Pagina 1 di 4
Domande varie da neofita di SV
Inviato: lun mar 16, 2015 11:30 pm
da devilChris
Ciao Ragazzi... possibilmente gran parte di questi argomenti sono stati già trattati ma ho pochissimo tempo e spero di ricevere almeno delle linee guida su come agire/cercare...
Edito man mano il primo post citando le risposte interessani...
1- E' possibile modificare qualcosa per poter mettere al posteriore una gomma 180 ?
mi è capitato di trovare in rete qualcosa relativa al mozzo posteriore, poi devo cambiare cerchio ? di che moto ?
SteVe650s ha scritto:1) tutto si può fare ma non saresti in regola
nick3.79 ha scritto:Per quanto riguarda la modifica del 180 Ros ti da un kit plug&play completo di cerchio e corona in ergal, ti linko il topic:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 3&t=261435
mark ha scritto:Il posteriore con gomma da 180 o prendi quello che propone Rosmoto già bello che pronto da montare o ti cerchi un cerchio gsx r 600 06 07 e lo fai adattare.
L'adattamento consiste nel modificare il porta pinza originale e il supporto corona del gsx r.
Modificando il supporto pinza non potrai più montare il cerchio originale se non con un nuovo supporto.
Comunque per un uso saltuario in pista serve a poco e nulla se non il vantaggio di avere maggiori possibilità di sfruttare offerte e scelta nelle gomme.
Avantreno gsxr 600 k6 k7 direi che è quasi perfetto per l'sv!
2- Ho trovato su subito.it il rialzo per ammortizzatore posteriore ? serve ? anche con l'ammo di serie ?
3- Ho visto parecchie foto di SV con forcelle, piastre e tutto diverse da quelle stock, esiste una compatibilità tipo plug&play con qualche anteriore completo di qualche altra suzuki ?
3b- Per l'ammo posteriore esiste una compatibilità con ammo di altri modelli ?
nick3.79 ha scritto: Per il mono posteriore ho letto tempo fa di gente che ha montato quello di un 636, prova a cercare nel forum, qualcosa lo trovi di sicuro.
4- Per mettere i semimanubri devo cercare qualcosa di universale e piazzarli sotto la piastra superiore?
SteVe650s ha scritto:4) potresti comprare i semimanubri e piastra superiore di una SVs e i relativi cavi accelleratore/frizione che dovrebbero essere più corti
5- Ho visto su ebay che a circa 300 € vendono carene complete per poter usare occasionalmente la moto in pista... qualcuno ha mai fatto un lavoro del genere ?
6- Nella mia nuova SV del 2004 noto che il freno anteriore va a scatti, cioè premendo la leva questa fa degli scatti e passa da frenare poco a inchiodare senza possibilità di modulare. e un problema noto ? o mi conviene smontare e revisionare tutto ?
SteVe650s ha scritto:6) non è normale, devi revisionare il freno
devilChris ha scritto:6) oggi mi è bastato spruzzare un pò di wd40 nella leva che aveva fatto ossido all'interno e scorreva male... tutto ok, ora frena bene ed è modulabile
7- Cosa dovrei sapere della moto ? parti delicate ? modifiche che si fanno per migliorare o risolvere problemi di serie ? classici interventi sul modello ?
(tipo la modifica dei 3 fili o la modifica per il raffreddamento del regolatore)
SteVe650s ha scritto:7) il regolatore è delicato sulle sv a carburatori, quindi la tua non dovrebbe avere problemi.
8- e' possibile fare uno swap del motore della 1000 ? motore, centralina ecc ... ecc...
Geme1 ha scritto:Risposta alla domanda 8 - No anche se si assomigliano hanno poco in comune e il motore non è intercambiabile coai come la centralina
9- Elettronica: migliorabile ? con moduli o centraline aggiuntive ? tipo power commander, dynojet e roba simile?
CLASSICHE MOD:
- Snorkel: http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... lit=dunque
- Modifica aTRE o G-Pack: ....
UTILI:
Sito per i codici colore delle nostre SV: http://www.colorrite.com/
Re: Domande varie da neofita di SV
Inviato: mar mar 17, 2015 9:03 am
da SteVe650s
Provo a rispondere a qualche domanda:
Inviato: mar mar 17, 2015 12:49 pm
da nick3.79
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 3&t=261435" onclick="window.open(this.href);return false;
Invece per il mono posteriore ho letto tempo fa di gente che ha montato quello di un 636, prova a cercare nel forum, qualcosa lo trovi di sicuro.
