Pagina 1 di 2
Spia pressione olio, moto si spegne. Benzina finita?
Inviato: mar apr 02, 2019 4:25 pm
da Mathsl96
Scusate l'ennesimo tropic, ma questo mi manda un po'in ansia e dato che devo lavorare non posso leggermi tutto il manuale.
Sono appena arrivato a casa dopo un giretto di 80km, ero in riserva sparata e proprio sotto casa la moto si spegne e si accende la spia della pressione olio (temperatura su display 83c) . Riaccendo, la moto va per 3 sec e si spegne.
Potrebbe essere la benzina finita e mi avvisa tramite spia dell'olio?
Dato che é il primo giretto più lungo che faccio, sono andato in ansia. La moto girava perfetta
Re: Spia pressione olio, moto si spegne. Benzina finita?
Inviato: mar apr 02, 2019 5:50 pm
da Sgualfone
Tranquillo!!!!!
Hai mai notato che quando giri la chiave nel quadro la per accendere la moto la spia si accende sin da subito?
A motore fermo la spia dell'olio si accende perchè indica che manca pressione ed è normale visto che la pompa olio è meccanicamente collegata al motore quindi motore fermo = ninete pressione olio = spia accesa
Hai finito la benzina... fai il pieno!
Inviato: mar apr 02, 2019 6:00 pm
da Mathsl96
Sgualfone ha scritto: ↑
Tranquillo!!!!!
Sisì farò il pieno. No il discorso é che si é spenta mentre andavo!! Mi ha dato spia olio e quando riparti a i giri non salivano e si spegneva subito.
Avrò fatto 20/30km sparati a 100/150 km/h con spia gialla accesa quindi é possibile sia finita la benzina (non conoscevo la durata della riserva).
Ma il dubbio che mi viene é, se è finita la benzina, perché dovrebbe accendersi la spia dell'olio
Inviato: mar apr 02, 2019 6:01 pm
da Sgualfone
La spia olio si è accesa a motore acceso o solo quando il motore si è spento?
Inviato: mar apr 02, 2019 6:29 pm
da Mathsl96
Aaaah ho capito cosa intendi. Forse la spia non faceva in tempo a spegnersi perché la moto si spegneva prima.
Sono andato nel panico. Sai, motina appena messa a punto, primo giretto... Non la conosco, sono andato in ansia. Effettivamente la moto si è spenta e lì mi dava la spia dell'olio. Poi io accendevo ma la spia non faceva in tempo ad andare via perché in 3 secondi la moto si spegneva
Inviato: mar apr 02, 2019 6:33 pm
da Sgualfone
No problem... per sicurezza guarda il livello dell'olio a moto dritta, fai il pieno e accendila... vedrai che è tutto in ordine... sulla seire 99-02 la spia prima lampeggia per dire che è in riserva... poi diventa fissa e praticamente hai finito tutto il possibile, sulla 2010 non lo so.
Inviato: mar apr 02, 2019 6:47 pm
da skywalker67
Non per contraddire, ma la SV L6 non ha spie gialle della riserva combustibile.
L'indicazione (unica) è quella sull'LCD alla base della strumentazione: quando entri in riserva inizia a lampeggiare il simbolo della pompa di benzina (hai meno di 4,2 L), e quando sei in riserva sparata (meno di 1,7L) inizia a lampeggiare anche l'ultimo segmento orizzontale del riempimento serbatoio.
Comunque concordo con Sgualfone: la spia rossa dell'olio si è accesa perché a motore fermo mancava pressione nell'impianto di lubrificazione.
Si accende ogni volta che hai il quadro accesso ed il motore fermo.
Inviato: mar apr 02, 2019 6:53 pm
da Sgualfone
Dai suoi post lui ha una 2010 e la 2010 ha la spia riserva... il quadro con lcd è dalla 2016 in poi
Inviato: mar apr 02, 2019 7:09 pm
da Mathsl96
Sisì la mia ha una spietta che prima lampeggia e poi diventa fissa.
Pensavo ciucciasse meno sinceramente, invece se apri beve abbastanza
Inviato: mar apr 02, 2019 7:15 pm
da skywalker67
Mannaggia, faccio confusione, credevo che avessi la L6 nera con telaio e cerchi rossi...
Inviato: mer apr 03, 2019 12:07 pm
da Sgualfone
Non ci aggiorni?
Inviato: mer apr 03, 2019 12:13 pm
da skywalker67
È andato a fare benzina ... a piedi!
Inviato: mer apr 03, 2019 12:26 pm
da Sgualfone
Direttamente in "kuwait" :roftl:
Inviato: mer apr 03, 2019 3:29 pm
da Mathsl96
Hahaha questa sera vi aggiorno, purtroppo sono dovuto andare fuori casa per lavoro! Ho la benzina in auto
Inviato: mer apr 03, 2019 8:45 pm
da Mathsl96
Tutto ok regà.
Come dicevate voi, ci ho messo 5 litrozzi di benzina ed è ripartita subito. Mi sono spaventato come uno scemo nonostante fossi rimasto a piedi altre volte con l'auto o il motorino. Mai più senza benzina la mia povera piccola
Inviato: mer apr 03, 2019 9:18 pm
Mathsl96 ha scritto:Tutto ok regà.
Ma allora sei recidivo Immagine
Inviato: mer apr 03, 2019 9:48 pm
da skywalker67
Guarda che il giallo della spia della riserva non significa lo stesso del giallo del semaforo. Immagine
Inviato: mer apr 03, 2019 11:36 pm
da Mathsl96
skywalker67 ha scritto: ↑
Cavolo, me ne sono reso conto. Con la macchina e la riserva ci viaggio ancora un bel po', questa riserva invece è ovviamente proporzionata e dura davvero poco
Inviato: gio apr 04, 2019 12:13 am
da Sgualfone
Le spie sono folcloristiche! Servono solo a dare luce e colore!
Come sul mio Stralis :roftl:
Inviato: gio apr 04, 2019 7:47 am
Sgualfone ha scritto:Le spie sono folcloristiche! Servono solo a dare luce e colore!
Notare che il cruscotto dello stralis somiglia a quello della bmw k1600gt Immagine
Ma... I numeretti in basso a sinistra è il contakm totale (odometro)? Perché conto 7 cifre...
