Durata candele SV 650 '00
Inviato: mer lug 01, 2015 5:17 pm
da SV82
Ciao a tutti, quanti km riuscite a fare prima di dover sostituire le candele sulla vecchia carburatori?
Re: Durata candele SV 650 '00
Inviato: mer lug 01, 2015 11:35 pm
da dip
io circa 6mila, poi una candela , quasi sempre la posteriore, va in corto.
Ma credo che dipenda da un trafilaggio di benzina dal carburatore, o dall'olio sputato nell'air box sotto forma di vapori.
Inviato: sab lug 04, 2015 5:08 pm
da mark
Dip, per rimediare all'olio sputacchiato hai provato un olio più denso?
A me è successo con il 10w40 mai con il 10w50
Tornando alle candele io le sostituivo ogni tagliando ora che faccio pochissimi km in pista rimando a ogni due anni.
Il costo delle candele è talmente basso che l'unica cosa che fa desistere alla sostituzione è la scomodità della candela anteriore
Inviato: sab lug 04, 2015 10:58 pm
da dip
Posso provare il 10-50.
Ho sempre usato del 40
Inviato: lun lug 06, 2015 8:20 am
da SV82
anch'io avevo il problema che la candela posteriore smetteva di funzionare per prima.. ho sempre pensato che fosse un problema di carburazione.. ma immagino che sia un "diffetto". Però sinceramente 6000 mi sembrano pochi.. io ci devo fare almeno 10/15000 prima di cambiarle
Inviato: lun lug 06, 2015 6:37 pm
da dip
Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
Inviato: mar lug 07, 2015 8:12 am
da SV82
dip ha scritto:Per la cronaca NGK CR9EK. Con le 8 anche meno km ci faccio...
addirittura? Allora mi devo ritenere fortunato
Un mio oramai ex meccanico una volta per ovviare a questo problema mi aveva messo al posteriore una candela di un numero/classe più fredda rispetto l'anteriore. Non ho visto miglioramenti nella durata ed infatti ho rimesso la stessa classe su entrambi...(la
