Problema Pompa frizione
Ciao ragazzi...ho un problema!!!!
Perdo liquido frizione....al 99% è la pompa della frizione che si è rotta dì nuovo....quella all' altezza del carter
Si dì nuovo...
Infatti l'ho cambiata appena l'anno scorso, il meccanico mi spiegava che è un difetto congenito delle sv1000 e delle bandit ....che hanno queste pompette che fanno schifo .
Adesso...
Devo perforza comprare un altro pezzo originale che kmq nn durerà tantissimo...
O posso optare per qualche altro pezzo??....nn so...racing o anche che costi dì più ma che mi garantisca più affidabilità ....in due anni e mezzo è già la seconda che va kaput!!!(2meccanici diversi, quindi, no malafede)
E ogni volta sn almeno 150€ che volano via
attendo vostri consigli!!!!
Grazie!!!!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Si dì nuovo...
Adesso...
Grazie!!!!
Re: Problema Pompa frizione
Metti una non originale ovviamente!
E con una portata maggiore, non so se l'originale e' da 19, ma puoi passare alla 21.
Ok...lo dirò al meccanico...speriamo che la prossima durerà!!!...anche le altre due erano originali...ma nn sembrano in effetti di alta qualità ....
Kmq....vedremo!!!
Kmq....vedremo!!!
Chiedo scusa allora...
Quella attaccata al carter sx...
Nn è la pompa??
Nn è la pompa??
Allora chiedo scusa.....
È l'attuatore !!!!
È l'attuatore !!!!
- Moto: sv 1000 s
Ti si rompe perchè non lo pulisci mai, vi s'infila lo sporco dall'interno del carter e ti riga il cilindretto dell'attuatore; io sono a 110.000 km, ho inserito la guarnizione mancante in origine, e , provvedo a rimuovere lo sporco dal pistoncino di tanto in tanto...... ciao
Birota sul monte Caramola 13-04-'08 ex mitica FZR 600 attuale superba SV 1000 S
Ahhh...si si...me lo disse pure il meccanico
Ma come si fa????
Ma come si fa????
Come si pulisce ??....è difficile da smontare ???
