Consumi invernali
- Moto: SV650s K3
Consumi invernali
Ciao a tutti, l'altro giorno facevo mente locale sui consumi attuali della mia sv650, in pratica andando veramente piano raramente riesco a raggiungere i 15 km litro, ma a fine agosto, quando ho preso l'sv, i consumi mi sembrava di ricordare che fossero molto più bassi, infatti facevo il pieno più di rado...ora siccome è da poco che ho l'sv, vorrei sapere da voi se avete notato la stessa cosa...
- Moto: GSR 750
Re: Consumi invernali
Io ho appena preso una sv 650 del 2000. In questi due mesi la sto usando quotidianamente per andare a lavoro (30 km a tratta) e tra GRA e cittadino arrivo ai 15km/l senza grossi sforzi ma anche senza grosse aperture di gas. In effetti speravo di farci un po' d+, ma non ho nessun termine di paragone per capire se sia giusto o sbagliato. Unica modifica è la marmitta, una Roads Ovale, bel rumore ma sta lì solo xkè l'ha montata il vecchio proprietario!!! ;-)
- Moto: SaVà
E' anche vero che d'inverno ci sono più attriti che in generale limitano la scorrevolezza. Ad esempio, l'olio è un pochino meno fluido e, per andare nello stesso modo che d'estate, dai più gas. Per questo consumi di più.salvatorest ha scritto:Ciao a tutti, l'altro giorno facevo mente locale sui consumi attuali della mia sv650, in pratica andando veramente piano raramente riesco a raggiungere i 15 km litro, ma a fine agosto, quando ho preso l'sv, i consumi mi sembrava di ricordare che fossero molto più bassi, infatti facevo il pieno più di rado...ora siccome è da poco che ho l'sv, vorrei sapere da voi se avete notato la stessa cosa...
Come ti è stato risposto, forse c'hai preso confidenza ed apri di più, ma certamente 15 km/l è veramente poco! Facendo un po' d'attenzione con una K8, su strada extraurbana supero i 25 in estate, mentre in inverno mi attesto sui 23.
io con 650 k7 in inverno mi attesto sui 20km/l in media, strano che la tua cosnumi così tanto... tps, stp e co regolati a dovere?
- Moto: SV650s K3
tps ok, stp non so
In inverno il motore impiega piu' tempo per entrare in temperatura ed a motore freddo beve parecchia benzina a causa di tempi iniezione piu' lunghi.
Anche a motore in temperatura il sensore di aspirazione aria rileva una temperatura piu' fredda,adattando i tempi d'iniezione del carburante.
filtro aria pulito?salvatorest ha scritto:tps ok, stp non so
polso sufficientemente ingessato?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: Re: Consumi invernali
Esatto, volevo scriverlo io ma mi hai preceduto.woba ha scritto:In inverno il motore impiega piu' tempo per entrare in temperatura ed a motore freddo beve parecchia benzina a causa di tempi iniezione piu' lunghi.
Comunque la mia sv i 15 li faceva molto di rado...di solito 13/14.
Sent from my hand using my brain
- Moto: SV650s K3
no, non credo, forse ci sono andato piano il primo giorno, comunque ripeto che in estate consumava molto meno, mi sono poi ricordato che con circa 6 litri il primo giorno che l'ho presa (ed era quasi a secco) ho fatto più di 60 km da dove l'ho presa sino a casa e poi ho camminato per altri tre giorni, con una media di 15 km giorno, quindi diciamo che in totale con 6-forse 7 litro allora feci circa 100-105 km, ora con 6 litri andando allegro ne fa 65 e pianissimo massimo 85, e comunque quest'inverno mi sono accorto che la spia della riserva si accendeva troppo spesso rispetto a primaneeko72 ha scritto:io mi preoccuperei del fatto che la tua sv, nella migliore condizione, fa 15 al litro...che non è affatto normale...
secondo me consumava meno perchè non c'avevi fatto la mano...ora che sei più pratico gli dai più gas ed ecco che i consumi aumentano..
- Moto: SV650s K3
il filtro aria è nuovo, è un hiflo, ho poi messo da parte il K&N che aveva già montato, per polso ingessato, ti dico solo che ho fatto la prova qualche settimana fa, andando massimo a 60 orari e salendo al massimo a 6000 giri, risultato con sei litri= 85 km circasniper765 ha scritto:filtro aria pulito?salvatorest ha scritto:tps ok, stp non so
boh, strano è strano...salvatorest ha scritto:il filtro aria è nuovo, è un hiflo, ho poi messo da parte il K&N che aveva già montato, per polso ingessato, ti dico solo che ho fatto la prova qualche settimana fa, andando massimo a 60 orari e salendo al massimo a 6000 giri, risultato con sei litri= 85 km circasniper765 ha scritto:filtro aria pulito?salvatorest ha scritto:tps ok, stp non so
io con quella guida (cambiano al max a 5000giri ecc ecc) riesco a fare i 24 km/l in estate e i 20-22 in inverno...
- Moto: sv650s 2001
compratevi una sv650 a carburatori....consuma meno :-))))....io ci faccio 22-23 km/litro ..:-)))
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
- Moto: GSR 750
la mia è a carburatori, e fino ad un mese fa ci facevo 15km/l. Ora che a scaldarsi ci mette molto meno, la mattina, arrivo a fare 17-18km/l. Preciso che non allungo le marce, cambio sempre intorno ai 5000 giri.
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Io con la serie perfetta ci faccio i 17 km/l quando le tiro il collo in montagna...su strade extraurbane stò comodamente a 21-22 km/l ed in autostrada un paio di anni fà feci 27 km/l!
- Moto: SV650s K3
certo che i consumi sono i più variegati, nessuno ha gli stessi....
beh si è normale, la mia zona è tutto un sali-scendi, anche questo influisce. assieme a mille altre variabili.salvatorest ha scritto:certo che i consumi sono i più variegati, nessuno ha gli stessi....
- Moto: GSR 750
Bisogna anche dire che mi faccio un bel po' d traffico... su 30 km a tratta, almeno 12-13 sono tra 3 e 4, e ogni tanto devo pure fermarmi perché non si passa tra le macchine!!!
la mia k7 usandola quasi solo per commissioni in città mi ha fatto sui 18km/l.numberone_83 ha scritto:Bisogna anche dire che mi faccio un bel po' d traffico... su 30 km a tratta, almeno 12-13 sono tra 3 e 4, e ogni tanto devo pure fermarmi perché non si passa tra le macchine!!!
- Moto: sv650 99
Mai fatto più di 15km/L, tutta originale...
me la fregano forse?
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
- Moto: GSR 750
sniper765 ha scritto:la mia k7 usandola quasi solo per commissioni in città mi ha fatto sui 18km/l.numberone_83 ha scritto:Bisogna anche dire che mi faccio un bel po' d traffico... su 30 km a tratta, almeno 12-13 sono tra 3 e 4, e ogni tanto devo pure fermarmi perché non si passa tra le macchine!!!
Sinceramente a mio modo di vedere, mi aspetto un consumo inferiore delle moto ad iniezione rispetto alle moto a carburatori...
Cmq ora sono arrivato a 18 pure io... Spero di migliorare, considerato il costo della benzina, è un salasso vero e proprio!