Inviato: mar mar 17, 2015 6:01 pm
da siddarthapi39
ottime info
Inviato: mar mar 17, 2015 6:27 pm
da devilChris
grazie a tutti per le risposte...
SteVe650s ha scritto:Provo a rispondere a qualche domanda:
per rispondere a SteVe650s..
1) è una cosa che cmq monterei solo quando andrò in pista quindi alla fine poco importa....
4-7) grazie... ora incomincio a bazzicare sui siti dell'usato...
aggiungo un'altra domanda....
Inviato: mar mar 17, 2015 6:34 pm
da Geme1
Inviato: mar mar 17, 2015 8:14 pm
da peul
7-mi daresti delucidazioni Ssulla modifica dei 3 fili?
Inviato: mar mar 17, 2015 8:50 pm
da devilChris
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=17
funziona anche per il modello ad iniezione ?
Inviato: mar mar 17, 2015 8:59 pm
da peul
E la procedura è identica?cioè,il connettore é nello stesso punto? e i colori sono uguali?
Inviato: mar mar 17, 2015 9:01 pm
da peul
Altre modifiche de genere ce ne sono.....davvero grazie....
Inviato: mar mar 17, 2015 11:06 pm
da devilChris
altra domanda...
ritornando invece al discorso ruota posteriore, ho visto che l'Sv 1000 monta 180 al posteriore, ma è possibile prendere il cerchio del 1000 ? o bisogna cambiare tutto il forcellone ? sempre se è compatibile come attacco al telaio e all'ammo....
Inviato: mer mar 18, 2015 1:38 pm
da dip
La modifica TRE ( tagliare DUE fili ) si fa sulle carburatori.
Per le iniezione è diversa, si taglia il filo rosa e su questo ci va una resistenza verso massa.
Il concetto è ingannare la centralina per farle credere si essere sempre in quinta marcia. Non so il valore ne se ha effetti, ho una carbu.
Inviato: mer mar 18, 2015 1:42 pm
da dip
9) secondo me, per avere più prestazioni, meglio il kit di Ros pistoni valvole e alberi a camme.
A meno che tu non abbia uno scarico completo di collettori che quindi necessita di una messa a punto dell'iniezione (se hai una I.E., Dal cell non vedo)
Inviato: mer mar 18, 2015 1:46 pm
da peul
dip ha scritto:La modifica TRE ( tagliare DUE fili ) si fa sulle carburatori.
Má esiste già un topic...per la modifica tre fili sulla I.E...così vedo come si fa?e che resistenza ci vuole?
Inviato: mer mar 18, 2015 1:49 pm
da peul
devilChris ha scritto:http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=17
Má qui parla di tre fili?
Inviato: mer mar 18, 2015 3:36 pm
da mark
Capisco che hai poco tempo ma almeno una lettura rapida al forum potresti anche darla....
:asd:
Se vuoi semimanubri e piastra superiore della s dovrei avere ancora tutto in box!
Modifiche da fare per uso pista :
Kit 2,5 Ros moto consiste in una coppia di pacchi lamellari da inserire nella forcella originale per simulare una cartuccia vera e propria, olio specifico e molle e una coppia di leveraggi per il mono posteriore.
Mono posteriore nuovo, io eviterei qualsiasi mono non specifico e di dubbia qualità
Modifiche elettroniche tipo Power commander per un motore originale non vale la pena, modifiche a livello motore comincia da un buon scarico ( chiedi sempre a Ros moto) per poi passare all'aumento di cilindrata, lavorazione teste, e nuovi alberi a camme ma qui i costi salgono
La modifica 3 a livello prestazioni cambia ben poco, se non vuoi litigare con resistenze e taglia e cuci con i fili compra il gpack online e lo monti tutto con connettori originali.
Per qualsiasi alta cosa chiedi pure!
Inviato: mer mar 18, 2015 3:42 pm
da peul
Má il g-pack funziona anche se nn ho la sonda
da peul
Lamda?
Inviato: mer mar 18, 2015 3:44 pm
da mark
Io l'ho perso per la mia k4 quindi senza sonda lambda!
Lo. Avevo preso su ebay da un venditore inglese a circa 30 euro
Inviato: mer mar 18, 2015 4:55 pm
da devilChris
Grazie 650 per le Info.
Ho uno scarico completo di collettori della Road (mai sentita)... non so se c'è un filtro sportivo...
In questo caso ?
