Corpi farfallati aiuto!
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Ciao a tutti, volevo chiedervi in che posizione devono stare i corpi farfallati senza accelerare, devono stare completamente chiusi o sono leggermente aperti? Lo chiedo perchè mi è sembrato di vedere che quelli della mia non sono completamente chiusi ma un po aperti, in tal caso devo regolarli? E come?
Inoltre ho notato che la moto consuma molto in media fa 10 km litro, da cosa può dipendere? devo regolare qualche cosa?
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Re: Corpi farfallati aiuto!
su, via non ci credo che nessuno di voi ha mai visto in che posizione stanno i copri farfallati a riposo.............
LioSV
- Moto: Suzuki SV 650 S
- Nome: Little Bastard
Non sono al 100% sicuro ma dovrebbero rimanere ciusi del tutto a moto spenta, ma forse meglio passare dal tuo meccanico e chiedere per sicurezza...
iguanapik
- Moto: street triple r
I corpi farfalla rimangono aperti a moto spenta, puoi verificare se sono regolati giusti cercando nel forum vecchio regolazione TPS e STP
Rimangono un po' aperti
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
IO ho il 1000 ed anche a me ra venuto questo dubbio.
comunque prova ad aprire l'air box, levi il filtro ed accendi il quadro, vedrai che le valvole fanno il cech (si scrive così?) aprendosi del tutto e poi si richiudono quasi completamente lasciando uno spiraglio per far passare quel po di aria che ti serve al minimo, quindi va bene così.
Di certo però è che se il 650 ti fa 10 Km/l allora qualcosa che non va c'è di sicuro; neanche il 1000 è così assetato.
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ma è meglio mettere il filtro originale per far abbassare i consumi? Attualmente ho un filtro k&n sportivo, inoltre per i consumi quale delle due regolazioni va eseguita la TPS o la STP o entrambe?
iguanapik
rimettendo l'originale dovresti abbassare di qualcosina i consumi, il TPS e STP sono due sensori o meglio potenziometri e vanno regolati entrambi come da manualesalvatorest ha scritto:ma è meglio mettere il filtro originale per far abbassare i consumi? Attualmente ho un filtro k&n sportivo, inoltre per i consumi quale delle due regolazioni va eseguita la TPS o la STP o entrambe?
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ok, ma vanno regolati per migliorare cosa? Questo non l'ho ancora capito.iguanapik ha scritto:rimettendo l'originale dovresti abbassare di qualcosina i consumi, il TPS e STP sono due sensori o meglio potenziometri e vanno regolati entrambi come da manualesalvatorest ha scritto:ma è meglio mettere il filtro originale per far abbassare i consumi? Attualmente ho un filtro k&n sportivo, inoltre per i consumi quale delle due regolazioni va eseguita la TPS o la STP o entrambe?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Prova a dare un'occhiata quì, toverai tuto quelo che i serve
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 244f2a1fca" onclick="window.open(this.href);return false;
salvatorest
- Moto: SV650s K3
si la guida l'ho vista, ma dico, continuo a non capire il perchè bisogna fare queste regolazioni , su che cosa hanno influenza? Nessuno lo sa, personalmente io faccio le modifiche o regolazioni solo se so a che servono.maxim ha scritto:Prova a dare un'occhiata quì, toverai tuto quelo che i serve
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 244f2a1fca" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
le regolazione del tps e stp servono in caso di irregolarità di funzionamento del motore, di un on-off particolarmente accentuato (l'SV ha un effetto on-off ben presente) e in caso di consumi esagerati. In questo ultimo caso controllerei prima filtro aria e candele, mentre per l'on-off proverei prima a regolare per bene il gioco su cavo acceleratore
Nella mia in 24k km non ho mai toccato queste regolazioni ma non ho neanche mai lamentato consumi esagerati.
Vedi tu poi cosa fare
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ok, capito, comunque l'effetto on off, c'è di sicuro ma non è così esagerato almeno rispetto a quello presente sull'altra mia moto, una suzuki gs 500 del 2002, li si che c'è un grosso on off, sulla sv manco è la metà quindi mi va bene così, per il filtro, ho k&n che ho pulito per bene, ma in alternativa ho un hiflo simile all'originale ma che mi tappa troppo la moto, comunque provo con quest'ultimo per vedere se cambia qualcosa, per quanto riguarda le candele sono nuove...miki66 ha scritto:le regolazione del tps e stp servono in caso di irregolarità di funzionamento del motore, di un on-off particolarmente accentuato (l'SV ha un effetto on-off ben presente) e in caso di consumi esagerati. In questo ultimo caso controllerei prima filtro aria e candele, mentre per l'on-off proverei prima a regolare per bene il gioco su cavo acceleratore
Cisgaso
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Di solito sono leggermenti aperti!
Metti la chiave su ON con l'air-box smontato e vedi il check di avvio dove le farfalle motorizzate aprono e chiudono!
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
la mia millona ha calato un pelo i consumi con il k&n.... poi io ho messo il 2-1 cassa modificata e la mia manetta si è spalancata.... ora fai circa 130km con un pieno... tutto aperto o circa 200 rispettando il codice.....iguanapik ha scritto:rimettendo l'originale dovresti abbassare di qualcosina i consumi, il TPS e STP sono due sensori o meglio potenziometri e vanno regolati entrambi come da manualesalvatorest ha scritto:ma è meglio mettere il filtro originale per far abbassare i consumi? Attualmente ho un filtro k&n sportivo, inoltre per i consumi quale delle due regolazioni va eseguita la TPS o la STP o entrambe?
quest'inverno stiamo già progettando l'airbox con le prese d'aria in pressione dal musetto tutto in carbonio....
