				Info Ah Batteria SV 650 2002
				Inviato: mar lug 07, 2015 5:25 pm
				da MicheleB4
				Ciao Ragazzi, sulla mia 650 del 2002 ho trovato una batteria da 8,5 ah anzichè 10 come da manuale. Oltre alla carenza di spunto a cosa vado incontro? il regolatore viene messo a dura prova? grazie delle risposte
				Re: Info Ah Batteria SV 650 2002
				Inviato: mar lug 07, 2015 8:39 pm
				da Astaroth2000
				Anche a me montava stessa,e ce ne ho messa una uguakr quindi credo che sia di serie così ma aspettiamo gli esperti.effettivamente lo spunto non è il massimo.lascia le luci accese 20 minuti a motore spento e...dovrai spingere. XD
Inviato dal mio HUAWEI Y530-U00 utilizzando Tapatalk
				Inviato: mer lug 08, 2015 8:07 am
				da miki66
				più che per Ah devi vedere per la corrente di spunto. Il regolatore non ne risente per nulla, indifferente che capacità ha la batteria che poi installi.
Il problema invece sta all'avviamento, il motorino assorbe una gran quantità di corrente e se la batteria non è molto performante si sollecita di più la ruota libera rischiando di romperla (il bicilindrico richiede parecchia energia per avviarlo)
				Inviato: mer lug 08, 2015 11:13 am
				da SV82
				L'amperaggio di serie è un po' debolino, ma dipende dall'uso che ne fai della moto. Se la usi solo la domenica per fare un giro puoi lasciare quella, se la usi ogni giorno per muoverti con frequenti avvii è meglio che monti una 10Ah, è leggermente più grande ma ci sta sotto la sella, dovrai eliminare quel coperchio reggi scatola fusibili ed è fatta.
				Inviato: mer lug 08, 2015 6:27 pm
				da MicheleB4
				SV82 ha scritto:L'amperaggio di serie è un po' debolino, ma dipende dall'uso che ne fai della moto. Se la usi solo la domenica per fare un giro puoi lasciare quella, se la usi ogni giorno per muoverti con frequenti avvii è meglio che monti una 10Ah, è leggermente più grande ma ci sta sotto la sella, dovrai eliminare quel coperchio reggi scatola fusibili ed è fatta.
Ma la 10 ah è quella gia' di serie se non erro.....
				Inviato: gio lug 09, 2015 8:51 am
				da SV82
				MicheleB4 ha scritto:SV82 ha scritto:L'amperaggio di serie è un po' debolino, ma dipende dall'uso che ne fai della moto. Se la usi solo la domenica per fare un giro puoi lasciare quella, se la usi ogni giorno per muoverti con frequenti avvii è meglio che monti una 10Ah, è leggermente più grande ma ci sta sotto la sella, dovrai eliminare quel coperchio reggi scatola fusibili ed è fatta.
mi fai venire il dubbio, so che ne avevo messa una con qualche ampere in più, verificherò e vi so dire
				Inviato: gio lug 09, 2015 9:44 am
				da SteVe650s
				Secondo me: se la frase "ho trovato" significa che ti è caduta dal cielo, provala e se il motore si avvia usala senza problemi finchè non ti abbandona. Se invece si tratta di un acquisto alternativo valuta bene. Io per esempio ne ho usata una da 10Ah per 4 anni che era molto scarsa e ogni 3x2 era scarica. Se la lasciavo ferma per più di una settimana poi avevo a disposizione un solo tentativo di avvio poi mi abbandonava.
Su batterie sottodimensionate ti posso dire che mio papà sulla vecchia auto a benzina (1.8 16v) dove da libretto richiedeva una 60Ah, ci girava tranquillamente con una 45Ah senza avere problemi.
