la moto adesso mi serve ma entro l'inizio della nuova settima ritornerà dal meccanico... ma per curiosità cos'ha la mia sv?
problemi con la moto subito dopo ritirata dal meccanico
Ultima modifica di lar14 il ven nov 25, 2011 11:03 am, modificato 1 volta in totale.
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: problemi con la moto subito dopo ritirata dal meccanico
Ma è a carburatori o iniezione?! Se è carburatori forse è da far carburare se è a iniezione (ma anche a carburatori potrebbe essere questo il problema) controlla che non sia lenta qualche fascetta della marmitta da dove magari aspira aria?! L'jo buttata lì ma aspetta il parere dei più esperti...
iguanapik
- Moto: street triple r
Ti ha cambiato anche le candele o il filtro aria? Potrebbe essere uno di questi a darti noie
si già scusate è a carburatore!
ha pulito il filtro e ha anche cambiato le candele
Ci sono stati cambi di clima?
ma non saprei alla fine da un giorno al'altro quanto può cambiare il clima?... alla fine la moto ha incominciato a comportarsi così mentre ero in marcia all'improvviso.... non cosa dirvi... non ho la più pallida ideapike ha scritto:Ci sono stati cambi di clima?
Così su due piedi mi verrebbe da dire che qualche cosa con le vibrazioni si è allentato...
iguanapik
Controlla il serraggio delle candele che magari una si e' allentata e se la scatola filtro e' chiusa bene e non peschi aria
Denethor
Beh dice che quando gli si spegne gli scoppietta la marmitta quindi può essere un problema di troppa aria?! O il filtro a la marmitta stessa che si è allentata...
ho alzato il minimo e sembra che vada meglio, ma comunque la marmitta scoppietta ancora... vi farò sapere appena ritornerò dal meccanico
Forse ti ha montato candele con una gradazione diversa, ne son quasi sicuro, se prima andava e ora no!
Date un occhiata qui, un mio amico aveva la moto che andava male, un vecchio ducati supersport 900, non c'era verso di sistemare la carburazione, ha iniziato ad andare male ai primi freddi, ho pensato se con il freddo e'peggiorata pur mantenendo invariato il rapporto stechiometrico, allora e' la corrente!
Michia cambiato le candele con quelle a gradazione maggiore, abbiamo risolto il problema!
che dire prova
http://www.ngk.it/it/dettagli-tecnici/c ... o-termico/" onclick="window.open(this.href);return false;
che dire prova
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
ah pike! al massimo di meteo.. non credo sia passato al clima sub tropicale o artico...
sbalbi ha scritto:pike ha scritto:Ci sono stati cambi di clima?
Sbalbiano Sicuro??
l'unica cosa che non ha cambiato il meccanico erano le candele, siccome erano quasi nuove, comunque dopo il problema le ho ricambiate io mettendo le ngk cr9enikovic ha scritto:Forse ti ha montato candele con una gradazione diversa, ne son quasi sicuro, se prima andava e ora no!
che dire prova
http://www.ngk.it/it/dettagli-tecnici/c ... o-termico/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
PS ho chiamo il meccanico e mi ha detto che forse è la carburazione... bho
Ros
probabilmente ha montato male la cassa filtro sui carburatori.
oggi il motore andava meglio subito dopo aver fatto un pieno con benzina "normale" mentre prima avevo la "blu super" allora mi chiedo è possibile ce quel tipo di benzina mi dia problemi? anche a voi succede questo?
comunque vi faccio sapere meglio fra qualche giorno il tempo di provarla per bene
Parecchie persone hanno avuto esperienze non gradevoli con la blu super.
Raccontaci come andranno le cose continuando con la benzina normale
@Sbalbi: qualcuno ha avuto negli ultimi giorni cali bruschi di temperatura. Anche oltre i 12 gradi. E' vero, di solito non dovrebbero stravolgere il comportamento della moto, ma il cambio climatico è una variabile di cui io cerco di tener conto, in queste analisi.
Denethor
Io sulla k5 ho usato varie volte la shell v-power ma devo dire che andava anche meglio di prima la moto...
Denethor, la specifica "blu super" non è stata messa a caso.
Da quanto ho potuto provare e leggere V-Power non crea problemi finora.
Agip Blu Super di solito sì, invece.
LioSV
- Nome: Little Bastard
Confermo che la Blu Super da problemi, per sfiga un mio amico con la Shiver e io abbiam fatto il pieno con quella M di benzina e la moto andava male. Fortuna che esiste la Shell
