Parastrappi e corona
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ciao,
Oggi mentre Pulivo la catena,ho fatto caso che se muovo la corona verso di me ,tutto il sostegno(della corona dove in teoria ci sono i parastrappi)si muove nn di tanto saranno un paio di mm,é normale un Po di gioco
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: Parastrappi e corona
No non dovrebbe muoversi
ma per caso hai tolto la ruota posteriore di recente?
Perché da come descrivi sembra manchi uno spessore oppure controlla che il dado del perno ruota sia chiuso esattamente alla chiusura indicata nel manuale
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Si lo tolta quando ho cambiato le gomme
,dopo provo a stringere un Po.....,altrimenti,ce fo?vado in suzuki?
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Ho provato a stringere un pochino Má il bulloni nn si muovono. ....
Strappi consumati?
Strappi consumati?
babbolalla
assolutamente no.... i parastrappi se fossero rovinati darebbero altri problemi....peul ha scritto:Ho provato a stringere un pochino Má il bulloni nn si muovono. ....
Strappi consumati?
per me è stata rimontata male la ruota....
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Secondo me manca uno spessore
Prova a rismontare la ruota e con il manuale accanto che scarichi qui dal sito vedi se hai tutti gli spessori come da manuale.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Tu hai chiuso i bulloni della corona?
Io dicevo il dado del perno ruota.
.a come detto prima ti conviene vedere il manuale cosi segui passo a passo e vedi anche le coppie di serraggio giuste.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
No ho stretto il perno ruota.mao80 ha scritto:Tu hai chiuso i bulloni della corona?
cambia i parastrappi.l h oappena fatto io e ho risolto.avevo cambiato invano i cuscinetti.
peul
- Moto: sv 650 k3
- Nome: Haidi
Grazie per la dritta,Má quanto hai speso?DTJ ha scritto:cambia i parastrappi.l h oappena fatto io e ho risolto.avevo cambiato invano i cuscinetti.
