il gioco è fatto... 8)
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » ven mag 04, 2012 10:21 pm
sniper765 ha scritto:e allora ti prendi lo scarico completo compreso di catalizzatore e omologazione, fiondi via il cat, tieni il foglio e il gioco è fatto... 8)
Sagace... :eureka:
Messaggio da sniper765 » ven mag 04, 2012 10:35 pm
Sagace... :eureka:
e adesso non venirmi a dire che non ci avevi già pensato prima di me...
:smilone:
nitosv
Messaggio da nitosv » sab mag 05, 2012 11:15 am
Quando l'ho acquistato io, non sapevo di poter acquistare anche il cat con 30 euro ed avere anche il foglio di omologazione...............Avrei fatto anche io la stessa cosa per soli 30 euro in più...............
Ma lo hai richiesto tu, o nel momento dell'acquisto era tra le opzioni ?
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » sab mag 05, 2012 11:29 am
nitosv ha scritto:Quando l'ho acquistato io, non sapevo di poter acquistare anche il cat con 30 euro ed avere anche il foglio di omologazione...............Avrei fatto anche io la stessa cosa per soli 30 euro in più...............
Guarda l'ho acquistato ieri e nella selezione ti dice che lo scarico è dotato di attacco per sonda lambda e in piu c'è una tendina dove puoi scegliere catalizzatore si/no.
nitosv
Messaggio da nitosv » sab mag 05, 2012 11:47 am
Boh........magari mi ero perso io il menù a tendina per il cat.................
Per curiosità mi fai sapere che fogli di omologazione di arriveranno, e se il cat è estraibile senza spacccare nulla ?
grazie
ciao
numenor8011
Moto: SV 650 N K8
Nome: Mark
Messaggio da numenor8011 » sab mag 05, 2012 11:53 am
grazie
ciao
Certo :up: !
Appena arriva il tutto e lo monto faccio una bella recensione completa sul funzionamento e su ciò che forniscono. Credo però che tra tempo di ricezione bonifico, tempo di consegna (da loro stimata in 7 giorni al momento) e tempo di montare il tutto, non se ne parli prima di un paio i settimane. :capocciate:
Ciao
