Pagina 1 di 4
informazioni sostituzione avantreno
Inviato: mar nov 11, 2014 9:42 am
da groppo
ciao ragazzi scusate se sto facendo un po di confusione però non sono molto pratico e sto cercando di capirci qualcosa... allora io voglio personalizzare la mia moto (sv 650 n k4)...cambiando completamente l' avantreno con forcelle piu sportive e a steli rovesciti... sapete consigliarmi quali sono le possibili opzioni tra le quali scegliere senza smadonnare troppo? mi avete detto che quello del gsx r k6 è pressochè uguale... vorrei capire però quali sono tutti i pezzi che nel dettaglio dovrei comprare e se sapete anche consigliarmi qualcuno che li vende
grazie
Re: informazioni sostituzione avantreno
Inviato: mar nov 11, 2014 10:13 am
Il giorno in cui arriverò a pensare di cambiare l'avantreno cambierò moto direttamente.
Inviato: mar nov 11, 2014 11:11 am
da Kaiser
Sulla mia (che è il 1000 k5 però), hanno montato l'avantreno della GSX-R SRAD, ma non credo sia un lavoro semplice... io l'ho presa così, ma se devi far fare tutto il lavoro al meccanico la cifra è importante, e se non è uno coi controc... rischi di stare più in officina che per strada...
Inviato: mar nov 11, 2014 11:45 am
da kirk
la rottura principale è la piastra di sopra....io al momento l'ho forata e ho montato i riser ma non è assolutamente la soluzione migliore, difatti sto aspettando di racimolare qualche soldo per farmi fare la piastra dedicata da dilone, in alternativa puoi mettere i semimanubri
Inviato: mar nov 11, 2014 11:55 am
da groppo
io vorrei mettere i semimanubri...
Inviato: mar nov 11, 2014 12:04 pm
da Kaiser
neeko72 ha scritto:pressoché uguale mo mi sembra esagerato...
qualsiasi avantreno tu voglia mettere ti obbliga a montare
piastre
forcella
cerchio completo
il vantaggio di quelli gsxr(non ricordo se tutti o solo alcuni) è che le piastre montano plug&play senza modifiche al perno di sterzo.
x il resto, sappi che perderai tachimetro e contachilometri a meno di non cambiare strumentazione in quanto non potrai adattare il sensore originale sul nuovo cerchio.
x reperire il tutto l'unica via sono gli annunci privati... sul forum, come su ebay come su altre piattaforme... c'è chi si è rivolto all'estero, Inghilterra, Germania.. addirittura Usa...
A me sinceramente non risulta di aver cambiato il cerchio!
Inviato: mar nov 11, 2014 12:09 pm
da kirk
come ti ho scritto altrove per fare tutte le modifiche che intendi fare tu ti partiranno facili facili circa 2000€, io ti consiglio di valutare un cambio moto.
detto ciò io ho montato un avantreno gsxr 600 k4
ho comprato:
steli (che naturalmente ho revisionato, quindi olio e paraoli)
piastre
cerchio con dischi
pinze e pastiglie
pompa radiale
tubi
parafango (che ho fatto verniciare)
collarini per il faro
sensore hall e a breve prendo i magneti e monto anche questo.
la modifica è plug and play nel senso che le piastre montano coi cuscinetti originali e senza modifiche tutto il resto è da sistemare da te.
se ti servono consigli su come attaccare la strumentazione o su come montare le staffe originali sui collarini aftermarket chiedi pure ma ne parliamo dopo che ti sei fatto 2 conti (compreso il preventivo in officina per montare il tutto) e hai trovato l'avantreno che ti piace.
Io ho scelto l'avantreno gsxr 600 k4 perchè ha la piastra superiore con l'attacco del blocchetto chiave nella stessa posizione dell'originale quindi funziona anche il bloccasterzo
Inviato: mar nov 11, 2014 12:11 pm
da kirk
Kaiser ha scritto:A me sinceramente non risulta di aver cambiato il cerchio!
tu hai il 1000
per me se vuoi qualcosa di più sportivo o trovi un'occasionissima come me o prendi una bella cartuccia regolabile di andreani e con 400€ hai fatto tutto
Inviato: mar nov 11, 2014 12:31 pm
da groppo
ragazzi sapete indicarmi qualche link dove trovo tutto cosi mi faccio un idea, o conoscete qualcuno che vende il tutto?
Inviato: mar nov 11, 2014 12:32 pm
da groppo
comunque ragazzi io non cambio moto a me piace la mia e voglio personalizzarla e renderla ancora più bella. è la mia prima moto non la cambio neanche con la nuova r1.
Sto solo rompendo un po le scatole per capirci qualcosa... ho iniziato a leggere anche qualche libro... un po qui e un po la riuscirò ad arrivare a regime e ad avere una gran moto =)
Inviato: mar nov 11, 2014 12:44 pm
La mia non voleva essere una critica ma una semplice manifestazione del mio pensiero.
Anche io la pensavo come te, la mia prima moto, cioè l'SV che possiedo adesso, non si tocca. Poi ho provato altre moto e ho capito che, potendo, la cambierei, eccome se la cambierei.
Ciò non toglie nulla al tuo modo di vederla e di volerla upgradare. Se è quello che vuoi, vai e colpisci. :up:
Inviato: mar nov 11, 2014 2:04 pm
da groppo
no no ho capito e ho gia dato un occhiata... più che altro vorrei capire se c'è il modo di acquistare "il pacchetto completo" in modo tale che poi devo farlo solo montare senza dover cercare altri pezzi e possibilmente trovarlo usato
Inviato: mar nov 11, 2014 2:05 pm
da groppo
probabilmente ragazzi avete ragione i prezzi sono troppo alti però non c'è fretta una po per volta si arriva all' obbiettivo =)
Inviato: mar nov 11, 2014 2:10 pm
da cqdoule
Su subito trovi spesso gente che lo aveva gia mangiato su sv, o anche qui sul forum. Prezzi sui 500 €, pero poi ce solo la manodopera.
Inviato: mar nov 11, 2014 2:15 pm
da groppo
sai darmi qualche link cosi dò un occhiata?
Inviato: mar nov 11, 2014 2:31 pm
da cqdoule
E cerca sul forum con la funzione cerca, metti solo mercatino.
Molti pero devi chiedere se sono ancora "attivi"
Inviato: mar nov 11, 2014 2:35 pm
da cqdoule
viewtopic.php?t=269272" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar nov 11, 2014 2:52 pm
da groppo
grazie
Inviato: mar nov 11, 2014 3:44 pm
da mark
Si parla di avantreno quindi eccomi! :asd:
Da tabelle che giravano su svrider l'avantreno con una lunghezza più simile a quello originale è quello del 600 k6 gli altri modelli di gsxr recenti sono molto più corti infatti alcuni hanno fatto costruire tappi specifici con "prolunga" in modo tale da poter tornare alle quote corrette.
Cerca sul vecchio forum il mio topic e troverai parecchie informazioni
Inviato: mar nov 11, 2014 4:58 pm
da kirk
ma chi spara prezzi a dolce prepuzio umano dicendo 500€... me lo vuoe dire dove li ha trovati sti babbi natale?
io che ho trovato solo occasioni da urlo che mi hanno fatto venire il dubbio che fossero cose rubate e non ho pagato il meccanico ho speso praticamente 600€........ io non lo so se voi andate per strada con cacciavite e tronchese a tirare via le forche dalle gsxr posteggiate ma vorrei proprio vedere 1 sola persona che ha completato il lavoro con 500€
