Come ha potuto????? - motore arrivato!
- Moto: Sv 650 k2 special
Sabato pomeriggio uscita in moto con amici. Controllo olio, qualche serraggio, pressione gomme, riscaldo il motore, faccio il pieno e via.
Stranamente sentivo la moto particolarmente pronta e scattante.. ok, meglio così, andiamo. Facciamo il nostro percorso e ci fermiamo ad un bar per prendere qualcosina per riscaldarci perchè a 7 gradi in moto fa un pò freschetto (nonostante il sole, faceva un freddo cane!! e dire che due giorni prima c'erano più di 20 gradi....).
Fatte due chiacchiere rimettiamo in moto i mezzi, la faccio girare un pò a minimo, poi partiamo per il ritorno. Faccio circa due km a gas parzializzato per far tornare il motore in temperatura e poi riprendiamo il nostro giro fino a quando non sento che la moto non tira più come prima.. ho pensato: sarà la salità? ma non ricordo che all'andata c'era una discesa così ripida in questo punto.. al che mollo un pò il gas e cerco di capire che sta succedendo e comincio a sentire un rumore strano provenire dal motore quando accelero e lì comincio a capire che è successo qualcosa di grave.. provo a riaprire e niente, la moto non va. al che mi fermo, mi tolgo il casco e dò delle piccole accelerate e sento un fruscio metallico provenire dal cilindro posteriore e li faccio: oh cacchio ho sbiellato!!!! NUOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Non potete immaginare quanti pensieri mi hanno assalito la mente durante il viaggio del ritorno (ero a 80 km da casa e a filo di gas sono riuscito a tornare).
Tornato a casa comincio a pensare il da farsi: aggiustare il motore, comprare un motore completo, o farla finita e venderla a pezzi?
Non so che fare... sono così deluso...
Ultima modifica di plandro82 il ven nov 04, 2011 1:46 am, modificato 1 volta in totale.
- Moto: nu prepuzz
- Nome: Giuseppe
Re: Come ha potuto????? :(
porcaccia miseriaccia mi spiace, ci hai messo tanta passione su quella moto!
io dico di rimetterla a posto, solo se trovi un motore buono e che non costi uno sproposito
ma anche vederti mettere mani su un nuovo ferro non sarebbe male
Cavoli mi dispiace
Con tutto l'amore che ci hai messo in quella moto io cercherei direttamente un motore nuovo.
Anzi, dindi permettendo, visto come è bella, ci metterei un bel 700-748 di ros e una capriata al forcellone
Riso in bianco FINITO!!!!!
Non lo so. sono andato a chiedere da un meccanico e mi ha detto che considerando i km bisogna rifare i tendicatena e verificare che non ci siano stati danni al cilindro e pistone.. considerando che non va più come prima, credo che il cilindro abbia avuto danni... credo ma non ne sono sicuro.Pal ha scritto:Ma rifare il tuo costa troppo?
Mi ha detto il meccanico: e vabbè dovevi aspettartelo! (nella mia mente: ma vaffanc...)
Ma porc... avevoo fatto il tagliando 1000 km fa con olio castrol power released filtro olio e aria nuovi.. che diavolo!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
ti conviene cercare un motore completo.. se ne trovano..
- Paletta Racing
Sdrammatizziamo: E meno male che erano le Ducati a rompersi ...
Siamo seri: se non hai molto da spenderci cerca un motore usato, se no potrebbe essere una buona occasione per montare un kit 700 di ROS ...
In ogni caso, in bocca al lupo e non abbatterti!
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
come "dovevi aspettartelo"?
quanti km ha?
quanti km ha?
Allora dico quello che ho pensato: è una moto che ha 10 anni, i motori che troverò sicuramente non saranno freschi (avranno quasi i miei km, 40k, se non di più ed in ogni caso con i motori è sempre un terno a lotto), a meno che non riesca a trovare un motore di una ad iniezione e ci monti il gruppo carburatori e il volano della mia...dovrebbe andare così no? almeno ho la speranza di trovare fino al modello 2006 dei motori freschi (mi ricordo che dal 2006 in poi hanno fatto il doppia candela..)
