game over?
Inviato: mar ago 30, 2016 7:06 pm
da lukyred
sv1000s 101.000km
tagliando appena fatto: olio, filtri, candele, gomme, pastiglie etc...
tutto bene fino a sera
la uso avanti indietro durante il giorno, pochi km comunque
la riprendo a sera, posteggiata in piano
fa fatica ad avviarsi si rispegne, sembra ingolfata, fuma chiaro, azzurro sembra, ma è buio...
mi pare vada "ad uno": mi fermo, mano e orecchio sugli scarichi... no vanno tutti e due ma male, devo tener accelerato perchè non si spenga
sembra senza potenza...
fa fatica ma a stento arrivo a casa. l'ultima salita pena un bel po'...
(non potevo fare diversamente)
il giorno dopo si accende un secondo poi piu niente....
idee?
domani se riesco la porto in garage e provo a testare se le candele fungono
qualcuno sa dove è il filtro benzina per caso? potrebbe essersi intasato
iniettori?
centralina?
un anatema?
PS: avevo fatto il pieno ma ho svuotato e ri-riempito invano il serba...
help... se vado da un conce così mi pela e basta
thanks
Re: game over?
Inviato: mar ago 30, 2016 10:45 pm
da mix1977
fai una prova di compressione.... nel tagliando hai regolato il gioco valvole?.... l'olio hai messo quello corretto?
Re: game over?
Inviato: mer ago 31, 2016 12:37 am
da stez90
nel cambio filtro ecc sei andato a toccare qualche sensore sull'airbox che magari legge sballato?
Re: game over?
Inviato: mer ago 31, 2016 11:49 am
da pike
Il connettore solito sotto al serbatoio?
I tubi dei corpi farfallati sono tutti correttamente connessi?
Re: game over?
Inviato: mer ago 31, 2016 3:00 pm
da rombocupo77
Raccontata così mi sento di dire che il motore sia andato.
Spero di sbagliarmi.
Aver insistito con l'acceleratore per non farla spegnere non credo che sia stata una buona idea.
Fumo azzurro = liquido radiatore che brucia (l'olio dovrebbe fumare bianco, correggetemi se sbaglio).
Potrebbe essersi danneggiata la guarnizione della testata.
Hai notato surriscaldamenti negli ultimi giorni?
Hai verificato il livello attuale del liquido di raffreddamento?
Re: game over?
Inviato: gio set 01, 2016 5:29 pm
da pillo79
stacca e riattacca i cavi della centralina,una volta lo fece anche a me ma niente fumi strani.
cmq secondo me se prima del tagliando ttutto era ok io voto per un qualche connettore mal messo.
Re: R: game over?
Inviato: ven set 02, 2016 10:05 am
da woba
Il filtro benzina é nel corpo pompa all' interno del serbatoio,se hai infilato un tubo per vuotare il serba,puoi aver toccato il regolatore di pressione
inviato da telefono
Re: game over?
Inviato: sab set 03, 2016 6:29 pm
da dip
Come sono messe le candele?
Re: R: game over?
Inviato: sab set 03, 2016 6:34 pm
da dip
Fumo azzurro = liquido radiatore che brucia (l'olio dovrebbe fumare bianco,.....)
Probabile!
Svuota l'olio, se trovi tracce di emulsione acqua - olio (una specie di maionese) allora è una guarnizione della testa.
Si rimedia.
Re: R: game over?
Inviato: sab set 03, 2016 7:10 pm
da woba
Emulsione la vedi anche sotto il tappo olio oppure dall' oblò.
inviato da telefono
Re: game over?
Inviato: gio set 15, 2016 8:08 am
da rombocupo77
Novità?
fumo bianco radiatore sv 650 2016
Inviato: gio ott 24, 2019 9:17 pm
da GPSV2018
Salve a tutti,
mi chiedevo se a qualcuno era capitato con sv 650 2016 appena parcheggiata in garage dopo tragitto sotto la pioggia fumo bianco dal radiatore ed odore di bruciato.
grazie saluti
Re: fumo bianco radiatore sv 650 2016
Inviato: ven ott 25, 2019 8:45 am
da dip
GPSV2018 ha scritto:... appena parcheggiata in garage dopo tragitto sotto la pioggia fumo bianco dal radiatore ed odore di bruciato.
grazie saluti
Non conosco il tuo modello, ma se come la prima serie, il parafango anteriore è un "para poco" spruzzi di acqua e sporcizia finiscono sul radiatore e sul tubo di scarico.
Sullo scarico l'odore è acre, come di bruciato.
Lava bene il tubo anteriore, verrà giù una bella fangjiglia, poi prova a girare, a strada asciutta.
Inviato: ven ott 25, 2019 4:50 pm
GPSV2018 ha scritto:Salve a tutti,
grazie saluti
Il fumo bianco che citi credo sia vapore, e si, dopo aver fatto vari km sotto la pioggia è abbastanza normale.
Re: game over?
Inviato: sab ott 26, 2019 9:20 am
da Raistlin78
E l'sv non scalda niente. Ti farei vedere il cb1000 come fuma!!!
Inviato dal mio grosso coso
Re: game over?
Inviato: sab ott 26, 2019 10:21 am
