easy peasy o.s. per netbook
Dovendo combattere con un vecchio netbook (esattamente un eeepc 900 che montava xandros) mi sono messo alla ricerca di un sistema operativo leggero e facile da usare.
Sono fininito per provare questa distribuzione linux che dovrebbe essere basata su ubuntu (non ci capisco una mazza di linux sia ben chiaro ) Installato aggiornato e va una scheggia, rendendo il vecchio netbook decisamente più carino graficamente e molto più utilizzabile di quanto non fosse alla nascita.
Firefox con flash e java, vlc per vedere i film, supporto per la stampa, openoffice 3... addirittura gimp e moltre altre applicazioni scaricabili dal ubuntu downoad center
Se avete un minimo di intraprendenza vi consiglio di provarlo sul vostro netbook anche più moderno, ad esempio lo sto per mettere sul 1015px che monta un processore molto più veloce tarpato da windows starter
http://www.geteasypeasy.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- SWolf
Re: easy peasy o.s. per netbook
mmmmm... ma si può mettere msn? o qualcosa che possa collegare l'account di msn? altrimenti non lo posso mettere....
Pidgin è da anni che si può mettere.
Oppure Empathy.
Oppure Empathy.
- SWolf
sono completamente ignorante in tutto ciò ke non è windows
Non l'ho provato ma sicuramente AMSN dovrebbe funzionareWolfman ha scritto:mmmmm... ma si può mettere msn? o qualcosa che possa collegare l'account di msn? altrimenti non lo posso mettere....
- SWolf
ascolta cecco... ma leggendo i passi da seguire sul sito... dice di caricare tramite l'installer sulla chiavetta e poi di installarlo... ma praticamente posso tenere entrambi i s.o. oppure mi cancella del tutto il win?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
ora lo carico su una VM e ci gioco un pò.... sembra carino in effetti
Se lo vuoi installare e non hai già 4 partizioni sul hard disk ti crea il menu di avvio. Comunque per provarlo puoi tranquillamente farlo partire da pennetta e lo usi in live. Quando chiudi la sessione togli la penna e riavvii come se non lo avessi mai installato.Wolfman ha scritto:ascolta cecco... ma leggendo i passi da seguire sul sito... dice di caricare tramite l'installer sulla chiavetta e poi di installarlo... ma praticamente posso tenere entrambi i s.o. oppure mi cancella del tutto il win?
