Filtro serbatoio e tubo benzina
Inviato: lun ott 25, 2021 8:32 pm
da Immanuel
Salve a tutti, rieccomi dopo poco tempo ad infastidirvi con un paio di domande probabilmente stupidissime ma alle quali non trovo risposta. Riassunto delle puntate precedenti: la mia SV perdeva da sotto il serbatoio e, come mi avevate suggerito, il problema alla fine era la membrana del rubinetto. Mentre sostituivo le guarnizioni del rubinetto mi sono accorto che il filtro (quel cazzillo che spunta dal rubinetto stesso e va dentro il serbatoio) è rovinatissimo, mezzo piegato, color arancione scuro, con il retino che sventola. La mia prima domanda è: si può sostituire o devo comprare tutto il rubinetto? Su internet non sono riuscito a trovarlo ma magari non conosco il nome corretto del pezzo. Seconda domanda, presumo semplice: un utente mi aveva suggerito di sostituire i tubi della benzina: qualcuno sa dirmi che dimensione ha originariamente il tubo che va dal rubinetto al carburatore, ho la vaga impressione che il mio sia già stato sostituito e non sono sicuro che siano stati precisissimi. Grazie mille e scusate se le domande sono abbastanza ridicole ma sono proprio agli inizi con le moto.
Emanuele
Re: Filtro serbatoio e tubo benzina
Inviato: mer ott 27, 2021 1:05 pm
da dip
I tubi della benzina di serie sono abbastanza spessi, e "gommosi".
Se li hai trasparenti, sono stati cambiati.
Con tubi di scarsa qualità in genere...
Carburatori forever!
Inviato: mer ott 27, 2021 2:43 pm
da ^Juza^
Inviato: mer ott 27, 2021 5:42 pm
da Aspes125yuma
Per quei tubi lì, prova a guardare in una officina per moto, o in una utensileria industriale.
Inviato: dom ott 31, 2021 6:45 pm
da steve822
Se non ricordo male i diametri dei tubi sono tutti uguali, dal rubinetto alla pompa, dalla pompa allo sdoppio, dallo sdoppio ai corpi.
Verifica se magari qualche pezzo è ancora il suo, vai in un auto e moto ricambi e te ne prendi tot centimetri che poi tagli tu.
Concordo con dip, anche secondo me quelli trasparenti non sono un gran ché.
Per quanto riguarda il filtro, non ricordo se nel kit di revisione rubinetto c'era anche quello.
Un consiglio: pasta rossa sui bulloni che lo tengono in sede quando rimonti. A me dopo aver cambiato o-ring e rondelle gommate un pochetto perdeva.
Le moto nuove sono belle, quelle datate affascinanti
Inviato: mar nov 09, 2021 9:55 pm
da Immanuel
steve822 ha scritto: ↑dom ott 31, 2021 6:45 pm
Non nel mio caso, mi sembra che il primo pezzo dal rubinetto alla pompa sia più grande. Per me l'hanno cambiato. Ordinerei il tubo originale Suzuki ma deve essere prodotto usando minerali preziosi, costa una follia.
In compenso ho scoperto che il filtro del carburante non viene proprio fornito come ricambio, in quanto si ritiene abbia vita lunghissima. Lunghissima ma non eterna.
Grazie per l'aiuto.
Emanuele
Inviato: mer nov 10, 2021 10:18 am
da Monte
Faccio una domanda da inesperto: il filtro benzina si trova dentro qualche componente (pompa)? Si potrebbe aggiungere un filtro di carta stile "cross" a metà di un tubo tra serbatoio e carburatore?
Inviato: mer nov 10, 2021 1:08 pm
da dip
Il filtro dovrebbe essere dentro al serbatoio.
È solidale al rubinetto a depressione.
Togliendo il filtro originale non so quanto ci goda il rubinetto.
Se tu hai un serbatoio non originale, o modificato / lavorato / modificato e soprattutto non c'è il rubinetto originale, allora un filtro sulla tubazione è indispensabile. Altro che solo utile.
