rumori strani e botti di capodanno anticipati
steve0908
ciao a tutti!
da qualche tempo ormai sento provenire dei rumori strani dalla zona catena.
questo rumore me lo fa solo in partenza...si sente una specie di "CLACK" come se le maglie della catena si tendessero meglio e poi nulla più fino alla prossima ripartenza.
altra cosa:
è la seconda mattina che, quando vado ad accendere la moto, il mio scarico produce un rumore tipo fucile a canne mozze (non che io ne abbia mai usato uno in realtà).
cosa potrebbe essere? mi stra per scoppiare la moto da sotto il ciapet??
ricordo a tutti che la mia è una sv (ex s, ora N) del 99....la serie perfetta!!
altra cosa:
"I vincoli più grandi nella risoluzione dei problemi sono quelli posti nella mente delle persone"
Re: rumori strani e botti di capodanno anticipati
Per gli scoppietti: da quanto non controlli le candele?
steve0908
da circa 4 mesi più o meno.
in tale data vennero montate delle candele doppio elettrodo (credo) dal buon ros.
la batteria come sta?
senti puzza di benzina fresca dallo scarico quando fa i botti?
l'anno scorso la mia iniziò a scoppiettare in partenza ai primi freddi... ai secondi freddi partì la mitraglia finchè, un bel giorno, smise di accendersi.
si ingolfava perchè la batteria aveva perso spunto e, non riuscendo ad accendere subito il motore, si affogava di benzina. cambiata la batteria, sparito il problema.
steve0908
La batteria è stata cambiata sempre da Ros quando gli portai la moto per un controllo generale. Da allora si è sempre accesa al primo colpo... La cosa strana infatti é che non "esplode" dopo he io ho provato per un po' a fare l'avviamento ma esplode subito subito al primo tocco sullo starter..
Per'altro problema invece mi sa che inizierò con un bel cambio olio e filtro olio e poi se ne riparla. Secondo voi posso prendere il filtro anche al supermercato? Nel reparto ricambi ce n'erano davvero tanti ma non mi sono osato prenderlo...
steve0908
Scusate... Mi é partito il dito ed ho inviato due volte.
Grazie a tutti per il supporto logistico ragazzi!!
Ultima modifica di steve0908 il sab ott 29, 2011 10:00 am, modificato 1 volta in totale.
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
nei supermercati non l'ho mai trovato
bladebiella
- Moto: sv650s/gsx-r1000k6
Compra il filtro Suzuki dai non è una spesa così allucinante
Comunque non credo che sia colpa dell'olio.
Controlla bene tutto candele filtro aria (quello originale costa un botto) ecc. Anche l'olio non comprarlo al supermercato, trattala bene la tua motina
Perche' il Castrol del supermercato non e' come il Castrol del ricambista?
Ros
X lo scoppiettio c'è una candela bagnata , x il rumore c'è da tirare la catena o da cambiare la trasmissione.
Il castrol da supermercato non è come il castrol da ricambista sono 2 linee diverse, invece quando trovi su ebay dell'olio di marca ad un prezzo troppo basso che guardacaso viene da sud ricordati che a Napoli sono bravi a contraffare tutto non solo i pantaloni di Armani quindi prendere dell'olio rigenerato da 3 euro al litro e farci delle belle lattine di marche conosciute (tipo Bardhal o Castrol ) non ci mettono tanto poi un giorno arriva la finanza e arresta tutti ma nel frattempo molti girano con l'olio di colza nel motore e le bielle escono dai carter senza una spiegazione logica ...
steve0908
avevo supposto anche io quello.Ros ha scritto:X lo scoppiettio c'è una candela bagnata , x il rumore c'è da tirare la catena o da cambiare la trasmissione.
per la candela bagnata mi sa che la pioggia di questi giorni sicuramente non aiuta.
per la catena invece vedrò che fare.
se c'è da cambiare tutto quanto andrò a spenderci sopra? (lo dico perchè da quando l'ho presa io non ho mai cambiato tutto e non credo che il precedente proprietario abbia fatto qualcosa di simile)
Hai ispezionato il pozzetto?steve0908 ha scritto:per la candela bagnata mi sa che la pioggia di questi giorni sicuramente non aiuta.
steve0908
ehm....nopike ha scritto:Hai ispezionato il pozzetto?steve0908 ha scritto:per la candela bagnata mi sa che la pioggia di questi giorni sicuramente non aiuta.
so che c'è un forellino di "spurgo" ma non so come agirci sopra.
resta anche il fatto che non ho un box dove far riposare la moto e quindi adesso si sta facendo la doccina..
Ros
non intendevo bagnata di acqua ma di benzina basta tirare troppo l'aria e insistere ad accelerare che si ingolfa e si bagnano le candele.
steve0908
lo so lo so.Ros ha scritto:non intendevo bagnata di acqua ma di benzina basta tirare troppo l'aria e insistere ad accelerare che si ingolfa e si bagnano le candele.
la cosa strana infatti era che lo scoppio lo aveva fatto subito al primo tocco dello starter senza aver nemmeno tirato l'aria.
per la trasmissione invece cosa mi sai dire?
Ros
100 euro + 30 x montarla sia passo 525 che 520 , se vuoi la 520 con corona in ergal 125 + montaggio
