Visiera appannata
Visiera appannata
Ho due caschi, un mds e un avg entrambi integrali.
Dal momento che sull'avg era fatto un trattamento per l'antifog ho deciso di non pulire la visiera internamente con detergienti ma sono con pelle di daino (tipo quella per occhiali) e fino ad ora devo dire che ha funzionato abbastanza bene, solo il visierino inerno da sole tende ad appannarsi di più, ma quello col freddo non serve.
La visiera dell'mds invece l'ho pulita internamente con detergenti per vetri, risultato: è un disastro.. sempre appannato.. ho deciso allora di comprare lo spray antifog.. niente, come se non l'avessi messo..
Questo spray è un pò oleoso, una volta spruzzato l'ho spalmato su tutta la visiera, l'ho lasciato asciugare la notte; niente..
Forse lo sto usando male lo spray? voi come fate contro l'appannamento? grazie
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Visiera appannata
Stessa tipologia di spray me l'hanno regalata degli amici ma non ha mai funzionato, i possibili rimedi sono lasciare la visiera leggermete alzata, altrimenti il rimedio alla sub, un bello sputacchio
sulla visiera lo passi su tutta la superficie interna e poi un leggerissimo risciaqua per trogliere il di piu oppure lo pulisci con un fazzoletto di carta.
lowy
- Moto: BMW F800S
a prescindere ci sono quelli adesivi, costano una miseria e vanno benissimo!supercaif ha scritto:su quelle visiere non monta il visierino con il pinlock?
L'unica è il visierino adesivo, la pinlock per AGV non mi sembra esista
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
esiste comunque il pinlock universale, fai i buchini nella visiera e lo monti senza problemi.
io sull'AGV li avevo messi universali prima di prendere il Lazer e lo Schuberth che li hanno entrambi di serie.
lo spray per la mia esperienza è totalmente inutile, i rimedi efficaci sono solo due:
1. i pinlock
2. la mascherina interna RESPRO (che, se ben messa, funziona anche meglio dei pinlock perchè evita spifferi fastidiosi in faccia quando fa freddo)
1. i pinlock
boh, io uso lo spray antifog delle maschere da sub e la visiera non mi si è più appannata.
spiego il procedimento che uso, magari a qualcuno torna utile.
- lavo bene la visiera dentro e fuori.
- asciugo.
- spruzzo lo spray antifog dentro
- lascio agire qualche minuto (circa 5)
- quando ha iniziato ad asciugarsi con la pelle per pulire gli occhiali passo tutta la superficie interna della visiera fino a non far rimanere neanche un alone.
- rimetto la visiera
- il gioco è fatto.
- asciugo.
- il gioco è fatto.
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
puntualizzo che io a Torino uso la moto anche quando scende sottozero... a 8 o 9 gradi è una cosa, a -3 o -4 il sistema deve essere VERAMENTE valido per evitare l'appannamento.
dipende anche dall'utilizzo... comunque io per non cambiare casco andrei o di RESPRO o di pinlock nel caso di temperature molto rigide, oppure proverei lo spray o la pellicola se si hanno alternative alla moto per quando fa troppo freddo
Simone76
- Moto: Z750s
- Nome: Simone
Quando fa molto freddo uso il passamontagna che copre anche il naso e il problema si risolve. Certo bisogna evitare di espirare con veemenza ...
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Quoto per la respro foggy mask che uso anche io, non fa miracoli ma un po' la situzione migliora; io più che altro l'ho presa per fare appannare meno gli occhiali da vista...killeradicator ha scritto:esiste comunque il pinlock universale, fai i buchini nella visiera e lo monti senza problemi.
1. i pinlock
La mia soluzione: ho comprato un visierino (tipo pinlok) adesivo marca Airoh. Se messo bene si risolve abbastanza bene il problema appannamento. costo 12 euro. Probabilmente rimarrà residuo di adesivo sulla visiera, ma è solo sui bordi esterni.
Mi pare un buon compromesso per i caschi senza predisposizione pinlok, visto che lo spray è del tutto inutile. Prossimo casco ovviamente sarà con pinlock!
bricoman80
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Ma solo a me la visierina con i pinlock mi si appanna?Solo da fermo,in movimento no.
Bricoman, hai ancora le tonsille oppure no?
influiscono realmente o è uno scherzo?pike ha scritto:Bricoman, hai ancora le tonsille oppure no?
Io non le ho. E il fiato "a fumo" che emetto quando è freddo è ben più elevato che nelle altre persone...
bricoman80
- Moto: no
Si,le ho,ma perchè?
manco io le ho più, però tutti 'sti problemi di appannamento non li ho mica...pike ha scritto:Io non le ho. E il fiato "a fumo" che emetto quando è freddo è ben più elevato che nelle altre persone...
Se ti si appanna è messa male, non deve appannarsi mai la visiera con la pinlock montata. Devo ritrovare le istruzioni ma mi sembra che i perni siano regolabili e ci sia più di un incastro sulla pinlock, devi smanettare finché non si appanna piùbricoman80 ha scritto:Ma solo a me la visierina con i pinlock mi si appanna?Solo da fermo,in movimento no.
iguanapik
- Moto: street triple r
probabilmente il visierino non è perfettamente aderente alla visiera o si è usurata la guarnizionebricoman80 ha scritto:Ma solo a me la visierina con i pinlock mi si appanna?Solo da fermo,in movimento no.
