Pagina 1 di 2
Montare 120/70 anteriore
Inviato: lun lug 15, 2019 7:20 pm
da Mathsl96
Ciao a tutti, come da titolo... Qualcuno di voi l'ha mai montato?
So i rischi a cui si va incontro, ma é pura curiosità
Re: Montare 120/70 anteriore
Inviato: lun lug 15, 2019 7:26 pm
da skywalker67
Conviene che superfichi su quale moto.
Sulla SV650 L7 è quello omologato da libretto.
Inviato: lun lug 15, 2019 7:45 pm
da Mathsl96
Beh dai mi sembra logico hahah parlo delle SV prima e seconda serie altrimenti la domanda non avrebbe senso
Inviato: lun lug 15, 2019 10:25 pm
da Teobecks
Guarda, io non ho mai avuto una SV e quindi non mi sono mai posto il problema, ma sono più che sicuro che ci sono mille mila discussioni a riguardo
Inviato: mar lug 16, 2019 12:12 am
da Mathsl96
Postamene qualcuna perché non ne ho trovate
Inviato: mar lug 16, 2019 7:41 am
da Monte
Io l'ho montato per la pista (non fanno gomme in mescola /60) e mi sono trovato peggio nel senso che la moto è più dura da far scendere in piega. Sicuramente ha i suoi vantaggi nei curvoni veloci in appoggio.
Inviato: mar lug 16, 2019 8:16 am
da Mathsl96
Il mio gommista mi fa "fidati, la moto cambia completamente, tutta un'altra cosa blablabla" e mi aveva messo il pallino.
Non me la rischierei ovviamente, ma ero curioso di capire la reale differenza e se qualcuno ci era mai andato in giro.
So che ci sono alcuni che sanno stampare le gomme per modificare le sigle
Inviato: mar lug 16, 2019 1:34 pm
da Raistlin78
Cambia poco e niente. Dipende tantissimo anche dalla gomma. Ci sono gomme /70 che hanno la spalla come un /60. E viceversa. E poi... La chiudi tutta la gomma? Con il /60 arrivi alla fine della spalla? Io con l'sv ho sempre pulito tutte e due le gomme. Ma non ho mai avvertito la necessità di avere altra spalla a disposizione. Ma ho sempre usato quasi esclusivamente Pirelli. Sul cb che ho adesso ovviamente ho il /70.... Con le Bridgestone (2 treni) ho pulito tutta la gomma. Con le Diablo rosso 3 ho ancora un sacco di gomma.... Hanno più spalla. Anche il posteriore è più largo. Dovrebbe essere 180 ma non lo è... Non mi entra nel cavalletto... Le Bridgestone ci entravano... In conclusione secondo me non serve a un dolce prepuzio umano!!!!
Inviato dal mio grosso coso
Inviato: mar lug 16, 2019 2:24 pm
da Mathsl96
Buono a sapersi, una scimmia in meno che mi balla sulla testa hahah
Inviato: mar lug 16, 2019 3:17 pm
da ^Juza^
molte discussioni purtroppo sono nel vecchio forum ... che non è raggiungibile... ma cmq qualcosa lo trovi anchq sui ...
Detto questo ...si parla di un maggior appoggio ... ma è del tutto fuori legge purtroppo ... e se ti beccano ..come sai sei passibile anche di sequestro del mezzo se non erro.. non vale così tanto la pena...a mio modo di vedere ovviamente
molti hanno anche provato a fare un passaggio in motorizzazione per l'omologazione.. ma sembravano tutti sul punto di aver fatto aver chiuso ..tric trac..poi non se ne sapeva più nulla..
quindi ..goditi il tuo /60
Inviato: mar lug 16, 2019 3:38 pm
da yoda
montato anni fa... è vero che perde un pò in sveltezza l'anteriore, ma ti ripaga con un appoggio smisuratamente superiore, sopratutto in pista.
Inviato: mar lug 16, 2019 3:40 pm
da Monte
Sei in vena di modifiche ultimamente eh :D anke io!!! hahahaha
Inviato: mar lug 16, 2019 3:46 pm
da Mathsl96
Quando lavori tutto il giorno e puoi solo pensare alla moto, pensi più a modificarla che a usarla
Inviato: gio lug 18, 2019 9:30 pm
da dip
Il /70 sulle SV prima e seconda serie non ha senso per due motivi.
Il primo è legale, non è omologato come misura. Poi ognuno fa quello che vuole.
Il secondo è tecnico:
Il canale del cerchio non è della larghezza giusta per far assumere la forma corretta alla gomma, quindi la tanto famosa caratteristica del /70 di essere più agile in piega, si perde.
Anzi, a seconda dei profili, potrebbe essere più dura da mandare in piega.
Inviato: gio lug 18, 2019 9:37 pm
da Mathsl96
Capito, il mio gommista mi ha detto che sarebbe stato un bell'upgrade, ma vedendo tanti pareri contrari o comunque neutrali me ne resto con la mia 60
Inviato: ven lug 19, 2019 11:03 am
da Monte
Il grande dip! Ho letto tantissimi tuoi post hahah CMQ...visto quello che dici se mai dovessi cambiare cerchio ne cerco uno consigliato da pirelli (monto quelle)..corretto?!
Inviato: sab lug 20, 2019 10:27 am
da Rikirr
Per il discorso legale...ok...per la misura del cerchio nn è vero...il canale del cerchio monta la misura 120 l'altezza della gomma nn ha nulla a che vedere con la larghezza del canale del cerchio...infatti ho amici che utilizzano la moto in pista e montano all'anteriore la classica misura 120/70 con gomma in mescola....
ps il barra 70 nn rende la moto piu agile..anzi è il contrario...ma aumenta la possibilità di piega...
Inviato: sab lug 20, 2019 10:58 am
da r----y
...in effetti -anche per le 4 ruote- la larghezza del canale è correlata alla larghezza dell’impronta a terra del pneumatico.
Inviato: sab lug 20, 2019 11:52 am
da skywalker67
A prescindere dall'aspetto legale (se a libretto hai indicato il 120/60 e non anche il 120/70 R17, montale il 120/70 è illegale), in materia di pura adattabilità su un cerchione da 17 pollici, largo 3.5, sia il 120/60 che il 120/70 sono pienamente compatibili, come chiaramente indicato qui.
Io avrei però qualche dubbio sul parafango: una gomma più alta potrebbe strusciarvi contro, perchè non mi sembra ci sia molta luce tra pneumatico e parafango.
Inviato: sab lug 20, 2019 12:24 pm
da Sgualfone
Diamo un pò di numeri più precisi...
SV fino a prima della Gladius quindi dal 1999 al 2008 ha sempre montato
Posteriore 160/60 R17 con canale cerchio da 4,5"
Anteriore 120/60 R17 con canale cerchio da 3,5"
Gladius
Posteriore 160/60 R17 con canale cerchio da 5"
Anteriore 120/70 R17 con canale cerchio da 3,5"
SV dal 2016 ad oggi
