m'è esploso il furgone
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio dic 15, 2011 10:44 am
beh non proprio, ma il titolo serve a fare effetto no? :wink:
in sostanza, ho un Nissan Serena 2.3 diesel con un socio e lo usiamo per trasportare le moto con carrello (ha il gancio) o per traslochi e trasporti vari.
ha 15 anni e 170.000 km... non proprio freschissimo.
l'altro giorno il mio socio ha fatto rifornimento, è partito in autostrada e dopo poco ha cominciato a fare molto fumo (bianco) dallo scarico, ha perso completamente potenza e andava al massimo a 35 km/h in quinta.
non c'erano spie strane sul cruscotto, e la temperatura dell'acqua era bassa come al solito.
si è fermato, l'ha spento, l'ha fatto poi ripartire senza problemi ma continuava con lo stesso problema.
sabato vado a vederlo di persona e a recuperarlo.... qualche idea su cosa possa essere?
ho pensato alla guarnizione della testata (ma in teoria dovrebbe far schizzare la temperatura dell'acqua, giusto?) o alle fasce di uno o più pistoni.
altro non mi viene in mente....
...devo capire se ha senso farlo riportare a torino per ripararlo oppure se lo porto al primo sfasciacarrozze e lo butto via direttamente.
qualche ipotesi?
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Re: m'è esploso il furgone
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio dic 15, 2011 10:52 am
Acqua nel serbatoio?
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Messaggio da pike » gio dic 15, 2011 11:50 am
Tia_from_romagna! ha scritto:Acqua nel serbatoio?
O nel gasolio fatto...
vale986
Fermone
Fermone
Moto: Honda CRF
Messaggio da vale986 » gio dic 15, 2011 11:58 am
Quando bruci la guarnizione prima consumi tutto il liquido di raffreddamento (controlla se ce n'è nel radiatore) e poi la temperatura vola alle stelle. In questo caso, però, mi sa che il motore si sarebbe bello che inchiodato, a meno di non avere il mitico fire 8v.
Detta così appoggio l'idea dei colleghi, ovvero acqua nel gasolio
I'm a Mac user
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio dic 15, 2011 1:37 pm
... lo spero, sarebbe da andare a prendere il benzinaio e APPENDERLO PER LE PALLE.
soprattutto non mi spiego come mai possa fare 10 km andando sempre alla stessa velocità e con gli stessi problemi... l'acqua prima o poi dovrebbe uscire, o comunque in alternativa dovrebbe proprio spegnere il motore.
invece continuava a funzionare ma al 10% della potenza, costante per oltre mezz'ora.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio dic 15, 2011 1:42 pm
Controlla il livello del radiatore e se vi è traccia di olio, potrebbe essere la testa crepata
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » gio dic 15, 2011 1:52 pm
Il fumo bianco è sintomo di acqua,quindi controlla il livello dell'acqua del circuito di raffreddamento,se nella norma controlla il filtro del gasolio se cè acqua vai dal benzivendolo e attaccalo per le palle!Ma è turbo o aspirato?
Messaggio da pike » gio dic 15, 2011 1:58 pm
Il 2.3 della Serena, se non ricordo male, è aspirato.
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio dic 15, 2011 2:47 pm
Stiamo dicendo la stessa cosa. 8)
vale986
Fermone
Fermone
Moto: Honda CRF
Messaggio da vale986 » gio dic 15, 2011 3:32 pm
mark ha scritto:Controlla il livello del radiatore e se vi è traccia di olio, potrebbe essere la testa crepata
Se fosse la testa non dovrebbe trovare l'olio emulsionato con acqua (e non olio nel radiatore)?
I'm a Mac user
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio dic 15, 2011 5:28 pm
Se è turbo, hai scassato il turbo: non cammina piu di 40 all'ora e fà fumo bianco.
Se è aspirato, non saprei.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio dic 15, 2011 5:55 pm
aspiratissimo... purtroppo.
l'idea dell'acqua nel serbatoio a questo punto potrebbe essere anche sensata, ma dovrebbe essersi emulsionata con il carburante per poter essere così persistente per decine di km.
poi mi sembra strano si sia riaccesa subito... in teoria dovrebbe sporcare non poco la camera di scoppio e rendere l'accensione difficoltosa, no?
la testa crepata... oddio, in quel caso però dopo mezz'ora di utilizzo la temperatura dell'acqua dovrebbe essere schizzata a mille, invece era bassa come al solito.
non so, andrò a vedere sabato, sperando sia solo acqua e non qualcosa di peggio.
Messaggio da pike » gio dic 15, 2011 6:28 pm
Hai verificato se c'è il filtro gasolio/scolma-acqua nell'impianto di alimentazione? ;)
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » gio dic 15, 2011 7:04 pm
pike ha scritto:Hai verificato se c'è il filtro gasolio/scolma-acqua nell'impianto di alimentazione? ;)
no è a 100km da casa, vado a vederlo sabato mattina e verifico :wink:
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio dic 15, 2011 7:59 pm
vale986 ha scritto: Se fosse la testa non dovrebbe trovare l'olio emulsionato con acqua (e non olio nel radiatore)?
a me è successo di crepare una testa e la fumata è stata talmente densa e bianca che chi mi retrocedeva si è dovuto fermare :asd:
successivamente la fumosità si è ridotta anzi quasi sparita ma si mangiava acqua ed il liquido di raffreddamento era in condizioni pietose!
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » gio dic 15, 2011 9:50 pm
Propendo per la testa crepata o guarnizione della testa partita...
Visto l'utilizzo, al posto vostro farei un giro a cercare un ducato/scudo/trafic e simili d'occasione, almeno la moto la mettete dentro ;-)
Wolfman
SWolf
SWolf
Messaggio da Wolfman » lun dic 19, 2011 11:05 am
novità? siamo curiosi...
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun dic 19, 2011 6:55 pm
Wolfman ha scritto:novità? siamo curiosi...
PURE IO!!
ho mandato il mio socio perchè non avevo proprio tempo, mi ha scritto "sissi lives" (sissi è il nome del mezzo) e poi non sono più riuscito ad avere notizie!
stasera lo chiamo e vi saprò dire, comunque nulla di irrimediabile a quanto pare!
Messaggio da pike » lun dic 19, 2011 6:58 pm
Keep feeling water smell...
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun dic 19, 2011 8:41 pm
ma neanche:
aveva messo benzina al posto del diesel :fuori: :fuori: .... in perfetta assonanza con il criterio che ha sempre guidato l'utilizzo del nostro furgone, ha messo il liquido che costava meno :D :D :D
inutile dire che lo prenderò per il cùlo A VITA :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
comunque tutto è bene quel che finisce bene... .ci ha buttato dentro un paio di chili di olio, ha messo altro diesel e adesso gira quasi regolare.
:pecorajump:
