domanda collettori aspirazione
christian79
- Moto: sv 650n k1
Salve...ho notato che i collettori aspirazioni quelli che vanno dal cilindro al carburatore soprattutto quello posteriore ha una crepa...la moto va benissimo come sempre...chiedo giusto x sapere se alle vostre avete fatto caso...
Re: R: domanda collettori aspirazione
Le crepe prima o poi faranno passare aria ed avrai problemi di carburazione e corpi sbilanciati
inviato da telefono
inviato da telefono
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
se non sono eccesivamente rotti te ne dovresti accogere solo agli alti,poi dopo avrai minimo instabilewoba ha scritto:Le crepe prima o poi faranno passare aria ed avrai problemi di carburazione e corpi sbilanciati
inviato da telefono
L'INVIDIA BISOGNA GUADAGNARSELA
http://i68.tinypic.com/29atmc5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
christian79
- Moto: sv 650n k1
Re: domanda collettori aspirazione
Minimo perfetto e agli alti come sempre tutto ok...sicuramente e' esterno...ho pensato di fargli un giro di nastro vulcanizzante giusto per precauzione...ma perche sulle vostre a carburatori sono perfetti? Credo che sia normale x una moto di 15 anni...
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
a 15 anni più che normale,la crepatura dei manicotti dipende quasi sempre da fattori esterni,controlla che sia tutto serrato bene carburatori ecc.
christian79
- Moto: sv 650n k1
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Al massimo metti della colla sulle crepe per evitare che si propaghino, un mio amico fa così (lui perchè è spilorcio) su tutti i suoi mezzi di 25/30 anni
christian79
- Moto: sv 650n k1
Sinceramente la moto va benissimo come sempre...mai dato sintomi...diciamo che sono pignolissimo..e la controllo sempre...li voglio prendere due collettori di ricambio...nel caso mi diano problemi in futuro...volevo mettere il nastro vulcanizzante solo per precauzione e allungargli la vita...sai che colla gli ha spalmato sopra?
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Penso dello stupidissimo vinavil
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Se proprio non vuoi sostituirli metti del siliconico nero per guarnizioni motore,lo trovi anche in ferramenta,arexon 9 euro.
inviato da telefono
inviato da telefono
christian79
- Moto: sv 650n k1
Sinceramente ieri mattina mi sono messo e l'ho controllata meglio...e devo dire che e' superficiale la riga...ho un amico che li ha sia davanti che dietro in buono stato...me li faccio spedire...anche perche' cambiarli non e' propio fastidioso..non ce bisogno neanche di scendere i carburatori,basta sfilarli e spostarli...intanto per precauzione invece di mettere la pasta nera che mi pare una cagata...con l'odore della benzina si gonfia tutta...ho preferito comprare il potente bicomponente riparazione gomma..plastica ecc...quello della bostik...ne ho messo un strisciata leggerissima con il dito...
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Io ho lo stesso problema sulla mia kawasaki z400, ma purtroppo per me, le mie crepe sono anche passanti; ma del resto quei collettori hanno 40 anni sul groppone e non se ne trovano di nuovi se non a cifre da capogiro (mi hanno chiesto 300 eurozzi) .
Io ho risolto, al momento, con due fascette, le ho strette intorno ai collettori per tenere chiuse le crepe e funziona.
ragnoitaliano
- Fermone
- Moto: sv650
se hai le misure prova a qualche officina o sfascio,trova manicotti avanzi al silicone,sono molto meno soggetti a rotture e penso che te li darebbero gratis o quasimaxim ha scritto:Io ho lo stesso problema sulla mia kawasaki z400, ma purtroppo per me, le mie crepe sono anche passanti; ma del resto quei collettori hanno 40 anni sul groppone e non se ne trovano di nuovi se non a cifre da capogiro (mi hanno chiesto 300 eurozzi) .
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Purtroppo sulla kawasaki il collettore in gomma comprende anche il supporto che va abbullonato alla testa.
Non appena cederanno completamente vado di tornio e faccio i supporti che vanno abbullonati e poi userò i manicotti tra collettore e carburatore.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
http://www.caferacernapoli.it/shop/shop ... aki-z-400/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sono questi?
Sono questi?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
No, non sono quelli giusti, probabilmente sono per la versione dal 1980 mentre la mia è del 1975.
Purtroppo su quella moto li cambiarono già nel '77 e guardacaso la sfiga da quella data in poi se ne trovano a camionate mentre per la mia sono oggetti rarissimi.
Sono questi http://m.subito.it/vim/144366379.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
E sinceramente a quel prezzo se li possono tenere.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Azz...
Scartabellando su internet ho trovato questo link:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1974-kz40 ... 52437.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dice not avable, ma prova a sentirli
EDIT:
prova a vedere su questo link:
http://www.bike-parts-kawa.it/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Io sulla versione Suzuki trovo un sacco di roba, sono gli stessi schemi e gli stessi prezzi dei ricambi ufficiali.
EDIT:
