Cambio olio forcella
Inviato: lun gen 22, 2018 10:34 am
da Jolly88
Buongiorno,
Avevo intenzione di sostituire l’olio alle forcelle della mia SV650 ‘99 perché le sento un po’ scariche ed ogni buca mi sembra che vadano a pacco.
Ho girato per la rete ed ho individuato dei tipi di olio.
Sul manuale indirizza su G10 che ha un valore CST 33,3.
Gli oli che ho individuato sono:
Silkolene 10w cst 34,9 - viscosità 130
Silkolene 7,5wt cst 37,19 - viscosità 330
Motul factory Line medium 10w cst 36 - viscosità 120
Quale mi consigliereste per migliorarla un po’? C’è ne sono altri?
Grazie per le risposte
Re: Cambio olio forcella
Inviato: lun gen 22, 2018 11:55 am
Ma hai anche un kit con molle e pompanti (o emulatori dei pompanti) oppure è tutto originale e vuoi cambiare l'olio perché è vecchio e con molti km alle spalle?
Inviato: lun gen 22, 2018 12:05 pm
da Jolly88
Ho revisionato le forcelle 1anno fa e avrò fatto 7000km. Tutto originale. Ma le sento parecchio spolpate e volevo provare a sostituire l’olio, e caso mai più avanti, farmi il Kit 2 Ros.
Inviato: lun gen 22, 2018 1:44 pm
da nick92
penso che più che cambiare le molle ti convenga mettere anche il solo kit idraulico
Inviato: lun gen 22, 2018 4:05 pm
Una volta che smonti e apri, tanto vale che ci metti dentro un bel kit 2.5 (il 2.0 è decisamente inferiore, quello che fa la differenza vera è la parte idraulica).
Direi, se dall'ultima revisione è passato così poco tempo e km, pazienta, metti da parte i soldi (o preparali, dipende da te) e fai il vero salto in avanti.
Se invece proprio non vuoi mettere su tutto il kit, allora contatta Ros o Dilone e fatti mandare i pompanti, così quando revisioni, anche se con le molle originali (che non sono poi così male), avrai fatto comunque un gran bel balzo in avanti.
Inviato: lun gen 22, 2018 4:25 pm
da Jolly88
Ok, grazie dei consigli, ho contattato ros e mi ha suggerito il Kit 2 per l’uso che ne faccio io (soprattutto stradale e gite fuori porta).
Ma volevo per ora provare a cambiare olio, tanto non sono i 20€ dell’olio che mi mandano in rovina, e il Kit lo avrei preso più avanti.
Nell’eventualità che olio mi consigliereste?
