Batteria al Litio o batteria classica?
Inviato: ven nov 13, 2015 1:45 am
da sigmatau
Ciao a tutti!
purtroppo in questi ultimi giorni la batteria mi sta lasciando (7 anni) e sono costretto ad avviarmi verso un acquisto.
Ora il dilemma che mi si pone è questo: Batteria al LITIO o Batteria Yuasa classica YTX12-BS?
Ho letto recensioni che dicono tutto ed il contrario di tutto delle batterie al litio: c'è chi dice che si è fusa piantandosi durante il periodo estivo e chi invece vive la luna di miele la nuova batteria. Chi dice che è fondamentale per un buono spunto del motore e chi invece ne apprezza la durata... insomma è un ginepraio da cui,con il vostro aiuto, vorrei uscire!
Ho letto con moltissimo interesse il post di DIP nel quale ha specificato con una precisione (che quasi invidio) le caratteristiche utili a capirne un po' di più per chi come me non è ferratissimo in materia. (Grazie Dip!)
Per quanto riguarda il peso non è che mi interessi molto: alla fine non sono quei 3 kg che mi permettono di diventare velocissimo! ;)
A voi pertanto chiedo: vale la pena spendere quei 40-50€ in più per una batteria al litio oppure va bene lo stesso continuare con la classica e sempreverde YUASA?
Grazie! ;) :vroom:
Re: Batteria al Litio o batteria classica?
Inviato: ven nov 13, 2015 6:51 am
da mark
Cerchi la riduzione di peso e spazio vai di litio e spendi il doppio in batteria e ci abbini il suo caricabatterie
Te ne freghi del peso, spendi 50 euro, non devi comprare mantenitori specifici e il restante li spendi in benzina.
Inviato: ven nov 13, 2015 8:47 am
da pike
La Yuasa. Con quel che risparmi rispetto a quella al litio, se ancora non ce l'hai, compra un mantenitore.
Inviato: ven nov 13, 2015 9:38 am
Un mio carissimo amico ha preso una skyrich/motocell proprio la settimana scorsa pagandola una 70ina di € (quindi, più o meno, quanto una yuasa).
Visto che il costo era vicinissimo a quello di una batteria "classica" ha deciso di fare la prova.
700gr vs 3,2kg (o qualcosa del genere).
Gli ha dato una prima carica di una notte e poi l'ha montata. Ha usato la moto qualche giorno e ha davvero un ottimo spunto, molto convincente all'avvio.
Gli unici reali problemi delle litio paiono essere le bassissime temperature (a cui lui non la testerà mai :lol:), per il resto io tanto male non ne ho letto.
Un appunto : non servono caricabatterie appositi, semplicemente basta che non abbia la funzione "desolfatazione".
Inviato: ven nov 13, 2015 1:01 pm
da sigmatau
Grazie a tutti!
Oggi vado a prendere la YUASA e la monto. :vroom:
Inviato: ven nov 13, 2015 5:20 pm
neeko72 ha scritto:ah quindi è confermato che il lidl non desolfata?... very good... :)
Editato...
Controllare qualche messaggio più giù...
Inviato: ven nov 13, 2015 10:12 pm
neeko72 ha scritto:molto buono.. io ho il primo... mi sa che gli tolgo sti 2,5kg alla hornet :asd:
tu in proposte commerciali avevi le bc lifepo4 vero?
feedback che ti vada di condividere?
Inviato: sab nov 14, 2015 12:29 am
neeko72 ha scritto:le avevo.. non le ho più... ora ho le xracer, che sono uguali ma costano meno..
apperò... interessante...
:lol2:
Inviato: sab nov 14, 2015 1:56 pm
da Teobecks
Io ne ho due (quello prima di quello che stanno commercializzando dall'anno scorso) e quello attuale.
Nessuno dei due fa la desolfatazione ma solo il mantenimento
Ocio che che il modello "nuovo" (per capirci quello con il display) fra le sue fasi di ciclo comprende anche quello di desolforazione. Almeno così riporta sulla scatola.
Il modello prima non lo so perchè non ho conservato la scatola...ma di questo si dato che lo avevo preso come riserva
Inviato: sab nov 14, 2015 2:44 pm
Allora, nel dubbio sono sceso a controllare.
Il mio non è quello col display, ma il modello prima.
Il caricabatterie Lidl ha la funzione di desolfatazione che entra in automatico SE E SOLO SE la batteria che viene collegata e che quindi viene messa in carica ha una tensione ai poli compresa tra i 7,5V e 10,5V. nel caso in cui la batteria sia sufficientemente carica da necessitare soltanto di mantenimento non entra in gioco la desolfatazione e quindi non ci saranno impulsi che andranno ad agire sulle celle di litio. Avremo quindi solo un semplice mantenimento con una corrente di 0,8A (ottima per le batterie litio).
Ci si può accorgere che il caricabatterie sta facendo la desolfatazione perché la spia che corrisponde alla ricarica della batteria invece di essere fissa, lampeggia.
Se riesco a caricarle metto sotto sia la foto del mio caricabatterie che le foto della parte del libricino di istruzioni dove viene spiegata questa cosa.
Inviato: sab nov 14, 2015 3:36 pm
Inviato: sab nov 14, 2015 6:50 pm
Siccome mi serve anche per altri scopi, sto per comprare un bell'alimentatore da banco con correnti e tensioni regolabili a piacimento 0-30V e 0-5A
Così ci uso anche lo pseudo-desolfatatore che ho e via...
Inviato: lun nov 16, 2015 10:45 am
neeko72 ha scritto:grazie mille snip...:wink:
A disposizione
:up:
