Residuo olio verde/verdastro.
Messaggio da pike » ven apr 13, 2012 11:03 pm
Sabato scorso ho smutandato e fatto pisciare come una matta la mia Sprint.
Abituato ad anni di residui olio marroncini/giallini/arancio ci sono rimasto particolarmente male nel vedere un retrocolore verde nei residui d'olio della mia sprint.
Olio comunque ancora piuttosto viscoso e non "cotto", a mia impressione.
Vi è mai capitato?
Se sì, che olio stavate estraendo dalla moto?
Ho appena fatto il pieno di Castrol Power 1 Racing (SAE 10W40, API SL, JASO MA2) che è praticamente arancio...
Altrove ho fatto la stessa domanda, la diagnosi può essere problemi di guarnizione della testa.
A parte fare il pieno e vedere se gorgoglia la vaschetta, che test posso fare per verificare se è giusto oppure no?
Re: Residuo olio verde/verdastro.
Messaggio da pike » sab apr 14, 2012 8:06 am
Temo di essermi spiegato male...
In pratica sto parlando del colore del velo d'olio che rimane quando fai girare lo stesso in un contenitore.
La moto scalda tanto, questo lo ha sempre fatto ed è una sua caratteristica (letto da vari forum), ma non avendola usata a lungo non ho termini di paragone.
Tra l'altro la carena è ricca di isolanti, appoggiati sia come strato che come "schermo" sagomato.
La cosa che mi lascia perplesso e che mi fa pensare che c'è realmente uno scambio di fluidi è il colore ormai scuro sia del liquido di raffreddamento che della vaschetta di espansione (dovrebbe essere chiara/semitrasparente, è grigio-antracite o nera.
GerardoC
Moto: SV 650 K3
Messaggio da GerardoC » mar apr 17, 2012 11:13 am
Ci sono residui con consistenza tipo yogurt sotto il tappo di carico dell'olio o sotto il tappo del radiatore?
Messaggio da pike » mar apr 17, 2012 11:26 am
Ciao GerardoC, mi ero dimenticato di lasciare aggiornamenti...
L'olio estratto avrebbe fatto ancora altri km, ora a 18.000 ho messo dentro il Castrol Power 1 Racing 10W40 full synt.
L'olio non aveva tracce di schiume o emulsioni, sembrava omogeneo e "in forma", fluido ed adesivo. Solo questo "retrocolore".
Visto che non mi fidavo, visto la puzza del refrigerante e il colore scuro dello stesso ho svuotato il circuito.
E con abbondante dose di acqua distillata ho provato di risciacquarlo un po' buttando fuori altra acqua leggermente intorbidita. Nel contenitore che ho usato per raccoglierlo in un punto non era presente nessun residuo d'olio, e non ho visto nemmeno affiorare qualcosa che non fosse residuo di refrigerante.
Vista la posizione favorevole ho anche aperto una sezione del monoblocco, quella dove si trova la valvola termostatica.
Che era pulita, priva di residui ed in ottime condizioni, come anche l'incamiciatura dei cilindri da lì visibile.
Ho quindi preparato il buon 50% liquido 50% acqua distillata, ho riempito da lì il monoblocco, quindi ho richiuso, riserrato (non ancora a norma), riempito il radiatore, fatto scendere.
E messo il mezzo litro residuo di miscela (totale 2lt) nella vaschetta d'espansione.
Nonostante il cambio candele, la moto ancora si deve invitare per accendersi (non è "immediata" la prima accensione, non lo è mai stata) ma si è accesa senza incertezze, ha fumato un po' dallo scarico per la condensa e il minimo era regolare come una roccia, dopo il riscaldamento di base.
Motore che gira senza incertezze e prende giri senza fatica.
Ritengo quindi che il sospetto di problemi alla guarnizione della testa non esista.
Ciò non toglie che il colore della vaschetta da ispezionare per il livello acqua resta scuro, credo che appena potrò la sostituirò (anche se c'è da smontare il faro porco....)
GerardoC
Moto: SV 650 K3
Messaggio da GerardoC » mar apr 17, 2012 12:30 pm
Ottimo. Concordo sul fatto che non ci siano evidenze di problemi alla guarnizione della testata.
Più che sostituire il vaso di espansione, fossi in te, proverei a pulirlo con una soluzione di detergente sgrassante (p.es. Chanteclaire) e se agevole, con l'aiuto di uno spazzolino per le bottiglie con setole in nylon.
