problema pompa radiale nissin
31simo10
- Moto: sv650s k9
Ciao ragazzi,ho smontato i tubi e pompa del freno per cambiare il tubo piegato.ho lasciato la pompa a sgocciolare qualche giorno.oggi provo a rimontare tutto e mi accorgo che non entra olio nel circuito,smonto la pompa tenendo il serbatoio attaccato,tolgo la vite di sotto,pompo e da sotto esce una goccia ogni 3 milioni di pompate.se chiudo sotto e apro la vite spurgo,non esce nulla di nulla.cosa può essere?
rombocupo77
Re: problema pompa radiale nissin
Evidentemente non riempi correttamente il circuito
Prova a riempirlo da sotto, ovvero:
- procurati una siringa "gigante" ed un tubicino in grado di fissarsi alla vite di spurgo
- collega il tubicino allo spurgo della pinza
- riempi la siringa di fluido e, con valvola spurgo della pinza aperta, pompalo dentro il circuito fin quando non arriva nel serbatoio sopra la pompa
- ripeti la procedura per le 2 pinze
A questo punto inizia a spurgare in maniera classica
31simo10
- Moto: sv650s k9
Ragazzi nell'impianto (pinze e tubi) non c'è olio sono asciutti,ho provato a smontare la pompa e riempirla con acqua ma sembra otturato il corpo interno,perché gli sfiati(attacco tubi e spurgo)sono a posto
con acqua?
il liquido freni si deteriora con l'umidità e tu che fai, metti a bagno la pompa?
se fossi in te, a questo punto io smonterei il corpo pompa per togliere l'acqua e ingrassare (con grasso specifico) gli oring del pistoncino interno.
ti prego fatti aiutare da qualcuno che sa lavorare sui freni perché già una volta ti è andata bene danneggiando un tubo che se si fosse spezzato......
qui non si scherza!
qui non si scherza!
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
RIEMPIRLA CON ACQUA?!?!??!
Segui i consigli di Mark, che stai a fare un macello...
L'SV blu va di più...
31simo10
- Moto: sv650s k9
Calmatevi,non l'ho messa a bagno,ne ho messo un filo nel foro dello spurgo per vedere se usciva dall'altra parte o era intasato.Ad ogni modo l'ho pultita bene con l'aria compressa
31simo10
- Moto: sv650s k9
E comunque quando la rimonto la spurgo 3 o 4 volte così eventuali residui escono con l'olio
31simo10
- Moto: sv650s k9
Mi avete fatto preoccupare
quindi ho riaperto tutto e pulito bene l'alloggiamento del pistone e pistone(erano asciutti),messo un filo di grasso sugli o-ring e rimontato tutto
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
31simo10 ha scritto:Mi avete fatto preoccuparequindi ho riaperto tutto e pulito bene l'alloggiamento del pistone e pistone(erano asciutti),messo un filo di grasso sugli o-ring e rimontato tutto
Ma sugli o-ring di pompa e pinze non ci va il grasso, ma l'OLIO !!
E aggiungo... solo olio dei freni, perchè contamineresti l'impianto.
E daje...
per la verità esiste il grasso specifico per impianti frenanti, non si usa grasso generico per cuscinetti o organi meccanici generici
Arismonta sta' pompa soffiala bene, pulisci e asciuga bene.
Mai Acqua dentro impianto frenate
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
mark ha scritto:per la verità esiste il grasso specifico per impianti frenanti, non si usa grasso generico per cuscinetti o organi meccanici generici
Sì, lo so, ma non volevo confonderlo ulteriormente
31simo10
- Moto: sv650s k9
Ragazzi ci ho messo il grasso per impianto frenante comprato dal ricambista moto,se non va bene quello
Ok, era giusto per precisare che esiste!
Il grasso che intendo io è questo o almeno è quello che ho in box :
http://www.ebay.it/itm/700009-GRASSO-AT ... 7e8&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok non era specificato. Ma sei riuscito nell'intento?31simo10 ha scritto:Ragazzi ci ho messo il grasso per impianto frenante comprato dal ricambista moto,se non va bene quello
31simo10
- Moto: sv650s k9
ho messo un grasso che presi in un kit di revisione della pompa del freno dal ricambista,se non va bene quello vorrà dire che non ci metterò nulla.Ad ogni modo non esageriamo sul tubo,era piegato si ma non è che era bucato e l'ho riparato con lo scotch e usato per mesi,l'olio passava tranquillamente perchè le pinze frenavano in maniera simmetrica,e poi ci ho girato una volta da quando l'ho visto.
Come siete catastrofici
Ma sai e' che sui freni ci si deve andare con scrupolo, il fatto che tu abbia messo acqua nell'impianto frenante (fosse anche solo nella pompa) mi e ci ha fatto saltare sulla poltrona. Metteresti mai del disel in un motore a benzina? questo e' piu' o meno il rapporto di quel che avevi fatto
Non esageriamo!31simo10 ha scritto:Ad ogni modo non esageriamo sul tubo,era piegato si ma non è che era bucato e l'ho riparato con lo scotch e usato per mesi,l'olio passava tranquillamente perchè le pinze frenavano in maniera simmetrica,e poi ci ho girato una volta da quando l'ho visto.
A questo punto o ci prendi per il kulo o non sai nemmeno di cosa stiamo parlando!
Hai montato tubi intreccia corti, non hai calcolato l'estensione della forcella e si è praticamente strappato, ti accorgi e per fortuna non usi del nastro per ripararlo, usi la moto in quelle condizioni, per vedere se la pompa è intasata la metti sotto il rubinetto...
Tranquillo, tanto sono solo freni!
Ultima modifica di mark il lun lug 07, 2014 3:47 pm, modificato 1 volta in totale.
mark ha scritto:Non esageriamo!31simo10 ha scritto:Ad ogni modo non esageriamo sul tubo,era piegato si ma non è che era bucato e l'ho riparato con lo scotch e usato per mesi,l'olio passava tranquillamente perchè le pinze frenavano in maniera simmetrica,e poi ci ho girato una volta da quando l'ho visto.
Come siete catastrofici![]()
Hai montato tubi intreccia corti, non hai calcolato l'estensione della forcella e si è praticamente strappato, ti accorgi e usi del nastro per ripararlo, usi la moto in quelle condizioni, per vedere se la pompa è intasata la metti sotto il rubinetto...
E la madona
a questo punto frena con i piedi
31simo10
- Moto: sv650s k9
allora se siamo qui ad Incazzarci solo x far vedere chi è il meccanico più bravo è un discorso ma il post era per altro.non sono un meccanic di certo ma ho una buona manualità e la manutenzione me la sono sempre fatto da solo e non ho avuto mai problemi,fortuna?può essere.già una volta ho smontato una pompa e revisionata con un kit apposta seguendo una guida,certo la guida non diceva di lavarla ma volevo rimuovere le tracce di vecchio olio rimasto dentro,sarà anche una cazzata non lo metto in dubbio ma una volta asciugata x bene e usato l'aria compressa e rimontato tutto è andata da dio.sarà sbagliato non lo metto in dubbio e infatti scrivo sempre sul forum x chiedere consiglio.dico x l'ultima volta che la piega del tubo si è verificata dopo e ancora non mi spiego il motivo visto che toccando il filo dondolava quindi non era teso,magari era difettoso vicino all'attacco non lo so.ribadisco che col tubo piegato ci ho girato UNA VOLTA quindi se avete solo voglia di sfogarvi con delle supposizioni,andate a farvi una corsa al parco.ringrazio comunque tutti per i consigli
