Problema impianto frenante!
Inviato: gio mar 13, 2014 6:42 pm
da Jimmy
Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
Il problema lo riscontro sulla leva del freno anteriore. Diciamo che per frenate lievi tutto ok, quando tiro il freno facendo più pressione per una frenata più decisa, la leva si sposta un po' a scatti.
Mi permette la frenata ma poco modulare.
Lo fa solo tirando molto la leva. Cosa può essere?!?
Re: Problema impianto frenante!
Inviato: gio mar 13, 2014 6:48 pm
da nikovic
Aria nel circuito
Lo invio ed e' già tanto
da nikovic
Spurga bene
Inviato: gio mar 13, 2014 7:03 pm
da Jimmy
e come può essere che sia entrata?
Inviato: gio mar 13, 2014 7:07 pm
da mirko68
Il più delle volte è l' attrito che fa la leva del freno sul pistoncino della pompa .... spesso si creano dei piccoli solchi sulla testa del pistoncino e quando la leva vi scorre sopra con forza va a scatti ...
Prova a mettere del grasso tra le due parti .... nel 90% dei casi quasi risolvi
Re: R: Problema impianto frenante!
Inviato: gio mar 13, 2014 8:08 pm
da Tia_from_romagna!
Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
Inviato: gio mar 13, 2014 10:28 pm
da mark
Tia_from_romagna! ha scritto:Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
sulla pompa originale mi era successa la stessa cosa e ho risolto con un po' di svitol nella zona in cui la leva scorre nel corpo pompa.
Inviato: ven mar 14, 2014 7:10 am
da nikovic
Scusate io avevo capito male, pensavo a un freno spugnoso
Inviato: ven mar 14, 2014 10:09 am
da NaNNi
neeko72 ha scritto:Jimmy ha scritto:Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
sei poco chiaro...
se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
Quoto...quando smonti la leva, lubrifica le parti in movimento con un po di grasso al litio (lo trovi in qualsiasi ferramenta / grande magazzino)
Inviato: ven mar 14, 2014 4:53 pm
da quartapiena
neeko72 ha scritto:se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
quoto... lubrifica il fulcro della leva... niente prodotti che intaccano la gomma... va bene anche il grasso della catena se è OR compatibile. ciao
Inviato: ven mar 14, 2014 5:40 pm
da Jimmy
sei poco chiaro...
no no, lo fa anche da fermo!
Inviato: ven mar 14, 2014 5:44 pm
da Jimmy
Provo a pulire il tutto e vi farò sapere! grazie burdel
Inviato: mar ago 26, 2014 12:20 pm
da Jimmy
mi son scordato di rispondere
cmq problema risolto pulendo ed ingrassando il pistoncino
