blocchetto accensione
Inviato: ven mag 08, 2015 11:55 am
da enzoneofita
Cari,
mi hanno appena cercato di fregare/ o sfregio sula mia sv650s mettendo una chiave, che si è rotta, nel blocchetto accensione.
Mi sapete dire se anche io che non grandi perizie manutentive riuscirei a sostituirlo? Sul libretto manutenzione indica espressamente di dotarsi di punta torx e portapunta identificati con numeri. Ma che cosa sono è potrei riuscirci senza?
Grazie per l'aiuto
Enzo
Re: blocchetto accensione
Inviato: ven mag 08, 2015 11:56 am
da enzoneofita
Ps: preciso che il nuovo blocchetto accensione e chiavi l'ho già acquistato tramite il ns portale. Grazie a ncora
Inviato: ven mag 08, 2015 3:24 pm
da numberone_83
sinceramente quando l'ho smontato non ho avuto bisogno delle torx. Se le vuoi acquistare le trovi tranquillamente ma solitamente insieme a tutti gli altri tipi. Sono in pratica a stella, con 6-8 punte, non ricordo bene. In alternativa puoi provare con un giravite piatto della misura esatta tra 2 vuoti.
Quando smonterai il vecchio fai bene attenzione ai passaggi che fai, mantieni vicine tutte le viti/bulloni e vedrai che ci metterai poco.
Inviato: ven mag 08, 2015 9:42 pm
da mark
Non è complesso ma bisogna togliere un bel po' di cose per arrivarci.
Via triangoli sottosella e sella.
Alzi il serbatoio
Via coperchio airbox e filtro aria
Togli i tubi di scolo dell'airbox lato sinistro
Allenti i collari sui collettori di aspirazione e ora puoi arretrare la scatola filtro.
Il connettore del bocchettone chiave è fissato proprio dietro il cannotto di sterzo e per sganciarlo dalla sua sede occorrono pinze a becchi e bestemmie
Con la chiave torx ( quelle con il foto centrale) togliere le due viti che fissano il blocchetto chiave.
Usa la chiave corretta perché le viti hanno il bloccafiletti in quantità e da svitare sono piuttosto dure.
Tutto il procedimento al contrario e hai terminato!
Attrezzi necessari :
Qualche brugola
chiavi torx tamper resistant
Qualche chiave esagonale
Pinza a becchi
Giraviti a croce
Inviato: sab mag 09, 2015 8:05 am
da enzoneofita
Grazie numberone e mark. Per mark: la cosa mi sembra discretamente complessa mentre sul libretto manutenzione parlano solo di carene e faro anteriore. Siete cmq e come al solito una comunità unica
da enzoneofita
Inviato: sab mag 09, 2015 8:26 am
da enzoneofita
Dimenticavo: uso uno sbloccante spray per aiutarmi a togliere le viti fissaggio blocchetto? Poi, pinze a becco lungo da elettricista? Grazie
Inviato: sab mag 09, 2015 9:28 am
da mark
Le viti sono a testa in giù quindi a meno di non smontare anche la piastra superiore è inutile lo svitol o similari.
Il lavoro non è complesso, fai tutto con calma e senza fretta e vedrai che ci riuscirai!
