Installazione strumentazione Koso RX1N su SV650
Ciao a tutti!
Scrivo riguardo all'installazione della stumentazione koso rx1n sulla mia SV650 (modello dopo il 2003). Qualcuno di Voi l'ha installata con successo?
Qualcuno di Voi può o vuole darmi una mano o qualche dritta?
Vi ringrazio anticipatamente.
Franco
Franco
groppo
- Mototurista
- Moto: sv 650
- Nome: davide
Re: Installazione strumentazione Koso RX1N su SV650
ciao,
sei più riuscito ad avere info in merito all' installazione della strumentazione? sei riuscito ad installarla?
groppo
- Mototurista
- Moto: sv 650
- Nome: davide
ragazzi ho bisogno anche io delle info riguardo alla Strumentazione KOSO DB-01R+ ... ho dei problemi con i cablaggi non vorrei rovinare quelli della moto... sapreste darmi qualche consiglio? qualche info? ... grazie mille
groppo
- Mototurista
- Moto: sv 650
- Nome: davide
http://www.openbike.it/index.php?route= ... ption=true" onclick="window.open(this.href);return false;
MAGARI QUESTO LINK PUO' AIUTARTI
sigmatau
- Moto: SV650
- Nome: Marco
Ciao! Se siamo un po che ne hanno bisogno possiamo fare un gruppo di acquisto.
Franco85 dubito che risponda visto il suo numero di messaggi!
Io ho montato una gpt sulla k4 magari posso aiutarti.
Che problema riscontri?
groppo
- Mototurista
- Moto: sv 650
- Nome: davide
ma guarda in realtà non ho ancora iniziato, ho solo smontato tutta la strumentazione originale... ora prima di procedere volevo capire se c'è un modo per effettuare i vari cablaggi senza rovinare lo spinotto originale...mi spiego meglio ... non voglio andare a saldare i cavi nello spinotto originale vorrei che se un domani volessi ripristinare l' originale posso farlo senza problemi... tu come hai fatto?
Fai bene a non rovinare il connettore originale perché la strumentazione può essere utilizzata per un eventuale controllo delle anomalie della moto.
O riesci a procurarti un connettore identico a quello originale (ma non ho idea di dove recuperarlo) o tagli i filo che ti occorrono e saldi una diramazione a cui andrai a collegare la nuova strumentazione.
In questo modo in qualsiasi momento puoi collegare la strumentazione originale in caso di necessità
Io mi sto xollegando allo spinotto originale tramite dei fast da casse audio quelle piccole
Sicuramente il tuo lavoro è funzionante ma non funzionale!
Ogni volta che devi scollegare e collegare la strumentazione sei obbligato a collegare un pin alla volta!
Veramente potrei staccare il cablaggio direttamente dietro lo strumento
Ma il vero problema che nonostante io abbia seguito le istruzioni slla lettera non tutto funziona come bovrebbe
