Steli forcella
Inviato: mar set 04, 2018 6:58 pm
da blodia
Ho gli steli leggermente rovinati dalla ruggine c'e' qualche modo per rifare la cromatura o altre soluzioni senza cambiarli?
Grazie a chi mi può aiutare
Re: Steli forcella
Inviato: mar set 04, 2018 9:37 pm
Se la ruggine ha preso piede potrebbe non essere sufficiente lucidarli (quando fai rifare la forcella spesso li lucidano e quindi la ruggine non viene avanti) e quindi la via più economica e fattibile è la sostituzione degli stessi, tantopiú se con prodotti di qualità più durevoli e scorrevoli degli originali.
Ricromarli o farli anodizzare non vale la pena, soprattutto in termini di spesa.
Re: Steli forcella
Inviato: mar set 04, 2018 11:01 pm
da blodia
Allora mi sa che dovrò cambiare gli steli, che marche ci sono di buoni?
Re: Steli forcella
Inviato: mer set 05, 2018 9:16 am
blodia ha scritto:Allora mi sa che dovrò cambiare gli steli, che marche ci sono di buoni?
Sinceramente non mi sono mai interessato granché,
Se fai fare io lavoro a un meccanico o un sospensionista parla direttamente con loro, se hai intenzione di fare da te, informati un pochino prima sul web, sicuramente qualcosa troverai.
Re: Steli forcella
Inviato: mer set 05, 2018 1:41 pm
da oettam
blodia ha scritto:Ho gli steli leggermente rovinati dalla ruggine c'e' qualche modo per rifare la cromatura o altre soluzioni senza cambiarli?
Ricromare gli steli non è come ricromare un pezzo "normale".
Vanno rettificati, cromati a spessore e lappati.
Se li fai rifare al "cromatore della porta a fianco" può essere anche il migliore che non verrà mai preciso al decimo di mm e trafilerà olio (soldi buttati).
Ha senso farli rifare solo per steli di moto di interesse storico (in poche parole o lo stelo non si trova o te lo danno a cifre da Rolex) o se sono di forcelle di alto valore.
Io cambierei steli (nuovi) e basta. Si scrive forcella, si legge sicurezza...
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 11:37 am
da 69libero
tnk li vendono su ebay o omniaracing
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 11:39 am
da 69libero
http://www.tnk.it/prodotti3.php?mar=SUZ ... ROUP%20SRL" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 11:40 am
da 69libero
se la ruggine non è dove scorre lo stelo fregatene.
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 7:06 pm
da blodia
Sfortunatamente sono tornate lucide ma rimangono dei puntini dove ormai non si recuperano più, mi sa che devo cambiare gli steli e mi sa che faccio anche la modifica alle molle.
Grazie per le risposte
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 11:06 pm
da Sanguepurosv
blodia ha scritto:Sfortunatamente sono tornate lucide ma rimangono dei puntini dove ormai non si recuperano più, mi sa che devo cambiare gli steli e mi sa che faccio anche la modifica alle molle.
Se vuoi io vendo una coppia di steli con kit dilone interno e molle, con la regolazione della molla, appena revisionati e messi via perché ho comprato Delle forcelle a steli rovesciati ad un prezzo molto buono.
Volendo posso farti 150 spedizione inclusa, olio 15w e molle da 80 kg di peso per una persona
Inviato dal mio JMM-L22 utilizzando Tapatalk
Re: Steli forcella
Inviato: gio set 06, 2018 11:46 pm
da oettam
69libero ha scritto:se la ruggine non è dove scorre lo stelo fregatene.
Condivido. :up:
E anzi se non è nella parte di scorrimento puoi andarci anche un pò più aggressivo o fregartene.
Davo per scontato che fosse nella parte di scorrimento.
