Coppia serraggio filtro olio
Inviato: sab mar 07, 2015 11:08 am
da detroit
Perdonate la domanda banale e di cui forse so già la risposta.
Il manuale di officina indica di stringere il filtro dell'olio di un paio di giri, il manuale d'uso della moto di serrare a 20nm, mentre sul filtro stesso (hiflo) è segnato 8 / 12nm. Che faccio? Vado senza?
Re: Coppia serraggio filtro olio
Inviato: sab mar 07, 2015 11:27 am
10nm sono già molto più che sufficienti secondo me.
Pensa che spesso il filtro olio si stringe a mano...
E non dimenticare di odiare la guarnizione prima di montarlo
Inviato: sab mar 07, 2015 5:12 pm
da mark
Sinceramente io vado un po' ad occhio, pulisco la sede, olio la guarnizione, avvito il filtra fine a farlo andare in battuta e poi stringo con la chiave a nastro. Non ho ma mai usato la dinamometrica per il filtro
Re: R: Coppia serraggio filtro olio
Inviato: dom mar 08, 2015 6:09 am
da Teobecks
Stringi a mano finché riesci, poi mezzo giro lo fai con la chiave
Inviato: dom mar 08, 2015 10:43 am
da detroit
Grazie ragazzi, come immaginavo
Inviato: dom mar 08, 2015 1:50 pm
da Bruce0992
Io faccio come c'è scritto sul manuale: giri a mano finchè la guarnizione non tocca il carter, poi quasi due giri con chiave filtro olio.
Inviato: dom mar 08, 2015 7:39 pm
da seelvdb
se il filtro non ha il dato sul davanti la vedo dura anche volendo, misurare a quanto si sta stringendo
comunque anche io a mano e un po di chiave a nastro leggera
Inviato: mar mar 10, 2015 12:47 pm
da miki66
sempre stretto solo esclusivamente a mano, per allentarli invece ho sempre dovuto usare la chiave
Inviato: dom mar 15, 2015 10:54 pm
da delpholo
Sempre stretto a mano dopo aver pulito bene la superficie di contatto ed oliato la guarnizione. Mai una goccia d'olio persa.
Svitato sempre con la chiave o brutalmente con il pappagallo...
Inviato: lun mar 16, 2015 1:51 am
da ghess82
sempre stretti a mano forte e una bottarella con la chiave a nastro facendo attenzione a non sbucare il filtro.... basta stringerla e non forzare tanto.
due giri son tanti ... se lo serrate troppo vi assicuro che non lo svitate facilmente
inviato da S ||| con tapatalk
Inviato: sab apr 25, 2015 9:37 am
da Flowcd3000
Anch'io ho sempre stretto a mano abbastanza forte e mezzo giro con la chiave a nastro, mai avuto problemi..
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
Inviato: sab apr 25, 2015 11:03 am
da nikovic
Stretto sempre a mano e dato un giro di chiave. Suggerito da un amico meccanico e comunque il mio amico stretta solo a mano e tutto ok
Inviato: mar apr 28, 2015 9:58 pm
da Robindohh
Purtroppo gli nm della stretta a mano variano al variare della persona
