A quest'ora però stare col volume alzato non è una bella cosa per i vicini...soluzioni possibili? sto provando a scaricare gli ultimi driver aggiornati realtek vediamo se cambia qualcosa...altrimenti non so proprio cosa può essere
Ronzio Casse Audio PC
Ciao a tutti...è da qualche settimana che le casse 5.1 collegate al Pc/PS3/Decoder iniziano a fare uno strano ronzio quando sono accese...ho provato a staccare e riattaccare tutti i connettori ma niente...non cambia di una virgola...l'unica cosa che sono riuscito a notare poco fa è che alzando il volume di poco dalla cassa centrale il ronzio sparisce (anche a computer spento)
Hello! ^_^
Re: Ronzio Casse Audio PC
Che casse sono?
..potenziometro del volume che comincia a cedere?
28/12/04un pezzetto del mio cuore è morto con te.ciao GIADA
26/11/05mio piccolo amore,sarai sempre con me.Ciao DIANA
25/08/06Ora corri felice come nn facevi da tempo.Ciao MAX
20/04/11 Sei stato un AMICO fedele.Ciao DRAGO
11/01/2013 Ciao Mà...(e mò come famo???)
THERE CAN BE ONLY ONE
Uploaded with ImageShack.us[/img]
iguanapik
- Moto: street triple r
Probile, prova con dello spray per contattiCONNER ha scritto:..potenziometro del volume che comincia a cedere?
Randall
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
iguanapik ha scritto:Probile, prova con dello spray per contattiCONNER ha scritto:..potenziometro del volume che comincia a cedere?
oppure il condensatore interno
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
Le casse sono Logitech X-530...però boh...stamattina stranamente sono tranquille dopo aver aggiornato i driver ieri...ma non sono ancora molto fiducioso attenderò stasera
se si dovesse ripresentare provo a collegare le cuffie
Hello! ^_^
Tanto per capire se la rogna è nelle casse (capitato di recente con un kit SoundWorks a cui bisognava ri-saldare i connettori degli RCA di entrata) o nel PC (te lo dice la cuffia...)
Ok...rieccomi qui con ulteriori info...
- A quanto ho capito il problema si presenta soprattutto alla sera con volume basso alzandolo sparisce il ronzio...alla mattina non ronzano le casse
- Ho provato a collegare le cuffie e magicamente il ronzio sparisce...il suono in cuffia è ottimo senza fastidi...
Hello! ^_^
Basol Yzf
- Moto: Honda VFR 800 Vtec
Hai un cordless in prossimità delle casse?
... шto сe xоче, to се мозе ...
O altri aggetti "antennosi"...
Il cellulare è l'unica cosa più vicina che c'è...ma anche di mattina...è alla sera che si presenta il problema non so cosa cambia
Ho vicino un termosifone che si accende verso sera potrebbe essere quello che causa disturbi? Per il resto non c'è niente...ho una stazione meteo dell' Oregon Scientific con il sensore sul balcone mi arriva sul comodino e il tragitto "passa" attraverso le casse ma non capisco perchè solo verso sera si presenta ciò
Hello! ^_^
gabbo40
- Moto: un Polpo
magari non è qualcosa che si trova in quella stanza. Cosa c'è dall'altra parte della parete?
A me capitò di captare una stazione radio e sentirla dalle casse attaccate all'amplificatore. Non so bene i motivi ma, dopo varie prove, risolsi attaccando la spina su un'altra presa a muro.
Dall'altra parte del muro dove ho la scrivania c'è la caldaia e il balcone...
Hello! ^_^
Randall
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
CuttyFlam ha scritto:Ok...rieccomi qui con ulteriori info...
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
Andiamo bene
speriamo allora non diano grossi problemi e che continui a fare sto ronzio solo alla sera
Hello! ^_^
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
in giro questo trovai:
http://www.tomshw.it/forum/schede-audio ... 530-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CuttyFlam ha scritto:: Ho vicino un termosifone che si accende verso sera
prova un po' a staccare la spina della caldaiaCuttyFlam ha scritto:Dall'altra parte del muro dove ho la scrivania c'è la caldaia e il balcone...
edobandit
- Moto: BMW R1200GS
Prova a "girare" la spina di alimentazione nella presa.. e prova a fare lo stesso con tutte le cose in prossimità delle casse (tv, caldaia, ecc) fino a che non trovi quello che le fa ronzare.. se non smettono, può essere un condensatore.
In tal caso metti la cassa che contiene l' elettronica in frigorifero per un paio d'ore poi riprova.. se non ronza più per qualche minuto bisogna aprirla e trovare, raffreddandoli uno ad uno con un apposito spray refrigerante, il condensatore che è in perdita..
Sembrano riti voodo consigliati da uno sciamano delirante, ma ti garantisco che c'è una precisa, tecnica e scientifica ragione in quello che ho scritto.
