Mantenitore di carica batteria
Ciao, volevo qualche informazione sui mantenitori di carica della batteria per moto. Ne ho visti un paio su ebay a 25/30 euro. Premetto che già ho un caricabatteria degli anni '30 (era di mio nonno) e già quello fa bene il suo lavoro, è solo ingombrante. Un mantenitore di carica risulta più compatto e trasportabile. Volevo chiedervi se il mantenitore di carica lo posso usare anche come caricabatteria oppure si rischia di bruciarlo. Ovviamente non pretendo di caricare una batteria morta, magari una un pò a terra. Chiedo questo in quanto sui prodotti che ho visto, le correnti massime erano di circa 0,3-0,5A, a mio avviso troppo basse per ricaricare senza un limitatore di corrente. Non vorrei lasciare tutto l'inverno la batteria attaccata al mantenitore, sarebbe un inutile spreco di energia, anche solo il led di stato consuma!
Pitchblack
- Ho anche suonato..
- Moto: CBR 600 F '06
Re: Mantenitore di carica batteria
io ho il ctek xs 800 e mi ci trovo benissimo!
Oltre che carica batterie è anche mantenitore con programma di check della batteria! In poche parole quando è attaccato controlla voltaggio ed amperaggio ed effettua cicli di scarica e carica particolari proprio per mantenere al meglio la salute della batteria!
Ora c'è il modello nuovo il Ctek xs 0.8 ma da quello che ho letto è cambiato ben poco!!!!
Su ebay l'ho pagato circa 65 € spedizione compresa!!!
A mio avviso un ottimo prodotto!!!
Io ho quello della LIDL preso a 17 euro: ha la stessa elettronica interna del ctek e le stesse funzioni.
Lo uso come carica e mantenitore per la moto e per caricare quella dell'auto.
I'm a Mac user
pirandello
Grande,anch'io ho lo stesso strumento e mi chiedevo proprio se fosse valido o no visto che non l'ho mai utilizzato come mantenitore.vale986 ha scritto:Io ho quello della LIDL preso a 17 euro: ha la stessa elettronica interna del ctek e le stesse funzioni.
<a target='_blank' href='http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... .jpg'><img src='http://img517.imageshack.us/img517/5333 ... ta5.th.jpg' border='0'></a>
L'altra malattia!!!
L'altra malattia!!!
Pitchblack
Sicura che l'elettronica sia la stessa????vale986 ha scritto:Io ho quello della LIDL preso a 17 euro: ha la stessa elettronica interna del ctek e le stesse funzioni.
Aprilo e lo vedraiPitchblack ha scritto:Sicura che l'elettronica sia la stessa????vale986 ha scritto:Io ho quello della LIDL preso a 17 euro: ha la stessa elettronica interna del ctek e le stesse funzioni.
Io ho confrontato il mio con un Ctek (quello con la grafica come l'mxs 3.6 che vedi sul sito) pagato 70 euro un annetto fa. Dentro è praticamente identico.
Li abbiamo aperti per curiosità visto che la maschera comandi era identica, così come i dati tecnici.
Ci ho caricato sia la batteria delle moto, sia quella dell'auto e non ho avuto alcun problema (riconosce da solo il tipo di batteria).
Adesso ho la batteria del crf sotto mantenitore e non è ancora esplosa
I'm a Mac user
Da possessore di ctek non posso che consigliarlo! Io la batteria la collego ad ottobre e la scollego a marzo e mai un problema.
Lo stesso prodotto funge da mantenitore che da carica batterie auto e moto.
Pitchblack
Guarda anche un mio amico ha preso quello della Lidl e ci si trova bene, in ogni caso avrai sicuramente ragione, ma la differenza tra un circuito elettronico ed un altro, tra un software di utilizzo ed un altro non è che si possa proprio fare occhiometricamente!!!!vale986 ha scritto:Aprilo e lo vedraiPitchblack ha scritto:Sicura che l'elettronica sia la stessa????vale986 ha scritto:Io ho quello della LIDL preso a 17 euro: ha la stessa elettronica interna del ctek e le stesse funzioni.
Io parlavo di elettronica nuda e cruda (circuiti, condensatori..) della quale ho la fortuna di capirne qualcosa, anche perchè faccio piccole riparazioni su circuiti elettronici e programmo per diletto qualche smd.Pitchblack ha scritto:Guarda anche un mio amico ha preso quello della Lidl e ci si trova bene, in ogni caso avrai sicuramente ragione, ma la differenza tra un circuito elettronico ed un altro, tra un software di utilizzo ed un altro non è che si possa proprio fare occhiometricamente!!!!
Sul sw non metto bocca, per carità.
I'm a Mac user
Pitch... Ace?vale986 ha scritto:Io parlavo di elettronica nuda e cruda (circuiti, condensatori..) della quale ho la fortuna di capirne qualcosa, anche perchè faccio piccole riparazioni su circuiti elettronici e programmo per diletto qualche smd.
Battute a parte, sto per dare in pasto alla mia bestiola il caricabbatterie LIDL, e la pettino la settimana prossima.
