"Tutte le Ducati sono state più veloci della sua durante i test. Non si è trattato di un giro secco, ma anche fosse è lui la prima guida ed avrebbe comunque dovuto essere lui il più veloce prima di lamentarsi così tanto. Bisogna cercare di capire perché la GP12 è andata bene nel primo test e male nel secondo...comunque il mio augurio è che facciano bene, ne guadagnerebbe il mondiale".
Stoner su Rossi
Nemek
- Moto: RSV1000R
Stoner su Rossi
Qui si spara sulla Croce Rossa
Re: Stoner su Rossi
io credo che sappia di essere "il migliore" al momento, e non ha paura degli altri.
se non ricordo male anche in altre occasioni non si è trattenuto, nel bene e nel male.
Pal
- Moto: R6 + 748
Re: Stoner su Rossi
Pilota velocissimo ma come ho sempre pensato dimostra di essere un bambinone viziato ogni volta che apre bocca.
.[img]-
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: Stoner su Rossi
anche secondo me.Pal ha scritto:Pilota velocissimo ma come ho sempre pensato dimostra di essere un bambinone viziato ogni volta che apre bocca.
tra l'altro, fare il càzzone quando si vince è peggio che farlo quando si perde... in un caso si può essere amareggiati/irritati/scontrosi, ma se sei il più forte (perchè hai la moto più forte, non solo perchè sei bravo) non hai motivo per renderti ridicolo.
Rossi alla sua età era MOLTO meglio, sia in pista (per quello che ha vinto) sia davanti alle telecamere, per quello che diceva.
Re: Stoner su Rossi
Stoner dalla stampa italiana ne ha ricevute di cotte e di crude.
E mi sembra che, stando a quanto ho letto e ricordo, un altro italiano ha detto robe ben più turpi di questo qui.
Sicchè, per quanto non mi piaccia particolarmente quanto ha detto, criticarlo non mi vien facile...
Essevuista Inside
R: Stoner su Rossi
Siete incredibili. A questo ragazzo è stato detto di tutto in un passato recente, ed ora dovrebbe stare anche zitto?
fa bene, e tra le altre cose ha semplicemente detto la veritá.
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Re: R: Stoner su Rossi
Essevuista Inside ha scritto:Siete incredibili. A questo ragazzo è stato detto di tutto in un passato recente, ed ora dovrebbe stare anche zitto?
quoto in pieno.... poi andate a vedere cosa diceva Rossi negl'anni passati.... prima tira una spallata a Gibernau, poi si lamenta di un sorpasso duro di Elias, senza contare quante se ne sono dette li e biaggi....
io penso che visto che Rossi pecepisce 15 milioni di euro l'anno non può prendere paga da Barbera..... poi come ha detto Vitto può essere più veloce... perchè può lento è impossibile visto che le altre moto sono crt......
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: Stoner su Rossi
Stoner...buon manico...ma zero cervello!! prima di parlare (male) di Rossi dovrebbe avere in tasca almeno altri 7 mondiali!
ughino85
- Moto: a piedi!
Re: Stoner su Rossi
a posizioni invertite sarebbe stata la verità assoluta ed intoccabile.. ma detta dal Maledetto è ovvio che diventi c@cchina e che deve stare zitto..
ai tempi di vr46 si chiamava pressione psicologica..
jessi james
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
Re: Stoner su Rossi
come Rossi... hahhahaahhahPal ha scritto:Pilota velocissimo ma come ho sempre pensato dimostra di essere un bambinone viziato ogni volta che apre bocca.
Jessi is back Re: Stoner su Rossi
Cioè fatemi capire..
Dopo Laguna Seca 2008
Han fatto passare Stoner per un deviato, debole, pazzo, sempre a terra, forte solo sul dritto, pescatore eremita ecc...
E tutti gli UccioBoys e non, a grogiolarsi con tanto di telecronache dove si cianava sull'importanza della testa e della pressione psicologica, manco VR46 fosse Freud.
Ora che Stoner dice soltanto la verità non va più bene?
BAH
BAH
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Moto: Solo Ducati.........
Re: Stoner su Rossi
indegno2000 ha scritto:Stoner...buon manico...ma zero cervello!! prima di parlare (male) di Rossi dovrebbe avere in tasca almeno altri 7 mondiali!
Scusa...dove ne avrebbe parlato male? Io ho letto solo la verità niente altro!
Poi basta con sta storia dei titoli altirmenti (come ha già detto qualcuno) facciamo parlare solo lui, Agostini e Sochmaker!!!!
Che cacchio di discorso è?
Uno sarà libero di poter dire quello che vuole no? Assumendosi tutte le responsabilità chiaramente...ma credo che sia ancora fondamentale poter dire quello che si vuole!
Mah....
Nemek
- Moto: RSV1000R
Re: Stoner su Rossi
forse era meglio se non postavo l'intervista, ma sinceramente speravo che la prendessoro tutti come un'esternazione un po' fuori dale righe di un pilota che dice quello che pensa (e ultimamente se lo può anche permettere imho).
invece sono arrivati i soliti Uccioboyz che tiran fuori sempre le stesse argomentazione ''Mediane''..... meno male che li avete gia redarguiti ampiamente!