Ma dall'altro lato mi chiedo: vale la pena spendere quei soldi per questa moto? una moto che ormai si stanno togliendo tutti e i pezzi racing sono sempre meno richiesti? se un domani dovessi rivenderla farei prima a regalarla..non so.. sono molto confuso..
- Moto: R6 + 748
Ok cogli l'occasione e monta un bel kit di aumento cilindrataplandro82 ha scritto:Non lo so. sono andato a chiedere da un meccanico e mi ha detto che considerando i km bisogna rifare i tendicatena e verificare che non ci siano stati danni al cilindro e pistone.. considerando che non va più come prima, credo che il cilindro abbia avuto danni... credo ma non ne sono sicuro.Pal ha scritto:Ma rifare il tuo costa troppo?
..[img]
- Paletta Racing
Sì, è vero che la moto vale poco ma questo valeva anche quando ci hai messo sopra tutto il ben di Dio che sai ... il discorso da fare secondo me è se vuoi proseguire su questa strada oppure no. Nel primo caso, potresti approfittare per rinfrescare il motore, magari sentendo Ros cosa ti propone, nel secondo semplicemente la dai via a pezzi e ricominci con un'altra moto,magari anche un'altra SV.
Comunque, i danni si valutano col motore aperto. Potresti anche aver solo grippato un pistone ...
Perchè dovevi aspettartelo?..... non so se devi cambiare o no il motore ma cambia il meccanico.... anzi fattelo da solo...
- Moto: mezzo appiedato...
Motori ne trovi quanti vuoi per pochi soldi!
http://www.subito.it/accessori-moto/mot ... 041258.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subito.it/accessori-moto/mot ... 529495.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mmmm, con ros riavrò il motore nel 2020...forse..
Il punto è che io ho fatto tutte quelle modifiche forte del fatto di avere sotto il bicilindrico più longevo in circolazione, altrimenti non avrei fatto mai niente..
Cambiare moto? ci sto pensando..a dire il vero, avendo un lavoro potrei pensare anche di fare il passo.. avevo già visto una 636 e una r6 del 2006 sui 4000 euro... non so.. sono tentato ma sento un legame troppo forte con la mia sv...
Ho appena contattato telefonicamente il tipo del motore a 200 euro.. penso di concludere con lui..alla fine sono troppo innamorato della mia sv per tradirla..
- Moto: sv 650 alias bidet
dai che alla fine te la cavi con poco!!
200 euro con neanche 3000km... vabbè che vabbè ma che davero davero?!?!?
a vederlo sembra davvero nuovo.. ho parlato col tizio e praticamente, non so se ho capito bene, ma a quanto pare voleva modificarlo con il kit di ros moto per fare la moto uso pista, però poi non ha fatto più nulla.. anche io non ci credo più di tanto. mi farò mandare qualche foto più dettagliata. mi ha detto che se lo vedessi, si capirebbe che è un motore che ha girato poco e che non ha nè ossido, nè graffi, nè viti sbanate etc etc.. boh! Magari.. con poca spesa recupero il mio amato mezzo..
- Moto: nu prepuzz
- Nome: Giuseppe
vabbè scusa i filtri li recuperiplandro82 ha scritto:Ma porc... avevoo fatto il tagliando 1000 km fa con olio castrol power released filtro olio e aria nuovi.. che diavolo!
l'olio, se il motore non ha avuto danni particolari, perché buttarlo se ha solo 1'000 km...
ho pensato la stessa cosa!!gidea75 ha scritto: potrebbe essere una buona occasione per montare un kit 700 di ROS ...
altrimenti prendi una sv a due soldi e sposti tutto ciò che hai montato facendo un trapianto completo