Messaggio da pike » mar apr 17, 2012 12:34 pm
Ho provato di smontarlo, visto che ho per tre quarti la moto aperta, ma non mi è riuscito.
Per farcela debbo smontare la plastica del cupolino e il faro, il che non mi attira molto.
Inoltre voglio capire se quel grigio è dovuto al polimero oppure ad altro... E per farlo l'unica è cercare a naso i codici Triumph (ho trovato il sito delle MicroFiche) e le foto del pezzo..
Altra singolarità: i tubi di collegamento del vaso di espansione erano fermati con silicone.
Molto strano.
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » mar apr 17, 2012 12:46 pm
per toglierti il dubbio io avrei riempito di sola acqua è avrei fatto un giretto.. poi avrei svuotato dando una bella occhiata.. ;)
Messaggio da pike » mar apr 17, 2012 3:00 pm
... non ci avevo pensato...
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio mag 03, 2012 11:35 am
Pike, ho fatto il cambi olio alla mia ed e' uscito verdastro, e' il bardall xtc60 10/40, il fatto e' chi la mia non e' raffreddata a liquido, credo che sia normale. Anche quella di un mio amico al cabio olio e' uscito verdastro e' un 999
Messaggio da pike » gio mag 03, 2012 12:31 pm
Buono a sapersi... Grazie dell'informazione, Nikovic. Il Bardhal lascia il residuo verde.
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mer giu 13, 2012 9:18 am
ti dico la mia.
secondo me non si tratta di liquido refrigerante. lo stesso nell'olio non rimane separato ma emulsiona schiarendo di molto il colore dell'olio. avresti trovato una specie di maionese sotto il tappo di carico e avresti fatto fatica a sbirciare il livello olio dall'oblo
che uso fai della moto? brevi tratti o solo lunghi spostamenti? questo può inquinare in maniera anche consistente l'olio.
cmq in linea generale per trovare le contaminazioni:
acqua nell'olio, guarnizione della testata
olio nell'acqua scambiatore acqua olio o pompa acqua
acqua ed olio non sono alla stessa pressione in tutto il motore, difficilmete si contaminano a vicenda.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
4ndysv
Postino
Postino
Moto: sv 650
Nome: Idra
Messaggio da 4ndysv » mer giu 13, 2012 12:03 pm
Anche a me è successo di vedere l'olio verdastro,dopo che ho lasciato la moto rimessata per i 3 mesi invernali.Non so se siano magari i residui del circuito che si sono depositati o qualche reazione chimica. L'olio è sicuramente ancora buono,l'ho cambiato poco più di 4000 km fa e ha una sola pistata alle spalle ma era già verdognolo,a mio parere il cambio è un pelino più duro che al cambio olio ma niente di esoterico. Non so purtroppo di che olio si tratta perchè messo dal meccanico.
Messaggio da pike » mer giu 13, 2012 5:20 pm
Non sapendo quanto sia stato letto in giro, vorrei ricordare che avevo postato queste cose
pike ha scritto:L'olio non aveva tracce di schiume o emulsioni, sembrava omogeneo e "in forma", fluido ed adesivo. Solo questo "retrocolore".
E con abbondante dose di acqua distillata ho provato di risciacquarlo un po' buttando fuori altra acqua leggermente intorbidita. Nel contenitore che ho usato per raccoglierlo in un punto non era presente nessun residuo d'olio, e non ho visto nemmeno affiorare qualcosa che non fosse residuo di refrigerante. [...]
Nikovic ha aggiunto che:
nikovic ha scritto:Pike, ho fatto il cambi olio alla mia ed e' uscito verdastro, e' il bardall xtc60 10/40, il fatto e' chi la mia non e' raffreddata a liquido, credo che sia normale. Anche quella di un mio amico al cabio olio e' uscito verdastro e' un 999
E Jessi James mi ha suggerito questa ottima tattica...
jessi james ha scritto:per toglierti il dubbio io avrei riempito di sola acqua è avrei fatto un giretto.. poi avrei svuotato dando una bella occhiata.. ;)
che non ho messo in pratica ma che mi sembrava ottima.
La moto dopo il cambio ha fatto un giro di 200km, quindi uno di 700... Zero problemi.
Credo che quindi ora sia tutto ok.
Mi suggerite di editare il titolo?
edobandit
Moto: BMW R1200GS
Messaggio da edobandit » gio giu 21, 2012 2:36 pm
Se il residuo è verdastro è di certo il fegato.. ubriacati meno e dai del gas!
