Consiglio pastiglie
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Consiglio pastiglie
Messaggio da Geme1 » ven apr 20, 2012 10:55 am
Ciao a tutti,vorrei un vostro parere,tra le brembo carbon ceramic e le braking cm55, quali sono le milgiori da accoppiare hai dischi di serie??
Ciao e grazie
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Re: Consiglio pastiglie
Messaggio da The flame » ven apr 20, 2012 10:57 am
cm55 tutta la vita, unico difetto con l'acqua non frena na ceppa...e devi fare un rodaggio come si deve..
In Scotch Whisky we trust...
Messaggio da sniper765 » ven apr 20, 2012 11:00 am
cm55, assolutamente.
Denix79
R: Consiglio pastiglie
Messaggio da Denix79 » ven apr 20, 2012 11:05 am
Braking cm55 o allo stesso prezzo e altrettanto valide sbs sempre sinterizzate.
Neeko in proposte commerciali ha un post.
I prezzi sono ottimi.
Inviato dal mio Liquid con Tapatalk 2
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven apr 20, 2012 11:11 am
ma le brembo sono cosi oscene?o semplicemente non vanno d'accordo con i miei dischi?
Messaggio da sniper765 » ven apr 20, 2012 11:18 am
Geme1 ha scritto:ma le brembo sono cosi oscene?o semplicemente non vanno d'accordo con i miei dischi?
in genere le pastiglie brembo hanno una forte azione abrasiva sui dischi di serie della sv, in pratica li consumano più del dovuto (a causa anche della non proprio eccelsa qualità dell'acciaio del disco).
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » ven apr 20, 2012 3:18 pm
il buon rodaggio delle pastiglie CM55 quanto potrebbe essere? considerato l'accoppiata con dischi nuovi.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven apr 20, 2012 3:46 pm
tonno86 ha scritto:il buon rodaggio delle pastiglie CM55 quanto potrebbe essere? considerato l'accoppiata con dischi nuovi.
generalmente per le auto si consiglia un centinaio di km, ovviamente non autostradali, quindi suppongo che per le moto sia valido lo stesso consiglio.
io non mi sono fatto grossi problemi, ho montato dischi e pastiglie nuovi, sono andato a Castelletto e ci ho girato senza grossi patemi
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » ven apr 20, 2012 4:19 pm
allora sono proprio le CM che cantano e grattano alla basse velocità.
Messaggio da pike » ven apr 20, 2012 5:09 pm
tonno86 ha scritto:allora sono proprio le CM che cantano e grattano alla basse velocità.
NB... sembra che sia un problema delle ultime partite, con le CM55 sulla mia Kawa non avevo problemi..
gilas89
Messaggio da gilas89 » lun apr 23, 2012 5:38 pm
montate oggi le cm55...fanno un rumore che si girano tutti :down:
e vanno rodate i primi 2km non frenavano una ceppa
Messaggio da pike » lun apr 23, 2012 5:49 pm
gilas89 ha scritto:e vanno rodate i primi 2km non frenavano una ceppa
Quello sempre...
Per ridurre il periodo di rodaggio i trucchi sono 2..
Il primo è di usare il detergente per freni sui dischi, oppure dell'acetone.
Il secondo è di smussare gli spigoli della pastiglia nei bordi con una lima.
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mar apr 24, 2012 11:58 am
Invece del detergente vabene lo stesso,fare una passata di carta vetrata molto fine sui dischi?
Messaggio da pike » mar apr 24, 2012 12:08 pm
Meglio l'acetone, IMVHO
The flame
Nome: Davide
Messaggio da The flame » mar apr 24, 2012 12:10 pm
gilas89 ha scritto:montate oggi le cm55...fanno un rumore che si girano tutti :down:
grazie al dolce prepuzio umano, le uniche pastiglie che praticamente non vanno rodate (ma anche si in realta') sono le zcoo, ma li stiamo su ben altri livelli!
solex
Moto: Supermono and twins
Messaggio da solex » mar apr 24, 2012 1:09 pm
http://www.ebay.it/itm/2-COPPIE-PASTIGL ... 5242976548" onclick="window.open(this.href);return false;
Un amico me ne ha parlato bene.....
Qke altro parere?????????
Wolfman
SWolf
SWolf
Messaggio da Wolfman » mar apr 24, 2012 2:01 pm
io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista :asd:
Messaggio da sniper765 » mar apr 24, 2012 2:49 pm
Wolfman ha scritto:io dopo aver sostituito le orginali a suo tempo ho sempre avuto le cm55 ed è vero che sono un po' rumorose e bisogna fare un attento rodaggio... le ultime che ho montato qualche mese fa invece sono le sbs sinterizzate... e devo dire che una volta in temperatura sono eccezionali... certo non è che ogni volta che prendo la moto vado in pista :asd:
fammi capire, parliamo di sbs street excel? e impiegano più tempo delle cm55 per avere una frenata che possa definirsi tale?
Wolfman
SWolf
SWolf
Messaggio da Wolfman » mar apr 24, 2012 3:16 pm
mmmmm a paragone tra le 2... no direi stesso tempo a sensazione.... ma le sbs frenano secondo me molto meglio... non sono uno staccatore... nè tanto meno ho grande esperienza di frenate... ti parlo di sensazione :roll:
Messaggio da sniper765 » mar apr 24, 2012 3:23 pm
mhmh capito.
grazie per le info.
