Problema impianto frenante!
Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
Il problema lo riscontro sulla leva del freno anteriore. Diciamo che per frenate lievi tutto ok, quando tiro il freno facendo più pressione per una frenata più decisa, la leva si sposta un po' a scatti.
Mi permette la frenata ma poco modulare.
Lo fa solo tirando molto la leva. Cosa può essere?!?
Re: Problema impianto frenante!
Aria nel circuito
Lo invio ed e' già tanto
Spurga bene
e come può essere che sia entrata?
- Cancello
- Moto: sv 650 s 99-02
Il più delle volte è l' attrito che fa la leva del freno sul pistoncino della pompa .... spesso si creano dei piccoli solchi sulla testa del pistoncino e quando la leva vi scorre sopra con forza va a scatti ...
Prova a mettere del grasso tra le due parti .... nel 90% dei casi quasi risolvi
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: R: Problema impianto frenante!
Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
sulla pompa originale mi era successa la stessa cosa e ho risolto con un po' di svitol nella zona in cui la leva scorre nel corpo pompa.Tia_from_romagna! ha scritto:Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
Scusate io avevo capito male, pensavo a un freno spugnoso
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Quoto...quando smonti la leva, lubrifica le parti in movimento con un po di grasso al litio (lo trovi in qualsiasi ferramenta / grande magazzino)neeko72 ha scritto:sei poco chiaro...Jimmy ha scritto:Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
- Moto: sv 650 s
quoto... lubrifica il fulcro della leva... niente prodotti che intaccano la gomma... va bene anche il grasso della catena se è OR compatibile. ciaoneeko72 ha scritto:se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
no no, lo fa anche da fermo!neeko72 ha scritto:sei poco chiaro...Jimmy ha scritto:Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
Provo a pulire il tutto e vi farò sapere! grazie burdel
mi son scordato di rispondere
cmq problema risolto pulendo ed ingrassando il pistoncino
