Mono ninja su sv650 prima serie - dettagli
Inviato: mar mar 10, 2015 8:32 pm
da brunello
Buongiorno.
So che l'argomento è abbastanza trito ma sto eseguendo in questi giorni il trapianto.
Non ho particolari problemi a parte il luogo infelice e bestemmie per viti ossidate etc etc ma avrei comunque una delucidazione che vorrei chiarire.
Partendo dal problema 1:
Le varie guide/discussioni in rete non hanno immagini, bensì il logo di imageshank, senza link attivi.
Qualcuno sa qualcosa in merito?
Problema 2:
Da alcune immagini ricavate da ricerce "incrociate" mi sembra di capire che il serbatoio del modo funga da staffa per tenere ferma la batteria, nel mio caso rialloggiato con sottocoda aftermarket.
Dico bene? Bisogna tener conto del movimento forcellone/mono?
B.
Re: Mono ninja su sv650 prima serie - dettagli
Inviato: mar mar 10, 2015 10:20 pm
da r----y
Ecco alcune immagini che sono riuscito ad "estrarre" dal web dal lavoro che fece plandro82:
Inviato: mar mar 10, 2015 10:23 pm
da r----y
ed ancora...
Inviato: mar mar 10, 2015 10:24 pm
da r----y
e...
Inviato: mar mar 10, 2015 10:27 pm
da r----y
altra foto...
Inviato: mer mar 11, 2015 2:25 pm
da Rikirr
io..l'ho montato sull'SV 650 2001 di mio figlio...devi spostare la batteria piu un alto..per far posto al bombolotto..e se hai i leveraggi corti..devi molare un pò la molla..altrimenti tocca nel forcellone..per il resto..si adatta abbastanza bene..e cambia completamente la guida..ovviamente in meglio...lo consiglio...con poca spesa..tanta resa...pagato 50 euro..
Inviato: mer mar 11, 2015 9:38 pm
da brunello
Grazie per le risposte.. avevo fatto delle ricerce incrociate il rete e qualche foto era uscita ma non tutte quelle!
Sono conscio dell'ottimo rapporto costi benefici, specialmente per un kulo grosso come me. Inoltre ho notato che non è profiquo mettere le mani sull'avantreno senza un mono decente, per quanto possa migliorare, l'anteriore rimane sempre imbizzarrito.
Non ho modificato i leveraggi e come alloggiamento sembra a posto, anche se il mono è ancora scarico e la moto sui cavalletti.
La batteria che tocca il serbatoio non credo che crei noie, anche se dalle foto si vede che lo spostamento della suddetta è stato decisamente più marcato.
Al momento la mia versione "beta" è a questo stadio:
Inviato: mer mar 18, 2015 12:54 pm
da sempreinsella
di che modello è il mono? di quale Ninja?
Inviato: mer mar 18, 2015 3:35 pm
da lucvr80
quello che posso dirti è che sto per far fare al mio meccanico il trapianto di un mono ZX6R (modello 05-06) su una sv 650 k4.
chiederò al mio meccanico di fare qualche foto quando tutto è smontato e "visibile".
il trapianto dovrebbe avvenire ai primi di aprile, ti faccio sapere (se nel frattemop avrai ancora bisogno delle foto / info).
Al mono zxr abbinerò un kit 1 di ros.
LAMPS
edit: vedo solo ora che tu hai una 1a serie, sorry per la confusione, la mia è una seconda.
Inviato: ven mar 20, 2015 12:25 am
da brunello
sempreinsella ha scritto:di che modello è il mono? di quale Ninja?
L'ho preso da un utente del forum ed era di un 636 anno 2003
Inviato: sab mar 21, 2015 11:45 pm
da dip
Brunello, prima una curiosità: l'interasse del mono che hai preso quanto è?
Poi ti linko il mio lavoro
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 1&t=280796
Inviato: lun mar 23, 2015 9:53 pm
da brunello
Sinceramente.... non lo so.... l'ho preso tempo fa e lo sto montando a tappe forzate ed un pò controvoglia in un periodo complicato, per impormi di farlo.
Posso solo dirti che presentati vicini non ho visto differenze apprezzabili... lo so... è tutto come nulla...
Inviato: lun mar 23, 2015 9:57 pm
da brunello
se può essere utile.....
Inviato: mar mar 24, 2015 7:34 pm
da dip
Pochi millimetri fanno la differenza. Misura gli interassi se ancora lì hai in mano.
Inviato: mar mar 24, 2015 10:52 pm
da brunello
dip ha scritto:Pochi millimetri fanno la differenza. Misura gli interassi se ancora lì hai in mano.
Mi spiace, il mono è già montato e ci sono volute pure un pò di bestemmie... non mi sono fatto troppi problemi sulla differenza in lunghezza, so che montava sulla sv e tanto mi basta, non ho troppe pretese
Infatti l mio problema verteva più che altro sull'alloggiamento batteria.
Ti linko l'annuncio del venditore che probabilmente saprà darti le indicazioni che cerchi, scusandomi per l'incompetenza
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=280614
Inviato: gio apr 02, 2015 11:30 pm
da brunello
Per ora ho risolto in questa maniera:
Sembra che comunque il parafango in alluminio tocchi leggermente il portabatteria... ma dovrò provarla bene epr essere sicuro
