Tubi in treccia
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Tubi in treccia
Messaggio da Geme1 » mar gen 17, 2012 1:48 pm
Ciao,secondo voi il tubo in treccia sul freno posteriore ha senso o è solo uno spreco di soldi??
berna986
Moto: gsx r 1000 k7
Re: Tubi in treccia
Messaggio da berna986 » mar gen 17, 2012 3:04 pm
intanto che c sei cambia anke quello, piu' per un fatto estetico...
al 95 % sfrutti il freno anteriore e il frenomotore....io il freno post lo usavo solo per rifinire la frenata, e al semaforo :-)
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sniper765 » mar gen 17, 2012 3:09 pm
intendiamoci:
nel caso in cui tu sia costretto a sostituire l'attuale tubo dell'impianto frenante posteriore e già davanti li hai intreccia, lo prendi a pochi € ecc ecc... vabbè, mettilo.
ma se non ci sono reali necessità lascia perdere, spendi quei soldi in benza, che è meglio.
ammenochè tu usi moltissimo il freno posteriore (quando?)...
Elfo_SV
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Elfo_SV » mar gen 17, 2012 5:51 pm
Già che fai il davanti fai pure il dietro no? è un lavoro fatto meglio
Tato
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Tato » mar gen 17, 2012 5:57 pm
Se è rotto e va sostituito si se no lascia stare.
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Vinz » mar gen 17, 2012 6:14 pm
La seconda che hai detto.
Tutta sta pressione e st'utilizzo estremo sul freno posteriore, capirai da te, non c'e'.
slowrider
Re: Tubi in treccia
Messaggio da slowrider » mar gen 17, 2012 8:56 pm
Per come la vedo io,il freno posteriore dell'SV frena già troppo di suo,ho messo quelli in treccia davanti e dietro ho lasciato l'originale.
Geme1
Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Geme1 » mer gen 18, 2012 9:03 am
ma dato che monto ancora quelli di serie e la mia è un k3,devo cambiarli obligatoriamente,volevo solo capire se il gioco valeva la candela
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sniper765 » mer gen 18, 2012 2:08 pm
Geme1 ha scritto:ma dato che monto ancora quelli di serie e la mia è un k3,devo cambiarli obligatoriamente,volevo solo capire se il gioco valeva la candela
vabbè vito che li devi cambiare aggiunge questi pochi € e metti il tubo in treccia anche dietro, tanto ti ci trovi.
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sbalbi » mer gen 18, 2012 7:27 pm
io il posteriore lo uso talmente tanto che si è arrugginita la pompa e inchiodata del tutto.
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sniper765 » mer gen 18, 2012 8:59 pm
sbalbi ha scritto:io il posteriore lo uso talmente tanto che si è arrugginita la pompa e inchiodata del tutto.
:argh2:
si ma dagliela 'na toccatina ogni tanto...
sbalbi
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sbalbi » gio gen 19, 2012 1:50 pm
:asd: ora è da buttare....
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: Tubi in treccia
Messaggio da nikovic » gio gen 19, 2012 2:11 pm
Io invece sono di un altra campana, io sono uno dei pochi che lo utilizza abbastanza. Ora a cosa serve? in citta' poco o nulla, se mi devo fermare al semaforo, o quando piove su strisce pedonali e sampietrini. Insomma lo uso per rallentare.
Quando faccio le uscitine lo utilizzo poco, se non per chiudere un po' le curve prese leggermente troppo allegrotte, ma anche nei tornanti per riassettare la moto.
In pista lo utilizzo come se fosse un timone, mi spiego meglio. Quando arrivo a staccare forte la moto si carica parecchio all'anteriore, ecco utilizzando piccole ma decise pinzate anche al posteriore riesco a scaricare legermente l'anteriore e l'ingresso in curva e' piu' pulito. Lo faccio da sempre.
In due frenando anche con il posteriore (rallentando) il passegero subisce meno trasferimento di carico, per poi terminare la frenata con l'anteriore.
Per derapare, ma qui lascio stare :lol:
Tato
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Tato » gio gen 19, 2012 3:13 pm
nikovic ha scritto:Io invece sono di un altra campana, io sono uno dei pochi che lo utilizza abbastanza.
Si ok il freno dietro ha la sua utilità e ne siamo tutti più o meno consapevoli, ma direi che l'impianto di serie, se funziona ancora bene, è più che sufficiente
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: Tubi in treccia
Messaggio da nikovic » gio gen 19, 2012 3:15 pm
SI abbasta e avanza allo scopo, anzi meno frena (diciamo + modulabile) e meglio e'
Geme1
Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Geme1 » gio gen 19, 2012 4:18 pm
Ne approfitto per chiedere un parere, quanto pinzo ho sulla leva anteriore come un effetto sugnoso, che può essere?sempre i tubi o sono le pinze?
iguanapik
Moto: street triple r
Re: Tubi in treccia
Messaggio da iguanapik » gio gen 19, 2012 4:20 pm
Da quanto non cambi l'olio freni?
Geme1
Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Geme1 » gio gen 19, 2012 4:29 pm
oddio non so,la moto l'ho presa a luglio 2011,so solo che l'olio è molto scuro
iguanapik
Re: Tubi in treccia
Messaggio da iguanapik » gio gen 19, 2012 4:31 pm
Geme1 ha scritto:oddio non so,la moto l'ho presa a luglio 2011,so solo che l'olio è molto scuro
Cambia quello e vedrai che sei a posto
Tato
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Tato » gio gen 19, 2012 4:52 pm
Geme1 ha scritto:ho sulla leva anteriore come un effetto sugnoso
Oddio ti hanno messo del grasso di maiale al posto del liquido freni? :lol:
Castronerie a parte cambia il liquido e fai un bello spurgo e andrà tutto a posto. Se non hai idea di come si faccia fatti aiutare così vedi come si fa e le prossime volte te lo fai tu
