Plasticone? No grazie..
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Re: Plasticone? No grazie..
la trama della fibra di carbonio a vista, col solo trasparente sopra è troooooppo bella!!!
mau.83
Beh mi pare che di 206 GT ce ne siano ben poche..
Numero?
jessi james
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
bello il vano motore! è venuto una figata!
io sabato questo lavoro x vedere il paraurti magari rimandiamo al ponte del 8 (se lo facciamo) cosi ci giochiamo i libretti .. cosi mi libero del GT.. hahahahah
Jessi is back -
mau.83
jessi james
- Nome: Andrea
lavoro anche al pom devo fare L'APE al figlio del mio capo..
Jessi is back -
a quando puntale, monoposto, parafanghi, codone, serbatoio e pure i cerchi in carbonio per l'sv?
cavolo, ci sai davvero fare!
sapessi lavorarlo anche io così "quel" materiale a quest'ora avrei anche le mutande in fibra...
mau.83
Purtoppo con questo clima non riesco a fare niente, sto solo finendo cose cominciate durante la bella stagionesniper765 ha scritto:..a quando
puntale, quasi finito
monoposto, fatto
parafanghi, fatto
codone, in previsione
serbatoio in previsione
e pure i cerchi in carbonio per l'sv? se scopro come farli li faccio!
mau.83 ha scritto:Purtoppo con questo clima non riesco a fare niente, sto solo finendo cose cominciate durante la bella stagionesniper765 ha scritto:..a quando
monoposto, fatto
parafanghi, fatto
maddai...
figata!!!
iguanapik
- Moto: street triple r
perchè non prepari un bel tutorial su come fare stampi, come si crea il pezzo, dove si reperisce il materiale, tutto corredato dalle tue esperienze? Ovviamente se hai voglia di sbatterti per chi non ne ha!
Qui non mi pare si stia lavorando con stampi.
Questa e' la tecnica dell'APPESANTIMENTO in carbonio
Ovvero uno strato di carbonio sopra il pezzo originale, come mettere la pellicola, ma un attimino piu' pregiata.
iguanapik
se è così allora ritiro tutto!Vinz ha scritto:Qui non mi pare si stia lavorando con stampi.
Gabri599
il risultato è solo estetico, ma anche lievemente protettivo
avevo provato con un parafango ma:
il materiale costa uno sproposito
ci vogliono misure enormi (un foglio 70x50 cm non mi era bastato)
bisogna darci il trasparente bene
avere una pazienza ed una manualità prossime allo ZEN puro
ti faccio i complimenti
(fai anche il portatarga quadrato in carbonio!!! ma evita di usare troppo trasparente perchè ci sono regole di antiriflettenza dei portatarga!!!)
mau.83
per favore, se non si sa di cosa si sta parlando è meglio stare zitti che si fa più bella figura. Gli unici pezzi 'rivestiti' sono il portatarga e i montanti della macchina, per ovvi problemi nel ricreare gli attacchi. Stessa cosa sarà nel caso facessi codone e serbatoio. La cassa x il sub poi è puramente x un fattore estetico. Per tutto il resto, il pezzo originale è stato usato solo per la forma, e a volte modificato successivamente. Fare stampi non ha senso per creare un pezzo solo, anche perchè ha un costo non indifferente. Se ho tempo comunque posso provare a buttare giù 2 righe sul procedimento!
- Moto: sv650s k6
tanto per capire.. il pezzo originale usato come stampo rimane rovinato dopo essere stato usato?
iguanapik
mau.83 ha scritto:per favore, se non si sa di cosa si sta parlando è meglio stare zitti che si fa più bella figura. Gli unici pezzi 'rivestiti' sono il portatarga e i montanti della macchina, per ovvi problemi nel ricreare gli attacchi. Stessa cosa sarà nel caso facessi codone e serbatoio. La cassa x il sub poi è puramente x un fattore estetico. Per tutto il resto, il pezzo originale è stato usato solo per la forma, e a volte modificato successivamente. Fare stampi non ha senso per creare un pezzo solo, anche perchè ha un costo non indifferente. Se ho tempo comunque posso provare a buttare giù 2 righe sul procedimento!
