cambio catena trasmissione
christian79
- Moto: sv 650n k1
Salve...credo proprio che e' arrivata l'ora di cambiare catena e corona...39.000 km ancora la sua originale...volevo chiedere la catena come faccio a slacciarla per farla uscire? non ho trovata la falsa maglia...che ne pensate di questa???http://www.ebay.it/itm/154267000-KIT-CA ... 3f461d31e9
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: cambio catena trasmissione
la catena è ribattuta, devi limare via due rivetti con la smerigliatrice
Perdonami la schiettezza
chiedi come si "slaccia" la catena.......!
ho un forte dubbio che tu abbia la minima idea di che si sta parlando quindi ti consiglio di far fare il lavoro ad un meccanico!
Se sbagli rischi di farti molto molto male!
Comunque torniamo in tema al Topic
La catena per aprirla basta tagliarla con un flessibile,
smonti la ruota posteriore per togliere la corona
Alzi la rondella di sicurezza e allenti il dado del pignone
È buona cosa sostituire dado e rondella del pignone ma non indispensabile
Monti il pignone
Monti la corona e ruota posteriore
Verifichi che la catena nuova sia della stessa lunghezza della vecchia altrimenti devi tagliare
Chiudi la catena, ribatti le maglie (credo che farlo con l'attrezzo compreso nel kit sia un miracolo riuscirci)
Regoli la tensione della catena e hai terminato
Monti il pignone
ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
Re: R: cambio catena trasmissione
ciao mark io credo che il metodo più usato è quello descritto da Brucemark ha scritto:Perdonami la schiettezza
Bruce0992 ha scritto: devi limare via due rivetti con la smerigliatrice
limano i due perni e poi sfilano la placchetta della maglia con un semplice pressione di cacciavite e tolgono poi via il rimanente pezzo
....usano la "molella" dalle mie parti...ovvero la mola piccolina
poi gli "orefici" la smagliano anche con l'attrezzo yes ahahahahahah
inviato da S ||| con tapatalk
christian79
- Moto: sv 650n k1
Ho fatto questa domanda perche' e' la prima volta che apro una catena originale...ma non mi perdo su questi lavori..tagliandi completi e' da 8 anni che me li faccio io...pensavo che cera una falsa maglia..invece devo limare con la moletta per staccare la catena..per quanto riguarda la catena nuova mi risulta che abbia una falsa maglia..quindi che devo ribattere???..faccio la stessa lunghezza della vecchia e metto la falsa maglia...
ghess82
- Nome: felice
no .... usa sempre la maglia a ribaditura e non la falsa maglia a clip.... è più sicura
di regola andrebbe pure bene.... ma io so che la clip va solo su moto da cross
christian79
- Moto: sv 650n k1
Ok...ma nel kit ce la falsa maglia e anche il modo di chiuderla senza di essa...???
Ovviamente c'è, la maglia, gli oring ed il grasso da mettere all'interno della maglia ma l'attrezzo per ribadire la maglia non credo sia molto funzionale.
Comunque è possibile ribadire la maglia anche con attrezzature poco sofisticate : due martelli!
Ultima modifica di mark il sab feb 07, 2015 6:10 pm, modificato 1 volta in totale.
christian79
- Moto: sv 650n k1
ghess82
- Nome: felice
ed occhio a non chiuderla troppo "parlo prima di ribadire" se no ti si attacca la falsa maglia perché troppo chiusa e si crepano gli o ring ... poi devi ricomprare una nuova falsa maglia..
dovrebbero esserci anche dei spessori appositi "che non ho mai usato" io la chiudo a poco a poco con una morsettina apposita a volte ci metto pure mezzora solo per centrare la placchetta esterna della maglia e farla entrare il giusto che serve
qualche esempio mio
clip
qualche esempio mio
ghess ha scritto: ribadito
la chiave universale fa sempre effetto
inviato da S ||| con tapatalk pro
clip
la clip era solo una provaghess ha scritto:ecco il disegnino. "nella confezione hanno anche fornito la maglia a ribadire e gli appositi spessori"
ecco la mia solo che per far la foto ho fatto girare la catena e questo è il lato inferiore....il senso di rotazione è antiorario guardando la foto in questo caso verso dx
christian79
- Moto: sv 650n k1
Ok grazie per le foto...in pratica la prima foto e' lavoro finito..l'ultima foto dove ce' la falsa maglia era una prova....
ghess82
- Nome: felice
esatto
in realtà sono sue maglie differenti
la prima è a ribaditura
la seconda è una maglia a clips
"vi assicuro che ho smadonnato per togliere la clip"
christian79
- Moto: sv 650n k1
Grazie per i consigli..quindi mi sconsigliate la clips...meglio chiuderla a ribaditura...appena la cambio vi aggiorno con le foto a lavoro fatto...
Magari ne sei già a conoscenza ma ti ricordo che si chiama sempre pignone, corona e catena contemporaneamente.
christian79
- Moto: sv 650n k1
Si si lo so'..prendo il kit completo e cambio tutto...ha 39.000 km ancora tutto originale.. comprai questo sv nel 2006 che aveva 6.200 km..quindi 39.000 catena originale ancora di fabbrica..anche se ogni 300 km la ingrassavo...ho notato che e' diventata rumorosa e si e' leggermente allungata...P.S ma la corona e' da 45 denti? e il pignone da 15?
ghess82
- Nome: felice
controlla corona e pignone .... trovi stampati i numeri e si riferiscono alla dentatura
christian79
- Moto: sv 650n k1
Ma puoi scegliere quello che vuoi in base alla tua guida e ai percorsi
