La mia SV: work in progress.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Re: La mia SV: work in progress.
Messaggio da supercaif » gio mag 03, 2012 6:05 pm
fai conto che insieme al tuo puntale in box ho le frecce più piccole prese 2 mesi dopo aver comprato la moto, insieme ad un sottocoda, il regolatore di tensione maggiorato...
mi ci devo mettere
may85
Messaggio da may85 » gio mag 03, 2012 8:03 pm
un capolavoro
Messaggio da sniper765 » gio mag 03, 2012 9:31 pm
cavolo però se è venuta bene,
complimenti davvero per il lavoro!!!
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 9:45 pm
Altre foto (la macchina fotografica l'ho lasciata a casa della mia raga.. uff)
Messaggio da sniper765 » gio mag 03, 2012 10:04 pm
bellissima e molto curata,
unico appunto: trova il modo di coprire lo spazio vuoto che rimane tra il fianchetto e il codone, si nota e non è il massimo della bellezza da vedere.
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 10:08 pm
si, infatti devo trovare un modo per allungare quei fianchetti :)
Messaggio da sniper765 » gio mag 03, 2012 10:17 pm
plandro82 ha scritto:si, infatti devo trovare un modo per allungare quei fianchetti :)
:wink:
Messaggio da r----y » gio mag 03, 2012 10:19 pm
Ma partendo dalla forma di quelli originali non ti è possibile farteli rifare allungati (con relativa presa d'aria più ampia) in vetroresina? Non credo che sia molto difficile...
bergiocatore89
eliminato
Messaggio da bergiocatore89 » gio mag 03, 2012 10:21 pm
eliminato
Ultima modifica di bergiocatore89 il mar nov 20, 2012 11:43 pm, modificato 1 volta in totale.
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 10:30 pm
r----y ha scritto:Ma partendo dalla forma di quelli originali non ti è possibile sfarteli rifare allungati (con relativa presa d'aria più ampia) in vetroresina? Non credo che sia molto difficile...
si era quello che avevo pensato di fare... vedremo :)
may85
Messaggio da may85 » gio mag 03, 2012 10:40 pm
OT: ma questa strumentazione a differenza della db-02r com'è? da problemi di qualche tipo? è difficile da montare?
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 10:53 pm
a me piace di più il contagiri analogico che col filtro di ros va molto bene! l'unica cosa come al solito è la spia benzina! cmq ha più funzioni credo..
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mag 03, 2012 10:56 pm
plandro82 ha scritto: l'unica cosa come al solito è la spia benzina! .
ma non hai ancora risolto?
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 11:08 pm
no mark.. devo fare ancora la modifica dei carburatori, figurati! in questi giorni devo prendere la t e il tubo benzina e poi devo vedere come fare x la spia benzina!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mag 03, 2012 11:14 pm
non mi ricordo se te lo avevo già girato
http://dl.dropbox.com/u/16236357/Moto/S ... 0copia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 11:41 pm
ma se volessi mettere una lampadina normale sulla piastra che tiene la strumentazione è difficile?
da questo schema non capisco molto.. almeno dal telefonino non ho ben chiaro lo schema.. magari devo vederlo con calma, ma a me non ha led x la spia della benzina...
pintu
Ronalpintu
Ronalpintu
Moto: Suzuki SV 650!!!
Nome: Max
Messaggio da pintu » gio mag 03, 2012 11:44 pm
Proprio bella! Ci starebbe strabene la grafica John Player Special!!!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mag 03, 2012 11:47 pm
la lampadina la puoi mettere eccome!!!
io ho usato quella di posizione anteriore da 12 3w ( dovrebbe essere quella prescritta dal manuale per testare il sensore)
se quello sopra ti sembra una schema complesso domani lo semplifico anche perché alla fine quello è tutto il cablaggio delle spie per la vapor
la tua strumentazione richiede un 12v positivo per far accendere la spia?
plandro82
Messaggio da plandro82 » gio mag 03, 2012 11:57 pm
non ho una spia ma un indicatore di livello che puoi regolare tu quando deve cominciare a lampeggiare
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven mag 04, 2012 12:07 am
semplice, fai come me!! led o lampada accanto alla strumentazione e via!!!!
io ho provato con il led e la resistenza in parallelo come da schema e sembra funzionare, bisognerà vedere quanto durerà nel tempo.
