Rispondo per tutti
hoshimoto
Re: Rispondo per tutti
ve la prendete con calma per concludere gli affari....trinity ha scritto:beato te...Tia_from_romagna! ha scritto:Strano, i miei ci sono tutti...forse devi solo pazientare affinchè vengano ripristinati per tutti.
i miei ultimi mp risalgono ad ottobre del 2010
ero in contatto con Ros per prendere delle cose e ora non so come fare....
gli avevo mandato un mp e non ho più nè quelli inviati nè quelli con le risposte...
non ti fidar di me se il cuor ti manca
SilVia&fra
- SilViatigrata
ma è diventato un forum chiuso? nel senso che devo per forza loggarmi per leggere?
In alcune sezioni mi è parso di capire di sì...
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Solo due sezioni prevedono l'accesso obbligatorio (almeno nella idea iniziale). Mi dite quali sezioni non si riescono a vedere da ospiti?
SilVia&fra
- SilViatigrata
questa per esempio,
poi un'altra cosa: se clicco un link al vecchio forum mi si dice che l'argomento non esisste, ma non potevo consultarlo in sola lettura? devo aggiungere qualcosa al link che ho?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Questo è uno dei motivi del cambio di piattaforma... non dipende dal login ma dal database che sta friggendo.SilVia&fra ha scritto:questa per esempio,
Hm... friggendo AKA tra un po' tira il botto?
Ogni quanto spesso bisogna compattarlo?
SilVia&fra
- SilViatigrata
hemmm... non ho capito (e non ho neanche trovato l'emoticon di Teazzatequi ha scritto:Questo è uno dei motivi del cambio di piattaforma... non dipende dal login ma dal database che sta friggendo.SilVia&fra ha scritto:questa per esempio,
in ordine:
-caffè è un forum chiuso oppure ho problemi io?
-non fungono i vecchi link e mi servono dei comandi diversi per arrivarci?
grazie
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Parli del nuovo forum o del vecchio?
Quali sono i vecchi link che non ti funzionano?
SilVia&fra
- SilViatigrata
questo caffè: se mi arriva una notifica via mail mi chiede ogni volta di loggarmi;tequi ha scritto:Parli del nuovo forum o del vecchio?
i link al vecchio forum, ne ho provati 2 a caso che ho incontrato in giro e non me li apre;
in + mi sa che c'è un altro utente che non riesce ad entrare, ma te lo dico in mp
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Ok.. aspetto tue info allora..
SilVia&fra
- SilViatigrata
no, cel'ha fatta da sola!
io invece no:
continua a chiedermi il login...grrrrrrrrr---grr-g---grrrrr
io invece no:
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
ho provato ad entrare da cellulare con un nokia con opera mobile, quando faccio il login mi rimanda alla pagina di login nuovamente senza accettarlo...
con il browser di nokia preinstallato sul telefono invece funziona....
consigli?
consigli?
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
supercaif ha scritto:ho provato ad entrare da cellulare con un nokia con opera mobile, quando faccio il login mi rimanda alla pagina di login nuovamente senza accettarlo...
consigli?
Sembra una incompatibilità con Opera.. ci posso fare poco...
Primo suggerimento: sei certo di avere l'ultima versione di OperaMobile? Per symbian è gratis.
Ho letto pure io di incompatibilità tra la piattaforma e il browser...
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Io sono del mestiere. E capisco i problemi tecnici. Che però possono essere sormontati mettendo le mani nel codice (non stiamo parlando applicazioni critiche e troppo complesse, ma di un vecchio forum). Ad ogni modo non so le scelte e che ci sono state ditro la migrazione, per ciò non mi dilungo in ulteriori congetture in merito.
Però essendo del mestiere credo, questo si, che una migrazione deve essere una migrazione. Non l'istallazione di una nuova versione di un'applicazione e la perdita di tutto ciò che c'è dietro (post, impostazioni personali, ecc.). Ma sarà che sono vecchio, cagacazzo e PM.
Anyway, onore alle buone intenzioni e chapeau alla perdita del proprio personale tempo per la community.
Augh
Augh
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
cip650
hell il vecchio db ha una tabella da quasi 60.000.000 di record. E' dove ci sono le parole indicizzate di tutti i post e serve per la ricerca (che dava problemi).
Anche con un hw mostruoso non saremmo potuti andare avanti con il vecchio db.
Da qui la scelta dolorosa di darci un taglio.
Per me serve più integrazione con il vecchio e se tu hai un idea su come fare (io pensavo addirittura ad una doppia finestra di ricerca una per il nuovo una per il vecchio form) ben accetto.
Io faccio tutto un altro lavoro
delpholo
- Moto: SV650N & SV1000S
Per i post vecchi...
....tequi, mi fai avere i ddl dei due DB che provo a fare un pezzo di codice per la migrazione.
Puoi girarmelo su gmail
Delpholo - SV Millona Special
Complimenti a Tequi e chi l'ha aiutato!
Crescere...e rimanere bambini sempre:-)
