info su cambio gomme "rapido"
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mer apr 18, 2012 3:57 pm
Ciao a tutti, vi pongo una domanda al volo :
dato che non dispongo di cavalletto anteriore sotto canotto, ma solo quello posteriore per attacchi al forcellone , volevo sapere se conoscete un metodo veloce e poco rischioso per smontare in poco tempo ruota anteriore e posteriore!
Le gomme le compro su internet, quindi smonto i cerchi e li porto dal gommista. Dispongo di un'officina molto attrezzata , comprensiva di ponte per auto. Con l'sv naked, facevo passare una banda( fascia con 2 occhielli ai capi ) da traino sotto canotto. stessa operazione per il posteriore, facendo passare la banda tra le pedane passeggero e il sottocodone. La tiravo su, e lavoravo da alzato. in un'ora smontavo e rimontavo le gomme.
Ora pero' per il cbr non trovo punti per agganciarla, senza interferire e di conseguenza rovinare le carene!
avete soluzioni per alzare l'anteriore e il posteriore per lavorare comodamente e velocemente??
Ciao grazie!
i <3 Sharon sv650n k4
Dueruote
Re: info su cambio gomme "rapido"
Messaggio da Dueruote » mer apr 18, 2012 5:02 pm
Il mio gommista una volta (oggi ha il cavalletto anteriore) metteva un cric con un pezzo di legno sotto al blocco motore... ovviamente accoppiato con il cavalletto posteriore.
Messaggio da pike » mer apr 18, 2012 5:39 pm
mikyrich ha scritto:avete soluzioni per alzare l'anteriore e il posteriore per lavorare comodamente e velocemente??
Se devi solo fare le gomme, sottoforcella.
Se pensi di lavorare anche sulle sospensioni, presto o tardi, sottocannotto.
http://www.bastef.com
Costano poco, non sono fantastici.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mer apr 18, 2012 8:36 pm
ecco il sottocannotto che uso:
http://www.ebay.it/itm/STFL-CAVALLETTO- ... 018wt_1083" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Denix79
R: Re: info su cambio gomme "rapido"
Messaggio da Denix79 » mer apr 18, 2012 8:41 pm
mark ha scritto:ecco il sottocannotto che uso:
http://www.ebay.it/itm/STFL-CAVALLETTO- ... 018wt_1083" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho lo stesso di Mark
Inviato dal mio Liquid con Tapatalk 2
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mer apr 18, 2012 10:12 pm
ciao ragazzi !! grazie per le risposte ! ma col sottoforcella mi pare non si possa sul cbr cambiare le gomme ( Neeko puoi confermare ?).
QUindi a quanto pare la soluzione e' il sottocanotto... volente o no :)
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mer apr 18, 2012 10:15 pm
ma questo funziona bene?? e' abbastanza solido??
Messaggio da sniper765 » mer apr 18, 2012 10:28 pm
ma ti è arrivato tutto in regola e nei tempi previsti (non biblici)?
perchè ho sentito voci discordanti, troppo discordanti.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mer apr 18, 2012 10:32 pm
i prezzi sono "distanti " diciamo :)
Denix79
Messaggio da Denix79 » gio apr 19, 2012 12:06 am
http://www.ebay.it/itm/STFL-CAVALLETTO- ... 018wt_1083" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ordinato tre settimane fa.
Arrivato in 5 gg lavorativi.
Solido è solido.
Con mark abbiamo tirato giù le forcelle della mia sv per il cambio olio.
Zero problemi.
Vai tranquillo.
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio apr 19, 2012 9:40 am
fai così, ascolta un cretino:
prendi il cavalletto anteriore NORMALE dal venditore tedesco e aggiungici la prolunga sottocannotto, ti viene a costare praticamente la stessa cifra ma puoi usarlo SIA come anteriore standard sia come sottocannotto.
io ho fatto così e mi trovo benissimo, se devo solo cambiare le gomme lo uso normale (sull'RSV arrivare al cannotto è un lavoro di 1 ora perchè devi smontare tutte le carene anteriori e le plastiche), e lo attacco al cannotto solo quando serve.
fidati, non c'è soluzione migliore a quel prezzo.
Re: R: Re: info su cambio gomme
Messaggio da sniper765 » gio apr 19, 2012 10:12 am
http://www.ebay.it/itm/STFL-CAVALLETTO- ... 018wt_1083" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Solido è solido.
Zero problemi.
Vai tranquillo.
bene bene, meno male.
allora lo prenderò a breve che rispetto al febur che avevo trovato risparmio un 30€ circa.
Denix79
R: info su cambio gomme "rapido"
Messaggio da Denix79 » gio apr 19, 2012 10:44 am
Nella scatola dovrebbero darti anche gli attacchi per trasformarlo in sottoforcella.
Basculante per intenderci.
Ciao
Re: R: info su cambio gomme
Messaggio da sniper765 » gio apr 19, 2012 11:18 am
Denix79 ha scritto:Nella scatola dovrebbero darti anche gli attacchi per trasformarlo in sottoforcella.
Ciao
addirittura?
buono davvero!!!
Denix79
Messaggio da Denix79 » gio apr 19, 2012 12:33 pm
Almeno... a Mark l'hanno dato.
Io devo ancora aprire la scatola.
Ciao
