Tasto accensione defunto
Inviato: lun lug 06, 2015 5:03 pm
da sempreinsella
Funziona tutto, ma la moto parte solo a spinta.
Fusibili blocchetto accensione ok.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Grazie.
Re: Tasto accensione defunto
Inviato: lun lug 06, 2015 5:18 pm
da SteVe650s
Stato batteria? Provato un avviamento coi cavi?
Inviato: lun lug 06, 2015 5:28 pm
da sempreinsella
Preciso: il motorino di avviamento non gira proprio.
Il tasto di accensione il giorno prima andava, il giorno dopo morto.
Batteria carica.
Inviato: lun lug 06, 2015 5:30 pm
da zio_uca
Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
Inviato: mar lug 07, 2015 4:48 pm
da Randall
zio_uca ha scritto:Controlla il pulsante sulla frizione, eventualmente ponticellalo momentaneamente per provare. Se non va ponticella il relais del motorino d'avviamento.
prova anche a mettere nel pulsante uno sbloccante per contatti elettrici, magari si sono solo ossidati.
Inviato: dom lug 12, 2015 2:47 pm
da dip
Il più probabile è lo switch della frizione.
Può essere sporco oppure, se la leva è lenta e ha gioco in verticale, non ai riesce ad azionare.