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: Stoner su Rossi
Nemek ha scritto:forse era meglio se non postavo l'intervista, ma sinceramente speravo che la prendessoro tutti come un'esternazione un po' fuori dale righe di un pilota che dice quello che pensa (e ultimamente se lo può anche permettere imho).
mannò hai fatto bene e ci mancherebbe! per me Stoner ha zero cervello perchè fare un commento del genere (dire che Rossi è il "peggiore" dei piloti Ducati...che siccome è una prima guida doveva stare davanti...ecc.) dopo dei TEST mi sembra un'occasione bella e buona per buttare merxa sul PLURICAMPIONE!! (giusto per ribadirlo
se poi ci sono persone che dicono che questo non sia parlare male...bè...io sarò un uccioboyz con le fette di salame sugli occhi...ma caxxo altri qui hanno interi maiali!!
infine...qui si continua a dire..."eh quando le diceva Rossi ste cose (che tra l'altro erano i "giornalai" mediaset a insistere) andava bene a tutti...ora che le dice Stoner no!!"...ecco io allora la giro con "eh quando le diceva Rossi ste cose...tutti contro qui...ora che le dice Stoner vanno bene"!!
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: Stoner su Rossi
guarda...da un lato ti invidio...tu sei stato abituato ad anni di rosicamento!! io invece no...due anni senza vincere niente sono tanti per noi tifosi di Rossi!!Essevuista Inside ha scritto:UCCIO BOYZ ESCI PAZZO! AHAHAHAHAHAH
Re: Stoner su Rossi
Il 2011 racconta un +125 punti per l'australiano, rispetto al 2010.indegno2000 ha scritto:Stoner...buon manico...ma zero cervello!! prima di parlare (male) di Rossi dovrebbe avere in tasca almeno altri 7 mondiali!
Il dottore durante il 2011 ha corso 4 gare in più, e ha totalizzato 94 punti in meno rispetto alla stagione precedente; se per le 4 gare che non ha corso nel 2010 avesse fatto la media punti delle altre 14, poteva ottenere altri 65 punti circa.
Ed il totale dei punti di differenza sarebbe 159 tra 2010 e 2011.
Quindi Stoner, cambiando moto, è come se avesse vinto 5 gare in più.
Rossi, invece, s'è buscato qualcosa come 6 vittorie ed un sesto posto in meno.
Dimenticavo... sulla versione meno evoluta di quella moto, Stoner ha portato a casa 86 punti in più di Rossi...
E questi sono solo punti.
(Per carità, Ducati ha fatto molti cambiamenti in un anno, e questo può aver aiutato il bottino magro di punti, ma se son numeri i tempi sul giro, son numeri anche i punti del mondiale...)
Parlando di altri numeri, ovvero quelli dei tempi, mi sfugge il punto dove Stoner abbia riferito falsità... Più lenti di Rossi ci sono stati solo i piloti sulle CRT o ricordo male io?
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: Stoner su Rossi
non ricordo di averlo detto!!pike ha scritto:Il 2011 racconta un +125 punti per l'australiano, rispetto al 2010.indegno2000 ha scritto:Stoner...buon manico...ma zero cervello!! prima di parlare (male) di Rossi dovrebbe avere in tasca almeno altri 7 mondiali!
Parlando di altri numeri, ovvero quelli dei tempi, mi sfugge il punto dove Stoner abbia riferito falsità... Più lento di Rossi ci sono state solo le CRT o ricordo male io?
il resto del tuo discorso sono SE e MA...cos'ha vinto Stoner in 10 anni di motomondiale...due titoli...quanti ne ha vinti Rossi in 15 anni...NOVE!!!
vuoi parlare di punti...parliamo di punti.
Stoner: 2157 in 161 gp media: 13,39 punti a gara
Rossi: 4398 in 258 gp media: 17,04 punti a gara
Essevuista Inside
Re: Stoner su Rossi
ormai i tuoi post hanno una grandissima costante : il passato remoto!indegno2000 ha scritto:guarda...da un lato ti invidio...tu sei stato abituato ad anni di rosicamento!! io invece no...due anni senza vincere niente sono tanti per noi tifosi di Rossi!!Essevuista Inside ha scritto:UCCIO BOYZ ESCI PAZZO! AHAHAHAHAHAH
e ti capisco, il presente è un incubo a occhi aperti! non riuscite ad essere oggettivi neanche davanti ai numeri, additando un nemico comune da sconfiggere, nei vari anni, al tuo lamentino!
ripeto:
UCCIO BOYZ ,ESCI PAZZO!
Re: Stoner su Rossi
Fai la stessa media con le GP800, che poi ne riparliamo...indegno2000 ha scritto:il resto del tuo discorso sono SE e MA...cos'ha vinto Stoner in 10 anni di motomondiale...due titoli...quanti ne ha vinti Rossi in 15 anni...NOVE!!!
A parte il 2004, mi sembra che Rossi abbia sempre avuto la moto più forte del lotto...
Non ha vinto in 125 e 250 con Honda, in MotoGP con Suzuki e Ducati...
